Acquirer
Кто как подкрашивает сколы на авто?
Почистить дремелем, обезжирить, нанести грунтовку, краску, лак. После зимы все это опять облезает на моих, почти на всех крашеных участках, до голого металла.
Кто сколько выдерживает после нанесения слоев?
Чот мелькало что вместо грунтовки шпаклевку используют. Нет такого опыта?
Авто: LADA GFL110
Никак. Если до металла или пузырек - вскрыл, маленько зачистил и антикором мазнул..
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Acquirer писал(а):После зимы все это опять облезает на моих, почти на всех крашеных участках, до голого металла.
Акварелью штоль красил?
papa_dima
Авто: Калина 1
Acquirer писал(а): После зимы все это опять облезает на всех крашеных участках, до голого металла.
У меня наоборот... Места, где Я ЛИЧНО паука уничтожил, всё хорошо, но пауки лезут каждый год. Имя им - легион. А если еще и зимой поездить, то ваще
Acquirer
papa_dima писал(а):А если еще и зимой поездить
тут как бы машина для меня, а не гараж для нее...
papa_dima
Зачем машина,если зимой не ездить?
Самое то не мерзнуть на остановках
А по сколам,жукам..только хардкор,если на 2-3 зимы
отдать профи чтобы облили полностью тк краска из балоннов идет акрил по 900 ре с подбором оттенка и лак такой же.
я как то 646 растворителем хотел пятно оттереть от неудачной мойки так родному покрытию хоть бы что а лак облезать начал
FHR писал(а):отдать профи чтобы облили полностью тк краска из балоннов идет акрил по 900 ре с подбором оттенка и лак такой же.
Аналогично, только с бензином..родному покрытию ничего, а крашенному из баллончика и акриловым лаком крылу..
З.Ы про то что наш баллончик мобихел нужного номера и близко не попал в цвет и не распылял а плевался шматками даже не скажу...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Acquirer писал(а):Кто как подкрашивает сколы на авто?
снимаем лючок бензобака - шуруем на подбор - берем краски - привозим. ватную палочку - капаем каплей на скол ждем - высохло - берем полирольмашинку и располировываем до ровно состояния - потом лаком едва касаясь - все
antipinoman
Авто: М6
zmey999
Твой гнилой пенёк нет смысла так напидоривать.
Acquirer
про баллоны речи нет.
речь про подкраску сколов размеров максимум 5 мм в диаметре, внизу двери например.
перекрашивать весь элемент это лолегархично, но давайте в абсурд лолегарховъ совсем тему не заваливать на первой странице. весту уже посоветовали купить любители написать хоть что то ниочем...
antipinoman
Авто: М6
Прыскаю на скол вот этой спиртягой, протираю и с тюбика кап, и всё. Но у меня мухобойка спереди, поэтому сколов нет
Acquirer
zmey999 писал(а):снимаем лючок бензобака - шуруем на подбор
подбор краски за рамками вопроса. вопрос про технологию покраски сколов.
zmey999
Acquirer писал(а):zmey999 писал(а):снимаем лючок бензобака - шуруем на подбор
дальше те и есть технология
XADZZOX
Ну почти так...Чуть уточню. Беру ортофосфорную кислоту, аккуратно смачиваю скол, если он ржавый.В общем кислотой выводим ржу а далее- Если там не ржавчина , а грунт, то берется краска, желательно густая(можно самому загустить, подсушивая) , спичкой наносится на скол так, чтобы краска немного заполнила скол немного выше уровня старого ЛКП. И все, ездим пару месяцев, потом полируем это место и все. Шпатлевка подразумевает уже локальный ремонт с покраской сли не всего элемента, то приличной его части точно. При этом надо обладать навыками красить переходом, а если еще и металлик, то лак сверху тоже надо умеючи пульнуть - либо весь элемент, либо умея это делать , не напустив лакопыли и ореолов
Limon
Acquirer писал(а):Почистить дремелем, обезжирить, нанести грунтовку, краску, лак.
всё правильно написал
у меня на двери багажника от хром накладки (больное место у приор) ржа выступила, я забивал несколько лет. Площадь поражения была примерно как ступня младенца.
Ну я весь этот шит зачистил механически + химически, потом нанес эпоксидный грунт потом краска и два слоя лака. Между слоями лака где-то час пауза на просыхание. Всё по инструкции как написано на балончиках грунта, эмаль-краски и лака. Два года прошло ржа не появилась.
На второй машине камушек прилетел в пассажирскую дверь, тоже забивали несколько лет, ржа вспучила метал площадью как две 5-ти рублевые монеты, а ведь был всёго лишь скол. Всё было сделано прошлым летом по такой же технологии. Рецидива после зимы тоже пока не было.
Acquirer
Limon писал(а):потом нанес эпоксидный грунт
што это?
XADZZOX
Limon
Если следовать твоим советам, то всю машину надо ежегодно перекрашивать. Автор как бы наверное не готов к такому.
Хотя ты почти все правильно описал. Только забыл что после грунта надо еще шпатлевать и потом шлифовать, опять шпатлевать и снова зачищать и так раза три, потому как без опыта с первого раза неполучится
Добавлено спустя 54 секунды:
што это?
разновидность грунтовки ни о чем не говорящая.
Limon
Acquirer писал(а):Limon писал(а):потом нанес эпоксидный грунт
што это?
я вот такой использую
XADZZOX писал(а):Только забыл что после грунта надо еще шпатлевать и потом шлифовать, опять шпатлевать и снова зачищать и так раза три, потому как без опыта с первого раза неполучится
это тоже можно, но этот пункт я пропустил так как мне было лень и уличные условия не позволяли, главное для меня это остановить ржу.
А так да, если хочешь добиться ровной поверхности надо шпаклевать.
XADZZOX
ну ты и покуист
Я к машинам трепетнее отношусь, все должно быть ровным
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Первые годы на калине каждый скол подкрашивал иголочкой, кисточкой из тюбика соответствующего цвета..пока не увидел что делают штатные брызговики..под ними краски уже нет..совсем..Знал бы раньше-скотч какой нибудь приспособил..а теперь..Более не беру в руки кисточку с иголочкой..сколы не ржавеют сильно.
TRAКTOR
Каждый год стараюсь подкрашивать сколы. Если ржа, то зачищаю и подкрашиваю кисточкой рем. краски. Но на капоте через полгода снова ржа лезет, как и везде. В этом году уже капитально займусь. Купил кислотный грунт 2х компонентный, грунт, краску и лак. Подкрашивать буду кисточкой.
Задняя дверь уже сгнила почти. Поэтому поменял на новую в цвет.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Есть несколько сколов до грунта. Купил ремкомплект для моего цвета, кисточка с краской и кисточка с лаком. Лак не использую, не нравится консистенция, его потом полировать надо, просто подкрашиваю белые точки (машина темная) краской, предварительно обезжирив. Так то машина оцинкованная и ей ничего не будет, но все равно надо беречь.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Какой в целом профит от сабжа?
