Страница 6 из 12
neclassik
Если 82 л.с то это старый 11183,1,6 л,короче 21083 практический,не втыковый.
алекс спб писал(а):
Чета подозреваю,таблетки пошли раньше тросовых кпп
Мало ли что с ней было за 7 лет,может КПП меняли,может троса внедрили.
neclassik
Пенсы? pst нее,если свечи завод...
Добавлено спустя 54 секунды:
Нашёл что 82лс- тросик
85 лс- электр газ
Ну хоть тут повезло
Новайс
papa_dima
Поздравляю.
Чтоб ездила.
Калина универсал внешне красивый авто.
У тебя в сообщении два раза про 21126 (приородвиг) написано.
Причем во второй раз сказано, что это двиг новый и про него ничё не известно
facepalm
Новайс
Анунаверно
https://www.drive2.ru/l/9971832/
Однако
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Бензиновый силовой агрегат Lada Kalina ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1.6 литра пришел на смену инжекторному движку ВАЗ-11183 развивающему 82 лошадиные силы. Повысить мощность и эффективность силового агрегата удалось новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul.
gpn старый еще
Цифра
Из 8 кл мне более 2111 двиг понравился, он в отличие от 11183 не "дизелил" (звук).
papa_dima писал(а):
Информирую ЛОЛ тчк приобрел Калина универсал зпт семь лет зпт кондей тчк.
Smile
горячка...после слов "кондей тчк", должно быть многоточие...а кто будет давать отпор некроводам зарубежных мошин
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
neclassik писал(а):
За 230 можно взять замечательный Какцент
да...есь один...
но тока в Таганроге...
калина нормальная жоповозка, после семерки так ваще огонь, ходовая, подвеска хорошая, движок восмерошный, запчастей полно.
viper31
точно маленький?
papa_dima писал(а):
Глушак под замену - сгнил снизу
все ремни, ролики, жижи в двиге, кпп,
ступичные под замену задние, опорники,
клапана, и сцепу думал, думал... и поменял
aleks@@
калин уневерсалов полно с маленьким пробегом ,хетчей тоже,
в основном из под дедушек ,хетчи из под девушек, весной сестре взял калину хетч 13г 8кл с кондеем за 200 Pardon и пробег 75 тык Pardon
после оки говорит огонь Good hehe
СанёкСтавропольский
алекс спб писал(а):
Уже заеп этот шесьнарь.геморный и нежный мотор
8 клоп,если у тебя уже не таблетки,очень надежен
Глянь ремень грм,если зуб квадратный- мотор 200-250т отходит
Если зуб как у приоры,полукруглый,это шляпа на таблетках.100-150т и разбирать
Вот совсем не пойму. Научи так убивать движки, чтобы приоромотор-таблеткопоршни, 100-150ткм м умер. У таксистов 300-350 он ходит. Чтобы он резко умер, там только один варик, чтобы ремень порвался, но это от пробега практически не зависит.
aleks@@
почитай его тему в 10 ветке где ему советовали как нормально сделать мотор ,когда он приору из под дедушки купил с мертвым мотором hehe
а он делает все наоборот Pardon ютуб говорит сила Good ROFL
zmey999
papa_dima
заздравляю мозги тока закрой чем нить чтоб сверху не капало
neclassik
Они одинаковые,там только головка выше на несколько мм,за это и 1,6 камера сгорания увеличена,но скорее всего распред немного другой т.к голова выше,а так тот же 21083 hehe
дмитрийй писал(а):
да...есь один...
тот уже не 230 hehe
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
viper31 писал(а):
точно маленький?
сотку смотали,чё как маленький hehe
pivinik
neclassik писал(а):
viper31 писал(а):
точно маленький?
В тему) https://www.drive2.ru/l/517294383419097469/
MaDiM
papa_dima
СанёкСтавропольский
открытие багажника без ключа:
для нового типа замка - а у вас скорее всего новый
вывод от блока комфорта
в белую фишку втыкать контакты от актюатора (полярность важна)
работать должна такSadна примере седана)
https://youtu.be/UhybM7QZ3S8
tim1202
MaDiM
и поменять замок на приоровский с одним щелчком, т.к. калиновский на два щелчка Good
а кнопку вывести на блок управления стеклоподьемниками
MaDiM
2 минуты делов: отпилить лишний зуб болгаркой hehe
это уже следующая стадия 63
Ps себе кнопку не делал и замок не менял supercool
мертвая голова
pivinik
Во во! Вспомнился случай комичный. Один мой коллега, ярый ненавистник таза после ваз2109, решил купить себе кия пиканту. Ему, другой его товарищ подсуетил ему свою пиканту с пробегом 100 тык за 300, тот, не смотря машину, сказал что слишком большой пробег и отказался.
В итоге оказалось что он купил эту же пиканту у перекупа с пробегом меньше на 40 тык и дороже на 50 тысяч.
Долго мы потом ходили и ржали в голос.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
tim1202
А что значит 2 щелчка?
neclassik
мертвая голова
У нас одни перекупщики facepalm
Какцента до ума доведу и за 270 вперед hehe
Цифра
Я не понял, что ты сказал. Блок там один.
MaDiM
то и значит.
с 1 зубом (Приора) - при нажатии на кнопку в салоне, дверь открывается и не нужно потом рукой 2й раз нажимать на кнопку, что б полностью открыть
20 сек. на видео.
https://youtu.be/sX2-Nj-jWn8
neclassik
Блок у всех один,головка выше на 2-3 мм из за этого камера сгорания больше и объём 1,6,ну раз голова подросла думаю ,что и колневал выше стал,это неизбежно. А так это 21083 двиг тот старый .
tim1202
пилил. в итоге купил от приоры pst
MaDiM писал(а):
papa_dima
СанёкСтавропольский
тоже делал, еще ставил датчик удара и сирену вместо штатного гудка
tim1202
датчик удара у меня срабатывал почему то через раз... потом выкинул его
Страница 6 из 12
