dorinspector
Авто: шкода румстер
вот пока на таком остановился:
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/dewalt/dw-349-b
Пилить надо ДСП, мебельные щиты, металлические трубки и немного фигурного реза конечно
сильно мощный мне не надо - толстые доски и бруски пилить -есть циркулярная пила
чего еще можно примерно в эту цену и с таким же функционалом?
Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
dorinspector писал(а):вот пока на таком остановился:
Имхо, ДСП и щиты пилить лобзиком только если в черновую, потом все равно фрезером ровнять. Если есть циркулярка, нах лобзик? Лобзик и есть лобзик - для криволинейного пила.
У меня старый AEG (лет 10 уже). Только пилками Бош 101BR можно получить почти вертикальный рез на ДСП, без уводов, но крошат обратную сторону - все равно начисто фрезером проходить.
Последний раз редактировалось: Ky3bmin (07 Октября 2019 11:24), всего редактировалось 1 раз
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ky3bmin писал(а):Имхо, ДСП и щиты пилить лобзиком только если в черновую, потом все равно фрезером ровнять
так есть же спецпилки для чистого реза, не?
Ky3bmin
Есть для чистого реза естественно, но у лобзика то пилка закреплена только за хвост и пил получается не всегда строго вертикальный (или я криворук), влегкую может под углом пойти, особенно на ДСП. И получиться сверху смотришь - распил в размер, а снизу - ушел в сторону.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ky3bmin писал(а):Есть для чистого реза естественно, но у лобзика то пилка закреплена только за хвост и пил получается не всегда строго вертикальный (или я криворук), влегкую может под углом пойти, особенно на ДСП. И получиться сверху смотришь - распил в размер, а снизу - ушел в сторону.
ясно. но если к лобзикам вернуться -это что по ссылке -хороший?
Kuba
Такая фигня у любого лобзика будет.
Зависит от остроты пилки и усилия с которым давишь при пиле.
dorinspector писал(а):Ky3bmin писал(а):Есть для чистого реза естественно, но у лобзика то пилка закреплена только за хвост и пил получается не всегда строго вертикальный (или я криворук), влегкую может под углом пойти, особенно на ДСП. И получиться сверху смотришь - распил в размер, а снизу - ушел в сторону.
Лобзик так себе потому что девальт.
antipinoman
Авто: М6
Если хочешь ровный рез и реальное качество - только макита
Vassya
Авто: Синенькое
Нормальный. С учетом, того что это черновой распил. Как уже говорилось, финишная обработка все равно нужна.
И еще. Есть большое подозрение, что при распиле металлических трубок, ты получишь этой самой трубкой в лоб. Либо, как вариант, скорость набора постов типа этого, уменьшится раза в два. Пропорционально числу пальцев. Так что - аккуратней
dorinspector
Авто: шкода румстер
Vassya писал(а):еще. Есть большое подозрение, что при распиле металлических трубок, ты получишь этой самой трубкой в лоб. Либо, как вариант, скорость набора постов типа этого, уменьшится раза в два. Пропорционально числу пальцев. Так что - аккуратней
техника безопасности прежде всего
antipinoman писал(а):Если хочешь ровный рез и реальное качество - только макита
мне метабовский и аегшный инструмент больше глянется. Хотя что-то лучше у одних, что-то у других. Гляну.
Ky3bmin
Хорошесть - понятие относительная.
Dewalt всятаки бренд как никак. По лобзику - мощности думаю хватит, подошва под углом регулируется, качение пилки есть, Т-хвостовик, по отзывам вроде несильно вибрирует. Только непонятка с подключением пылесоса, если не критично то не стоит заморачиваться. Для дома, пойдет. Но повторюсь, лобзик вещь хорошая и нужная, но раскрой щитов - это не его тема, хотя и можно.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ky3bmin писал(а):Только непонятка с подключением пылесоса, если не критично то не стоит заморачиваться.
не критично. Есть инструменты с такой возможностью -ни разу не пользовался
Ky3bmin
Я то же не пользовался до покупки фрезера
Вот там реально без пылесоса Ж*ПА. Лобзику по большому счету - да, не нужен, если дома не пилить.
Vassya
Авто: Синенькое
dorinspector писал(а):Ky3bmin писал(а):Только непонятка с подключением пылесоса, если не критично то не стоит заморачиваться.
Для лобзика не сильно актуально, имхо. Проще потом пропылесосить. У меня бош какой-то, там капа есть - можно включить сдувание опилок из зоны резания
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
dorinspector
Нормальный лобзик. Можно брать.
Otto Frija
А я не стал брать лобзик в форм-факторе "кухонный миксер". И доволен, мне такие не нравятся.
По точности реза: так берите не плотницкий, а "мебельный" лобзик, с резом будет намного лучше. Правда там и ценник не 5 а 20+.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Otto Frija писал(а):По точности реза: так берите не плотницкий, а "мебельный" лобзик, с резом будет намного лучше. Правда там и ценник не 5 а 20+.
а ссылку?
Ky3bmin
Будет лучше, но все равно не идеал.
ДСП, мебельные щиты - ТС мебелюшку собрался делать? ИМХО, циркулярка есть, купить простой лобзик и фрезер - вещь при торцевания оч нужная и под пластиковый кант пазы выбрать, и копировальные фрезы есть и фигурные резы по шаблону, штапики, канты делать и т.д.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ky3bmin писал(а):ТС мебелюшку собрался делать?
полки надо, шкаф и сыну подставку под ноги чтоб за пианином осанку вырабатывал
Ky3bmin
Полки, шкаф из ламинированного ДСП?
Торцевать чем ДСП? ПВХ кромкой или с клеем? Фасады сами или на заказ? Не проще ли заказать распил при покупке ДСП, чай не в моих пердях живете, МАШКВА все-таки.
Если из мебельных щитов - то тут уже и циркулярки хватит на раскрой. Если планируете всякие вензеля вырезать, то повторюсь, фрезер с копировальной фрезой будет само-то.
Но лобзик в хозяйстве быть должОн!
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ky3bmin писал(а):Торцевать чем ДСП? ПВХ кромкой или с клеем?
ленту купил кромочную под цвет с клеем
Ky3bmin писал(а):Фасады сами или на заказ?
раздвижные двери будут -как в шкафу-купе от пола до потолка
Ky3bmin писал(а):Не проще ли заказать распил при покупке ДСП
он денег стоит
я хотел полки лобзиком нарезать и и трубу отрезать для одежды под размер в шкаф
Vassya
Авто: Синенькое
dorinspector писал(а):Ky3bmin писал(а):ТС мебелюшку собрался делать?
Купит не проще? По деньгам ты несильно выиграешь, а учитывая затраченное время и высокую вероятность косяков - еще и проиграешь. Шкаф одним лобзиком из цельного куска дерева ты точно не выпилишь.
Вот пример - понадобилась мне кровать. Простая, без выепонов, односпальная. В принципе, можно было б купить. Но поскольку у меня был лобзик и свободное время - решил сделать сам. Так вот, готовый экземпляр стоит тыщ, неверное 12-15. Материал мне обошёлся тыщ в семь. И неделю примерно на работу. Так что - думай.
Как вариант купи материал, в леруа тебе его порежут по твоим размерам, кромку налепят если надо. Так что и лобзик не понадобится. Достаточно одного шуруповерта.
Но учти, пр резке они могут косячить на пару мм. Иногда это бывает критично
Ky3bmin
Имхо, циркулярка с чистовым диском справиться лучше, чем лобзик.
Vassya
Авто: Синенькое
Хороший диск будет стоить дороже этих полок. Особенно по ДСП.
STAS152005
dorinspector писал(а):он денег стоит
В Оби и Леруа стоит 50 руб рез..Но там станок офигенный пилит чисто и точно...Потом опять таки удобно перевозить в машине уже готовые детали.
Проще отдать 200-300 руб. за распил и уже на месте только собирать.
