Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Хочу собрать тележку с ведущим колесом, типа как на электроскутере. Али в помощь.
Какой комплект нужно собирать, там какой-то контроллер, еще чето...
и как зарезать скорость колесика до 5 кмч? я так понял, можно как-то прошить контроллер?
Duffer
Колесный редуктор от Луаза найди и приспособь...Кажись там они стояли, за счет чего это недоразумение и обладало отличной пролазучестью при движке от запора..
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Duffer
Запор и сам по себе неплох на бездорожье
https://youtu.be/hm-kVMk43sI
Vassya
Здесь поставлена другая задача... А удавить обороты электромотора при сохранении крутящего момента - задачка еще та..
Надо смотреть как она в хорошим электроинструменте решена..И плавный пуск кстати..Либо городить несколько механических ступеней - шкивы и т.п, вариатор какой..громоздко будет..
З.Ы Мотособаку еще можно поизучать...там две ступеньки - цепная передача и вариатор...но она на гусенице...и движок бензиновый .
Duffer
именно что искрический должен быть, то есть скутерский ариант. можно конечно купить скутерок и его раздербанить, но хочется более адекватного и менее вандального решения )
Duffer писал(а):именно что искрический должен быть, то есть скутерский ариант. можно конечно купить скутерок и его раздербанить, но хочется более адекватного и менее вандального решения )
Не призываю к бензиновому мотору, но вот изучение конструкции той же мотособаки может навести на какие-то мысли...цепная скажем передача от лисапета...если от многоскоростного сразу же возможность переключения..на педальный узел большой шкив, на мотор маленький и клиновой ремень..Так, обрывки мыслей..
Duffer
внутри небольшого бокса на бензинке ездить - нуеегонах
antipinoman
Авто: М6
antipinoman писал(а):Моноколесо купи
Гироскутер. Два. И соединить их куском 15-мм фанеры.
antipinoman
Авто: М6
Я кстати продаю гироскутор. Недорого.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
antipinoman писал(а):Я кстати продаю гироскутор. Недорого.
отдай ребенку, осталоп! небось и алименты не платишь
antipinoman
Авто: М6
[Fred]
Федь, ты на тяжёлые перешёл что ли? Какие алименты? Ты че наркоман?
