тест-пилот
помогите с помощью реле реализовать автоотключение подогрева руля через 10 мин после включения.
реле нарыл на али.
Последний раз редактировалось: тест-пилот (07 Ноября 2019 21:39), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Как обычное, коммутационное реле? Smile
тест-пилот
на первой картинке я так понимаю лампа играет роль нагрузки
чтобы тем не плодить:
два электродомкрата подсоединить к одному акку паралельно или последовательно?
Dangerous
Предлагаю вкорячить часовой таймер
из старой микроволновки.
Yeah
Extreme
Kuba
Extreme писал(а):
https://www.12vi.ru/766/894/6393.html
    да
Good
тест-пилот
кнопку от 1 в авто подключаю к 30 и 86 выводу
контакт 2 в авто подключаю к 87
по моей авто схеме управление идет минусом, поэтому к 85 я подключаю постоянный +
XADZZOX
скока вольт домкраты и скока акб?
если все по 12 то параллельно.
Kuba
гоу гоу .низя.электронику в реле спалишь которая таймер
тест-пилот
надо уточнить какой управляющий сигнал + или-
Kuba
Да.эта релюха управляет плюсом и полярность менять на ней нельзя.
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
тест-пилот
Судя по светодиоду который в кнопке встроен с кнопки всё-таки идёт плюс.
Т.е управление плюсом.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
тест-пилот
Управляющий сигнал возьми с обогрева попогрея или заднего стёкла,ну где таймеры есть
Акк 24в и домкраты по 12? Нуче,будет работать последовательно,тока кнопку надо одну ВКЛ постоянно pst
oleg_28
Это тот самый случай,когда руки зачесались и машина сгорела pst не мешай,поржем
У нас один электромеханик со знаниями программирования тоже любил куролесить
Поставил две сигналки и кучу блокировок..сгорела субарка,пока он был на работе pst
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Re: автоэлектрики все?
Этаче такое? pst скока там выход по силе стоит? Точно 250ма по тянет? А 1.5 а?
[/quote]
На обогрев руля и так реле должно быть, заменить его нужно на реле с таймером. Если нет - то установить реле.
тест-пилот
я одного не пойму, зачем в виндовс 10 ты воткнул клинер?
тест-пилот
дмитрийй писал(а):
тест-пилот
потому что я не хакер, а нахрен
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
там не реле, там многофунциональный блок управления, ты ему с кнопки сигнал на управление даешь, он его передает на блок управления подогрева руля, а далее, не посредственно на нити обогрева руля
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
второй год на авто езжу и только в эту зиму стал пользоваться подогревом руля - удобно, но через 10 мин жжет.
посмотрел внимательней - кнопка нефиксируемая - т.е. мне надо ее нажать и чтоб через 10 мин она снова нажалась.
это че, какой то генератор импульса покупать?!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
алекс спб писал(а):
тест-пилот
попогрей я перепрошил через приложение - убавил температуру нагрева и он имеет память положения - т.е. я осенью включил - он на минимуме всю зиму работает, а весной я выключил.
а подогрев заднего стекла не нужен - т.к. зеркала сами включаются на обогрев при низкой температуре, а стекло почти всегда чистое сзади.
