Перец
Авто: дорогостоящее
В общем предложили взять по блату несколько апартаментов в Сколково под ремонт и последующую сдачу, как бизнес проект ваше мнение не интересно, но рем бригада от застройщика надувает в уши -мол надо делать в одном дизайне, при этом во всех клетках идут душевые углы с душевым трапом, разброс цен на них от 3,5 тыс до 35 тыс, все выхи провел в румянцево, исследуя матчасть, но так и не понял что за сей девайс, есть кто у себя ставил это? какую фирму лучше брать? какой затвор оптимальней и прочие нюансы?
Бригада от застройщика - одни чебатыры, по русски не бельмеса, есть где то у них русскоговорящий босс - но он походу в гугл переводчике, до сл выходных мне нужно определится с этими трапами. Ремонтников со стороны не пускают, длинна трапа 75 см.
Перец писал(а):В общем предложили взять по блату несколько апартаментов в Сколково под ремонт и последующую сдачу, как бизнес проект ваше мнение не интересно, но рем бригада от застройщика надувает в уши -мол надо делать в одном дизайне, при этом во всех клетках идут душевые углы с душевым трапом, разброс цен на них от 3,5 тыс до 35 тыс, все выхи провел в румянцево, исследуя матчасть, но так и не понял что за сей девайс, есть кто у себя ставил это? какую фирму лучше брать? какой затвор оптимальней и прочие нюансы?
Чето мне тоже неинтересно
mikal
Перец писал(а): но так и не понял что за сей девайс,
Да обычный сифон по сути. В разных местах стоят штук пять самая большая беда волоснёй их сильнее засирает при пользовании, чем сливы в тех же ванных или кабинах.При активном пользовании раз в 2 месяца приходится верхню декоративную планку снимать и чистить благо просто и быстро.
OldFeld
Авто: Matiz Best
mikal писал(а):Да обычный сифон по сути
Это
обычный сифон по-твоему? У меня в душе чешский трап стоит, а конструкция называется "шариковый затвОр" что ли..
ps чтобы волосный на эти самые шарики не налипала, я под хромированную решетку кладу сетку москитную (в размер обрезанную) и меняю её раз в месяц - чисто!
Последний раз редактировалось: OldFeld (25 Ноября 2019 01:58), всего редактировалось 1 раз
Перец
Авто: дорогостоящее
OldFeld писал(а):mikal писал(а):Да обычный сифон по сути
Это
кстати сегодня я как раз это трап в руках вертел с шариками, 11 тыр стоит
OldFeld
Авто: Matiz Best
если честно, сейчас бы я поставил Трап из нержавейки ВЕСЬ, люблю чтобы кондово было
Пися с ценой, зато ух..
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Перец писал(а):одни чебатыры, по русски не бельмеса,
Перец писал(а):Ремонтников со стороны не пускают
При пьяном Борисе Кавказ был наш.
у меня теплые полы, поэтому перед каждым трапом (по сути -гидрозатвором) стоит обратный клапан Ду50 иначе гидрозатвор пересыхает и каналья газит в помещение.
сверху у клапана сьемная крышка -ревизия, нужно следить чтобы полиманы под бетон ее не закатали.
по цене они в районе тыщи полторы, китайские дешевле польские дороже но добротнее сделаны
Илья В.
Перец писал(а):Ремонтников со стороны не пускают,
чего только не бывает.
А как отслеживают?
Перец
Авто: дорогостоящее
Илья В. писал(а):
А как отслеживают?
территория закрытая, надо пропуска заказывать и хомячки все как один платят застройщику, от которого бригада
Добавлено спустя 33 секунды:
там не кавказ, там азиаты
M@X99
Авто: А7 FL
Перец писал(а):OldFeld писал(а):mikal писал(а):Да обычный сифон по сути
Это
Стоит такой трап уже около года, нареканий нет. Там получается совмещены сухой и мокрый затвор, так что проблема с высыханием затвора не грозит
mikal
OldFeld писал(а):Это обычный сифон по-твоему?
Ну а что это? Этот сложный, я простые ставил
Восьмеркин
Эти застройщики не знают кому втюхать весь понастроенный замкадошный неликвид, ты то не ведись хоть
Mihalych78
мы люди темные
может Перец про трап чтоб забираться в душ речь ведет то?
Dangerous
У Перца небось водоизмещение как у
рыбацкого сейнера
Olegan-TLT
mikal
у меня такой же в душевой зоне в одном санузле. Вокруг плиткой с уклоном для стока сделано. Но если дня два-три не пользоваться (особенно когда теплый пол работает) начинает подванивать. Или неплотно запирает или что там, хз. Но в общем не напрягает, пользуемся всегда.
SEMG
Авто: Всё та же
А вот этот участок трубы , что в полу пойдет- он часто забивается ? Мыльные отложения, песок..
Mihalych78
SEMG писал(а):А вот этот участок трубы , что в полу пойдет- он часто забивается ? Мыльные отложения, песок..
песок?
Olegan-TLT
Я так понимаю хоть что делай не делай, а внутри будет запорный механизм засираться. И запирать не плотно.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
ставил себе Alcaplast как на первой фотке,
полгода прошло, пока без эксплуатации - стоит, сухой завтор работает.
а так - либо алькапласт - дешевле, либо Виега - дороже, остальное - шлак, имхо или цена космас
ещё есть mcAlpine, но не помню они делают трапы душевые или нет...
советую ещё посмотреть в сторону душевых поддонов из искусственного камня, меньше заморочек с подготовкой поверхности, хотя какая тебе разница, тебе ж таджики делать будут
SEMG
Авто: Всё та же
Mihalych78
Грязная собака после прогулки, сапоги/штаны после оффроад покатушек, одежда ребенка после посещения лужи, тряпка/швабра после уборки прихожей... Думаешь квартиру будут принцессы снимать?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
он вас нахер послал, а вы ему советы даете
Lednik
ж0сткая резина
там (у алькаплатста - вот на этой картинке -
http://images.vfl.ru/ii/1574632495/f6c2f8b7/28681254_m.png ) можно вскрыть крышку, вытащить шарики и всё прочистить трубу, хотя бы тросом, главное перед установкой правильно трубы прокинуть))
Olegan-TLT писал(а):Я так понимаю хоть что делай не делай, а внутри будет запорный механизм засираться. И запирать не плотно.
у алькапласта двойной затвор - шарики(сухой) и мокрый. даже если шары засрутьсЯ, то при частом использовании будет всё равно мокрый работать. ну либо промыть шарики, это дело трёх минут
jimos писал(а):он вас нахер послал, а вы ему советы даете
мы его тоже нахрен послали, так чта 1:1, сейнером обозвали, хорошо еще не траулером
Mihalych78
прокинут застройщики с отделочниками наш сухогруз
как пить дать обманут
