Врубил стиралку Аристон на доме, давление слабое, работает не правильно, клапан открыт напостоянку впуска воды, хотя должен отсекать поток
Holz
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Выруби подачу воды. Носи ведрами из колодца и заливай через порошок.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ты чо. клапан электромагнитный ему давление пох. даже когда воды нет он срабатывает. песта просто настала. либо ты не понял логику алгоритма.
XADZZOX
FHR писал(а):Врубил стиралку Аристон на доме, давление слабое, работает не правильно, клапан открыт напостоянку впуска воды, хотя должен отсекать поток
А для чего ты о давлении упомянул?
Там давление то нужно, чтобы смыть в коробочке моющее средство. В остальном машинке без разницы наполнится за минуту или будет литься 10.
Керня с клапаном похоже и напор воды тут ни при чем...Клапан исходно закрыт пружиной, при подаче воды открывается електричеством и насрать какой там напор...набрался уровень - клапан отключился и закрылся. ИМХО так.
kotmu
Авто: Мощный флагман
В Аристоне как на автомойке
Гoвнo с труселей отшибается мощной струей воды
Тс не уточнил,что с уровнем в окне
Это самое главное
antipinoman
Авто: М6
Turner писал(а):Выруби подачу воды. Носи ведрами из колодца и заливай через порошок.
masta
алекс спб писал(а):Тс не уточнил,что с уровнем в окне
Это самое главное
Таки да. Датчик уровня там может отхлебнуть, но и в ошибку она тоже падать должна...
Konst
Авто: не саап
морозы стиралка видела?
там входной клапан может быть треснут.
у меня антлант так после зимы лить начал, вынул клапан,запаял скрепками,думал новый купить,уже 4-год пашет,но на зиму его снимаю,продуваю ротом и на полочку
машинка новая, вчера первый раз запустил, попробую давление насосом повышающим поднять. мля полтонны воды сбросила из накопительной емкости пока я не позвал кореша спеца и он обьяснил что она воду набирает и должен насос отключиться.
в инете пишут Аристону 0.4 бара нужно для работы
Kuba
FHR писал(а):машинка новая, вчера первый раз запустил, попробую давление насосом повышающим поднять. мля полтонны воды сбросила из накопительной емкости пока я не позвал кореша спеца и он обьяснил что она воду набирает и должен насос отключиться.
сливной шланг надо поднимать петлей выше 60 см.
Konst
Авто: не саап
FHR писал(а):в инете пишут Аристону 0.4 бара нужно для работы
У меня самотеком из бака с чердака через фильтр.
еще не пускалась,пока воздух в шланге был,приоткрутил,он вышел и все ок.
уже лет 6 по такой схеме
XADZZOX
Там принцип работы один у всех. А так же чуть поизгалявшись можно и клапана и насосы с других машинок вкорячивать и все будет работать.
А принцип один - при включении соответствующего рабочего режима открывается впускной электроклапан. В открытом состоянии он будет находиться столько времени, сколько необходимо для наполнения бачка до определенного уровня. Когда наполняется датчик уровня через моск отключает электроклапан. и далее прописанный алгоритм работы конкретно выбранного режима. Похъ на давление. запорный электроклапан или датчик уровня смотри. а ваще звони в магазин, пусть нахъ забирают это говно
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Kuban Dangerous писал(а):сливной шланг надо поднимать петлей выше 60 см.
Блиать , таки думаешь он не читал инструкцию и сразу включать начал. Там есть специальные места крепления.
Зы. никто не напоминайте автору о транспортировочных приблудах, потом поржем
Kuba
XADZZOX
еслиб слив был правильно установлен то машинка бы наполнялась водой и сработал датчик уровня воды.
На сливе клапана нет и если не сделать петлю то вода будет самотеком уходить хоть тонна хоть пять.
Вангую что петли небыло
Иначе воды бы набрался полный бак.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
XADZZOX
Да всяко он болты то выкрутил..
Konst писал(а):FHR писал(а):в инете пишут Аристону 0.4 бара нужно для работы
тоже про воздух подумал, нужно поэкспериментировать,
про сливной шланг в курсе, он был петлей
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
хотя может и в петле дело, я ее чуть ниже опустил чтобы подсунуть под перекладину
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Тему плодить не буду, задам вопрос здесь.
Стиралка спрятана в нишу, т.е. доступна только лицевая поверхность. Как ее выставить в уровень? Наклон лево право выставить возможно, но как выставить наклон перед зад?
+2 за петлю
Датч уровня постоянно даёт сигнал на налив
El Dron
Авто: 4WD
OLEG_074 писал(а):Тему плодить не буду, задам вопрос здесь.
Тебя что, не учили вертикаль проверять? Отвесом или уровнем?..
З.Ы По передней стенке...
Kuba
передние ножки регулируются же
у меня тоже наклонена чуть, на что влияет?
