Туманки кирпича просят
Слепят поди как сваркой
Vassya
Авто: Синенькое
Бермадей писал(а):Кардан не бьёт, коробка и мост не воют, мотор масло не кидает, с патрубка не сапунит, полы не гнилые, заводится с полабарота, всё светится, всё переключается, единственно кузов пожамканный какой-то весь.
Добавлено спустя 36 секунд:
алекс спб писал(а):заслонка,не замерзает
обогрев карба есть, на холод насраать
Отсечка есть?
Авто: LADA GFL110
Бермадей писал(а):я только дырки в бампере сверлил
прям под туманки или под их крепления?
wirtgen
Vassya писал(а):Отсечка есть?
Есть , когда клапана зависнут
Бермадей писал(а):6,8 литра на сотню.
учитесь лигурировать зажеганье, детишки
Это не только зажигание, это поди удавленный жиклерами карб...побочный фефект - максималка свалится километров до 100, а то и 80..
Бермадей
согласен, при тапке в пол лёгкое стучание пальцев на 1 сек, потом ровно, но динамика разгона желает оставлять лучшего. Каюсь, карб тупо промыл, не вдаваясь в настройки поплавка и даже не глянул калибр жиклёров. Компрессия мотора в норме, выход картерных газов в норме, имеется недогрев мотора из-за 6-лопастного нивовского вентилятора и зависшего термоса. Пока лечу картонкой и регулировкой просвета на радиаторе, пока стрелочка термометра на серединке.
Добавлено спустя 39 секунд:
алекс спб писал(а):Туманки кирпича просят
тьфу на тебя, светотеневая граница в идеале
Бермадей
Уж термос.-то...
По воспоминаниям о термосах девятки - лучшим был Vernet...
Кстати о карбе - а там вторая камера ваще работает, пневмопривод жив? Или стоит от 8 семейства солекс, с механическим приводом?..
Бермадей
нет, там озоновский карб с пневмоприводом, вроде всё работает, но как проверить открытие второй камеры? Она же открывается под разряжением? А пневмокамера регулирует степень открытия? Я с этими карбами дела не имел, а вот солекс проштудировал от и до.
Бермадей писал(а):Лежандр
Да как проверить ..газу дать со снятым воздушником да на заслонку посмотреть.....
Для начала рукой шток пневмопривода пошевели - не закис ли....ну и диафрагма за столько лет х её з, больше там ломаться нечему..
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Диафрагма наверняка сгнила, смотреть желательно и новую вырезать.
Бермадей
Базилио 55
диафрагма как новая, разбирал смотрел, клапан рабочий, затыкал пальцем, зажимал пружинку как положенно.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Лежандр писал(а):газу дать со снятым воздушником да на заслонку посмотреть...
и как я раньше не допёр! Спасибо, сейчас глянука
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Всё работает, вторая камера открывается, бенз распыляется. А почему тогда на полном газу тупит?
Бермадей
Ну ты спросил...
Это либо зажигание , либо бензин.. Зажигание раннее, позднее, не работают или плохо это делают вакуумный или центробежный регуляторы опережения в трамблере... Бензин - хз чего у тебя там за жиклеры и какой уровень в поплавковой..
З.Ы Не трожь, едет и ладно...
Базилио 55
Бермадей
Ну чего тебя учить..не учи как грицца отца..
..поди коврик загнулся под педалью или уровень ниже некуда..
maclein
Бермадей
Коряч впрыск
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Бермадей писал(а):Всё работает, вторая камера открывается, бенз распыляется. А почему тогда на полном газу тупит?
Тоже как то было. Вроде льет, и мембрану менял и все бестолку. В итоге поехал к спецу, он форсунка в карбе заменил или почистил и все заработало. Точнее он нашёл старую форсунку (заводскую), почистил и поставил мне. У меня с ремкомплекта стояла.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну и оба писюна форсунки в 1ю камеру направили
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Alexandr008 писал(а):Бермадей писал(а):Всё работает, вторая камера открывается, бенз распыляется. А почему тогда на полном газу тупит?
Два писюна это на солексе, у озона вроде один всегда был только в 1ю камеру. Тупить на полном газу может из-за низкого уровня в пк. Еще на озоне нет обратки, производительность бензонасоса регулируется количеством прокладок под его креплением, это тоже может влиять. Если прокладок много бенза может нехватать на больших обормотах под нагрузкой.
Базилио 55
Да и самому бензонасосу неплохо сделать ревизию.
Бермадей
Jinn писал(а):Alexandr008 писал(а):Бермадей писал(а):Всё работает, вторая камера открывается, бенз распыляется. А почему тогда на полном газу тупит?
понял, спасибо, буду смотреть поплавковую камеру и насос.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Бермадей
Кондей ставь
Бермадей
Сегодня тачка чото начала тупить на тапке в пол, скинули карб, забился топливный жиклёр второй камеры. Принципиально ПОЛНОСТЬЮ разобрали карб, промыли ксилолом до заводского блеска, собрали, завели - бррынь! Тачка АГОНЬ!!! Аж третье дыханье у ней появилося!
Andrey163
Фильтр нормальные ставь, вместо с воздушником. Что бы плотно в кострюле сидел.
Бермадей
Andrey163
Не, я с дуру пропшыкал карб смывкой краски на основе дихлоритана, а оно там в топливной камере взялося гелем, вот эта шмурдя и забила жиклёр.
ну и ещё сапун под машину вывел и заглушил дырку на кастрюле, нехай карб дышит чистым воздухом. хоть и сапунит помаленьку, всё равно карб сажей засирается, некрасиво получается снутри.
Авто: LADA GFL110
Бермадей писал(а):некрасиво получается снутри.
Mihalych78
походу все армяне разом сошли с ума и бросились покупать 2104
