zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Купил штатные вестовские динамики хочу в задние двери воткнуть, как думаете сгорят ли они от пиона в 4x100 или нет? На самих написано 20w. Динамики широкополосные
antipinoman
Авто: М6
А выход на балалайке сколько? 45?
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
zmey999 писал(а): как думаете сгорят ли
нет
zmey999
antipinoman писал(а):А выход на балалайке сколько? 45?
4x100
Zibnow
Дусь ты глухой чтоле, набуйа тебе такая мощность?
zmey999
Zibnow писал(а):Дусь ты глухой чтоле, набуйа тебе такая мощность?
хотю
hakim11
Что за динамики-кинь фото и ттх..
имхо странные цифры..
это ты от головы или от усилка будешь пытать7 если от усилка-сдохнут, если от головы без фанатизма-выдержат
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Эт чоза чудо- пионер голова в 100х4,
или Дося просто синий опять.
hakim11
Dangerous
с цифровым усилком.. 280 и 480 вроде голова.. слушал я её..орёт ощутимо громче обычных..
Вот чего не понял - зачем к приличной голове ставить такое убожество как чахлый широкополосник....пары тысяч на те же недорогие пионеры 2-3 полосные нет что ли?..
Лей! Ставь
Вангуем...сгорят от большого количества нелийнейных искажений!
Твои цифры 4*100 ,оставь маркетологам
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Зачем вообще динамики сзади, если это не кинотеатр?
Яков_Лещ писал(а):Зачем вообще динамики сзади, если это не кинотеатр?
Чтоб были...
З.Ы В весте что ли штатные места под них в задних дверях?...
Kuba
zmey999 писал(а):antipinoman писал(а):А выход на балалайке сколько? 45?
4x100
на зоборе *уй написано а пощупаешь - доска.
А вижу уже написали .
Kuban Dangerous
Ну эти "100" пиковых в реале наверное от силы ватт 10 по среднему, но и этого хватит чтоб оглохнуть в машине-то..
antipinoman
Авто: М6
Врубай на полную, если сгорит новые купишь и всех делов
Kuba
Лежандр писал(а):Kuban Dangerous
у нас когдато на дискотеке усилок был импортный выход 2*200 ватт.и две колонки к нему размерами с хороший холодильник.так вот когда эту балалайку летом заводили на улице и даже не наполную громкость чтоб ниче не сгорело то на всю станицу было слышно что дискотека началась. нуа рядом с колонками находится то это вообще трешь был не для слабонервных.
antipinoman
Авто: М6
Kuban Dangerous
А чо крутили? Газманова? Офицеры?
hakim11
Kuba
antipinoman писал(а):Kuban Dangerous
зыкину и кобзона йопа
Kuban Dangerous
В те времена звук мерили по среднему и 200Вт это были 200 Вт...а потом стали по пиковым значениям. и 200Вт стало ниочём...
Маркетинг однако ...конечно ты охотнее возьмешь колонку если на ней написать 100, чем если на ней же 5-6 написано..
zmey999
hakim11
мона словами ютуб залочен - мафон да именно такой
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
hakim11 писал(а):Что за динамики-кинь фото и ттх..
zmey999 писал(а):ютуб залочен
Нихачу смотреть и вникать ) вроде короче()
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Смотри ,чтоб влезло в штатное место....
Кольца не съемные.
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
Предохранитель на 15 ампер, 180 Вт ....считая КПД 70 процентов, 150 вт с дикими искажениями в прыжке....хотя повышающих не видно...
Цитата:СООБРАЖЕНИЯ ПО СХЕМОТЕХНИКЕ
Сначала – простая арифметика. По заявке, напомним, выходная мощность составляет 100 Вт на канал в «магнитольном» исчислении, номинал встроенного предохранителя – 15 А. Простой подсчёт показывает, что максимальная потребляемая от бортовой сети мощность составит чуть более 200 Вт. С учётом КПД усилителя и преобразователя напряжения (~0,9, если к делу подошли всерьёз) получаем приблизительно по 45 Вт RMS на канал.
Это – как? Много или мало? Это – почти втрое больше неискажённой выходной мощности обычной магнитолы и столько, сколько нередко делают у «отдельно стоящих» усилителей начального уровня.
Однако и это однозначно требует повышенного напряжения питания. Осмотр внутренностей, в котором вы только что приняли участие, да и сейчас можете ещё раз взглянуть, трансформаторы не замечены, только небольшие индуктивности (4 – однозначно в выходных фильтрах-интеграторах, и 3 – отдельной группой). Наиболее вероятно применение не классического повышающего преобразователя, а внутренней «вольтодобавки» к напряжению бортовой сети. В результате напряжение питания усилителя оказывается порядка 20-25 В. Это не противоречит полученной выше оценке мощности 45 Вт (на нагрузке 4 Ом этой мощности соответствует амплитуда сигнала 19 В).
Ну вот, смотрите. Обычный предел для головных устройств (15 – 20 Вт RMS) 280FD проскакивает, даже не замечая. Кривая искажений – типичная для класса D, в основном информативном диапазоне (и нежном диапазоне микромощностей) искажений немного, дальше они растут, но не катастрофически. Пределы же возможностей встроенного усилителя «на полном газу» таковы: если брать по порогу КНИ 1%, как мы делаем обычно, это будет 41 Вт RMS. Если по 10%, как принято для головных устройств – где-то около 45-46 Вт. Как и было сказано.
Ну уж написал А, пиши Б..что такой встроенный усилок сделает с динамиками на фото...
Порвать мож не порвет, но чую хрипеть они будут как ни одному исполнителю шансона не снилось..
Я сверху писал, или грамоте не обучен?
Сгорят они от нелинейных искажений...
22 Вт номинала при КНИ 0,5% .....
Хрипы и прочее это частный случай
