wonderer
на автоматах есть такая функция, на относительно современных.
кто пользуется?
из тех, кто на своей, и из тех, кто на прокатных.
меня вот на прокатных бесит. отключаю. А на своей? привыкаешь? верите в полезность?
poliman
причем тут автоматы?
глушить можно и на механике
тока стакан подставляй
Olegan-TLT
Отключаю всегда (мазда сх5 2 литра скайактив). Хрень неимоверно бесящая. Но до автоматизма доведено, как сажусь за руль (и жена) - нажимаем кнопку отключения старт-стопа.
Никакого способа программно отключить систему старт-стоп у скайактивов на постоянку не придумали. В мире. То есть вообще никак кроме как при каждом старте. Аккумулятор убивает, вообще выбешивает. Кстати можно аккуратно педалировать тормозом (ловить момент, чтобы и не катилась вперед и на тормозе нога) - тогда не будет мотор глушиться. По другим маркам не скажу, особо не пользовался.
Последний раз редактировалось: Olegan-TLT (27 Апреля 2020 22:00), всего редактировалось 1 раз
wasd
А в чём проблема,на газ даванул и поехал supercool
Extreme
Как в этот момент работает кондей/печка?
Мож как на приусе, помпа и компрессор с электроприводом
Olegan-TLT
Ниже нуля если на улице, не глушится (или 5 тепла). Пока стоишь и печка и кондей эуют, если им хватать не будет, то и не заглушится мотор.
Hans11
Не работает. Работает только вентилятор. При температуре ниже нуля функция отключается. Когда у аккумулятора низкий заряд тоже отключается. Имеется и на механике. Разница логики работы на механике и автомате (роботе), во всяком случае у вольво, что на механике движок заводится при нажатии сцепления, а на роботе при отпускании тормоза. В глухих пробках функция за..вает, а при нормальном трафике вполне удобно. Уже катаюсь с такой функцией лет 8. Дело привычки
vvv_sony
На прокатных на механике глушилось на мазде 2, киа сиде, пыже 308. Как только выжимаешь сцепление, движок заводится.
wonderer
из проката больше получаса на каршеринге - в норвегии брал на 2 суток.
поло.
в феврале.
в норвегии.
выше нуля, ага...
facepalm facepalm facepalm деффчонки взяли , пока я на работе был, мне было не когда, поэтому я взял "вот моя карта, не ипи мне мозг, покупай что надо".
они короче решили на северное сияние посмотреть. сначалро купили билеты с моей карты, а потом полезли читать, а есть ли там в этот сезхон сияние....... facepalm facepalm
но я свое отбил..... на 2-е суток послал обих(моя и ее подруга) в пень под предлогом "я за рулем, на дальняк, поэтому моя музыка на моей громкости"...
короче охрененно прокатились... две девочки меня кормили вкусняшками за рулем, а я хреначил на полную под любимый рок, плевал на всех, и наслаждался красотами..
