Кол-во выделенной энергии при полете объектов одинакова или нет?
- кол-во выделенной энергии одинаково[ 3 ]42%
- кол-во выделенной энергии разное[ 4 ]57%
Всего голосов: 7
siramax
Условие:
Эксперимент проводится на воздухе на ровной поверхности без припятствий (а не в лаборатории в вакууме). Никаких скрытых условий нет.
Есть 2 объекта автомобиль и иголка, которые имеют одинаковую массу. Оба объекта устанавливаются на катапульту и выстреливаются с одинаковой силой по ровной прямой.
Вопрос: в процессе полета в воздухе будет ли выделенная энергия одинакова для обоих объектов или она будет разной?
Шульц
Главврач
Что вы там у себя курите?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
А какой марки автомобиль?
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
в восьмом классе физику на отлично сдал, сейчас...
Значит оба тела одинаковой массой, катапульта с одинаковой силой их выстреливает --- тут всё по ровну.
Дальше они движутся (в воздухе?) и тормозятся средой в соответствии с Арадинамика. Поскольку ничего не сказано об условиях торможения(до полной остановки), выделенная энергия у обоих тел будет одинакова.
С другой стороны, если полёт в воздухе не приводит к полному торможению, то меньше энергии будет выделено у тела с лучшей аэродинамикой. У иглы скорее всего лучшая аэродинамика, если её расположить правильным образом.
Солярко
Авто: Кашкай.
От анестезиолога такой фигни не скроешь...
Яков_Лещ
Ahmet99 писал(а):У иглы скорее всего лучшая аэродинамика, если её расположить правильным образом.
А именно - в яйце плешивого Кащея.
fket80
На форуме 7 лет
Ahmet99 писал(а):в восьмом классе физику на отлично сдал, сейчас...
А вы даже решили попробовать разобраться в данной задаче)
Видно хорошо физику знали.
siramax писал(а):Условие:
Если полет до полной остановки - одинаково, одинаковая энергия пуска погасится трением до нуля в обоих случаях..
З.Ы Физику лет 40 как перезабыл, чисто логически..
А водитель машины кашерный еврей или обыкновенный как наш Яша-халзанщик
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4, почти Volga
Глупый вопрос, а с какого места они энергию выделяют?
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Лежандр писал(а):Если полет до полной остановки - одинаково, одинаковая энергия пуска погасится трением до нуля в обоих случаях..
Если им задана в начале полёта одинаковая кинематическая энергия, то к концу полёта она вся перейдёт в тепло.
Яков_Лещ
Hjman писал(а):Глупый вопрос, а с какого места они энергию выделяют?
С поверхности?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Бамбук писал(а):Лежандр писал(а):Если полет до полной остановки - одинаково, одинаковая энергия пуска погасится трением до нуля в обоих случаях..
У автомобиля больше площадь, значит трением он даст энергии больше.
siramax
Ahmet99 писал(а):Дальше они движутся (в воздухе?)
Да
Ahmet99 писал(а):Поскольку ничего не сказано об условиях торможения(до полной остановки)
да, до полной остановки
а как же рассеивание, трение и прочая лабуда?
Закон сохранения энергии, паходу одинаковое если только авто не на раввина упадет
Ahmet99
siramax писал(а):а как же рассеивание, трение и прочая лабуда?
В единицу времени да, но и остановится быстрее...
Dmitriy_NMSK
siramax писал(а):Кол-во выделенной энергии при полете объектов
siramax писал(а):да, до полной остановки
Автор, ты сначала сам определись, что ты хочешь узнать.
anonimus
Авто: Jetour T2
начальная энергия одинакова и определяется только катапультой, когда всё упадет - энергия по нулям везде. в полете у авто Сх больше, сопротивление больше, наверно в тепло больше уйдет.
Узнал много нового
Запсываю
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Если это белая приора седан,то она больше отдаст энергии
даже пулять не надо,сама взлетит
Главное в поворотах личинку не отложить
maclein
От площади контакта (машина или игла) зависит
Так как единственная точка выделения энергии, это точка соприкосновения (трение) воздуха об объекты
Alex-vs-VAZ
Авто: Passat B6 2.0TDI
объект с худшей аэродинамикой будет иметь меньшую скорость при падении, больше потенциальной и кинетической энергии рассеется в воздухе.
Если Приора сборки 16 года из под Раманыча это одно в повороты как по рельсам, а если гранто-такси Полимана с заблеванным салоном - совсем другой коленкор
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Шульц писал(а):Что вы там у себя курите?
Спросил доктур
Яков_Лещ писал(а):А какой марки автомобиль?
Спросил еврей
Hjman писал(а): а с какого места они энергию выделяют?
Спросил лоловец...
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ТС либо туп как валенок?
siramax писал(а): Есть 2 объекта автомобиль и иголка, которые имеют одинаковую массу. Оба объекта устанавливаются на катапульту и выстреливаются с одинаковой силой по ровной прямой.
разница у объектов по условии задачи только в сопротивлении воздуха.
Для чего упомянута плоскость? Если она здесь по тупости задачепостановщика, то трение о плоскость не учитываем.
Второй вопрос: что значит "выделенная энергия"?
Имеется в виду механическая (кинетическая, потенциальная) или именно все изменения энергии, вытекающие из трения о воздух? (изменения температуры, например, скорость замедления.)
Поставь задачу корректно! Ни иголка, ни машина - не ядерный реактор и не костёр и энергии не выделяет.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
[Fred]
да там всё понятно ,чего усложнять то
энергия при подрыве пуканов у зрителей будет больше когда закатапультят тачку
так что для меня ответ очевиден
