Art_16R
Авто: Бчд
Цитата:Совсем недавно открыл для себя самый эффективный способ шумоизоляции автомобиля. Вернее ранее про это слышал, но почувствовать получилось только весной. Способствовали этому покупка летней oem резины от мерса с заводской внутренней шумоизоляцией в виде поролона.
Выдумано все это не мной blacktyres.ru/informaciya…lya-snijeniya-shuma-shin/
и когда первый раз услышал про шумоизоляцию резины, покрутил пальцем у виска.
Зимняя резина у меня Nokian R2, без шипов, и она довольно тихая, намного тише летней. Так вот, при переобувке с зимы на лето от мерса, в машине стало тише, не прям ах, но ощутимо тише.
Тогда я и задумался о самостоятельной шумке резины.
В Леруа купил поролон толщиной 40мм (2×1м), нарезал полосками по 23см и вклеил в покрышки.
Самое главное и самое задротное, нужно отмыть изнутри покрышку от производственной хрени, которой обмазывают болванки, чтоб она потом легко отделилась. Отмывал нефрасом, но можно и другими расстворителями. После болгаркой на самых маленьких оборотах (с регулируемыми оборотами) и насадкой с железной щеткой, зашкурил изнутри резину. Перед поклейкой ещё раз обезжирил. Если это не сделать, 100% отлетит, проверено не мной) Клеил на клей момент "пробка". Но думаю лучше использовать спрей типа перматекс, т.к. поролон сильно впитывает.
Балансировка прошла успешно, грузиков не добавилось.
Шиномонтажник пытался достать поролон, видимо думал, что он транспортировочный)))
Эффект? Стало тише чем летняя от мерса, результат просто охрененный. Буду делать тоже самое и на колесах для С5.
Для информации: технологию вклейки поролона испульзуют мишлен, континенталь и др лидеры в производстве шин. Тойо вообще пошли замысловатым путем www.toyotire.ru/news/item/id/9879#
Дополню: поролон купленный мной максимально похож на тот, который наклеин в мишлен с завода. Открытоячеистый с аналогичной плотностью.
Кто нить шумил шины?
Mihalych78
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
И азотику, азотику побольше!
Gravesen
Авто: поXER
Grishka писал(а):И азотику, азотику побольше!
Клубничного
А вообще-то прикольная идея...
Много веса поролон не добавит, а эффект возможен..
Но надо делать в заводских условиях, самопал чреват разбалансировкой...
Mihalych78
запенить через нипель предлагали?
Mihalych78 писал(а):запенить через нипель предлагали?
Думал, но предлагать воздержался..
Через ниппель не пойдет, как ты добьешься равномерного распределения пены и заполнения всего объема.
Кстати вариант заполнить мелкими пенопластовыми шариками..
З.Ы Или какая-то химия, которая после заливки внутри вспенится и застынет..
Последний раз редактировалось: Лежандр (06 Ноября 2020 14:09), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Цитата:Кстати вариант заполнить мелкими пенопластовыми шариками..
через нипель
masta
Лежандр писал(а): Кстати вариант заполнить мелкими пенопластовыми шариками..
Есть специальные шарики для балансировки...
Mihalych78 писал(а):Цитата:Кстати вариант заполнить мелкими пенопластовыми шариками..
через нипель
Ага. По штучке.
Mihalych78
Гараж хороший
И верстак
А шины,ну хз,на любителя
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Что-то эта тема везде всплыла, как говно.
В гаражных условиях эффекта не добиться, а разбалансировка в итоге точно будет.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Виброй надо шумить, виброй! Самой толстой
SDRIVER
Авто: К-701
Все такие нежные стали
Авто: LADA GFL110
SDRIVER писал(а):Все такие нежные стали
нащёт нежности не знаю, но привередливые шо пистос
Кстати
У меня с виду отличное зимнее колесо,яйцом
По городу вроде не страшно,но руль болтается с каждым оборотом колёса
Вобщем утром в гараж на крейсерской 110+,епнет или нет на скорости?
С виду шипы есть,протектор есть,ну не выкидывать же добро
алекс спб писал(а):Кстати
Если тебе плевать на безопасность свою и других - подумай хотя б что оно тебе разобьет рулевые наконечники и еще чего-нибудь...поставь его назад или в запаски кинь..
Давот,завтра резонатор менять,там и воткну взад
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
на кольцевой нечего бояться - все в попутном направлении едут, с дороги
не свернёшь - забор из рельсов. Лопнет - плавненько заторомозишь, ну
тряхнёт чутка, в худшем случае.
И с чего ей лопаться, из-за некруглой формы? Резина прочная, корд имеется. Он же не рваный там. Если бы рваный был, то давно рвануло бы
Ahmet99
Завтра узнаю в 6 утра
Как там,нью девяткино всегда стоит? По субботам с 9 опять стояк на въезд в город?
Ahmet99 писал(а):на кольцевой нечего бояться - все в попутном направлении едут, с дороги
В худшем ему влетят в задницу или машину крутанет...
Ahmet99
в задницу и так могут влететь, крутануть тачку - не страшно, один фиг машина направление движения не поменяет, а удар будет по касательной об рельсы (с небольшим замедлением)
Я считаю, опасность преувеличена - сколько он ездит и всё благополучно получается
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Там по ходу не чем, если такая дичь имеет место быть
