Страница 6 из 9
wirtgen
XADZZOX писал(а):
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
Кстати в видео обратил внимание что вроде машина не поставлена на охрану когда заводится.
Я же об этом и говорю- автор выложил видос с целью кого то там убедить, что он один в один съимитировал ситуацию с той, что была при ДТП. Но почему то ключ с чипом от иммо был в досягаемости считывания и сигналка не была поставлена в режим охраны. Это базовые вещи работы автозапуска.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
wirtgen писал(а):
Как вариант , раньше дубли ключей просто крепили на скотч в внутренних полостях бамперов .
Это не то. Это защита от случаев, когда ключ случайно кладется внутрь авто (чаще в багажник) и закрывается дверь, автоматически срабатывает в режим охраны ранее снятая с охраны сига. Такое бывает.
А я говорю о том, что автозапуск предполагает обходить иммобилайзер с помощью обходчика - по сути клона или запасного ключа, спрятанного в районе иммо. Но он должен устанавливаться таким образом (програмно и по железу) что он фукционирует исключительно в режиме автозапуска. В других режимах иммо не должен на него реагировать.
Ты про угон и я про него . Раньше полно случаев было когда новая машина уезжала из салона и находили дубли ключей уже потом , спрятанные . Просто люди купив авто гнали ее домой , в гараж . И какое то время пока не установят сигу ее не трогали . А иммобилайзер тогда никто и не активировал .
Slavny
приорист писал(а):
таки установщики не от балды ставят , а по схеме которая с сигой идет.
установщики разные бывают. ТС-у как раз другие попались facepalm
masta
Так штатив приехал и отрыгнул: "ставьте мне по-дешману"... Pardon
wirtgen
у дилера не может быть нормальных установщиков сигнализации , там как обычно на отьепись .
У отца приора без птф шла. Он купил птф, бош, комплект установочный. Так эти спецы подключили так, что они только совместно с ближним могли гореть facepalm куле там про сигу говорить hehe
Slavny
ему эту сигу скорее всего навязали в виде допа, там выбора не было.
masta
Выбора у него при рождении не было... Все остальное - издержки развития... Pardon
XADZZOX
До 2010 ПДД четко требовали чтобы ПТФ включались исключительно вместе с БС или ДС. А когда ввели ДХО, то с 2010 разрешили днем ПТФ использовать как ДХО. Но парни по старой памяти куячили... им не до ПДД hehe
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Бывало и такое. Наверное еще вернемся к тому facepalm
CoolM
и в чем прикол ПТФ так и должны рабтать
Илья В.
А они и не должны отдельно гореть. facepalm
wirtgen
Как не должны , АвтоВАЗ ещё тогда бракованные авто выпускал что ли ? Габариты и птф , без ближнего .
XADZZOX
прикол в том, что ПДД живут сами по себе, а мы сами по себе и не особенно в них заглядываем. А оне меняются иногда Smile
CoolM
Илья В.
Прикол в том, что птф работают совместно с габаритами.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Да при чем тут пдд даже. На всех машинах птф можно включить при включении габаритов. Наличие включённого БС не требуется.
XADZZOX
Нынче ПДД не требуют этого. Согласно 19,4 и 19,5 ПТФ можно юзать днем как ДХО. А ДХО не предполагает совместное включение габаритных огней.
Да это понятно. Я про то, как делают автопроизводители. На всех машинах конструктивно птф работают совместно с габаритами.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
XADZZOX
Если бы отцу подключили что бы птф вообще независимо включались, это был бы высший пилотаж hehe
XADZZOX
ТУ или устаревшие ГОСТы давят. ИМХО
Иначе я не нахожу объяснения неразумности такой схемы.
Надо почитать техрегламент таможенного союза. Он , возможно, и является причиной... Мне ща лень смареть... Ты глянь , если не не лень Drinks or Beer
Так то техрегламент нам пофигу, ПДД наше все.
Так и у машин, которые именно к ГОСТ отношения вообще не имеют.
Jackal
Вроде оно
1.9. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передний и задний габаритные огни и фонарь освещения заднего регистрационного знака могли включаться и выключаться одновременно.
1.10. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы огни дальнего и ближнего света и передний противотуманный огонь могли включаться только в том случае, если включены также огни, указанные в пункте 1.9. Однако это условие не является обязательным для огней дальнего или ближнего света, если их световые сигналы предназначены для многократного и кратковременного включения и выключения дальнего или ближнего света или для кратковременного попеременного включения ближнего и дальнего света.
Jinn
глянул схему подключения этой сигналки - нет у нее выходов на концевик паркинга. Там только в настройках выбирается либо ручная кпп с тремя вариантами програмной нейтрали либо акпп. Как я понимаю, когда выбрана акпп сигналка априори думает что двигатель глушится на паркинге, а то что его можно заглушить на драйве, вытащить ключ и уйти из машины она не понимает Pardon Хотя, если стартер не включается замком в режиме драйв, думаю при желании можно заморочится замутить какую нибудь блокировку. А еще в инструкции в мерах предосторожности черным по белому написано что на авто с акпп при выходе нужно убедиться что селектор находится в режиме паркинга. Думаю дилеры в первую очередь дадут почитать ТСу этот пункт.
На ручник то есть наверное. Он же и на паркинг по идее будет работать.
wirtgen писал(а):
wasd писал(а):
У нормальных машин на Д запуск не возможен facepalm
у нормальных машин ключ не вынеш , кроме паркинга .
у нормальных машин бесключевой доступ...жду
ДОСТУП может быть и бесключевой, при этом ЗАПУСК может быть ключом.
Ты наверное запуск с кнопки имел ввиду? А так да +1. Норм тема
masta
У моих на хтрейле автозапуск работает и на D, только это D лишь иконка на приборке... Pardon
Последний раз редактировалось: masta (20 Декабря 2020 10:39), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
Это которые "угнать за 60 секунд " да, очень удобно , особенно угонщикам hehe Дед у тебя на весте что ли стоит ?
Страница 6 из 9
