Братья и сестры на улице 27, вода в котельной на минимуме, насос заглох однофазный дренажник Джилекс, собрали, провод перебит, сделали.. крутит в другую сторону...
Kuba
кондер неправильно подключили епта.
Переткнуть вилку в розетке чтоб ноль с фазой местами поменялся..
З.Ы А вдруг?..
Otto Frija
Мотору капец. Увы.
Я так думаю.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Сливай систему и дуй в город!
Otto Frija
Ahmet99 писал(а):Сливай систему и дуй в город!
Надо понимать что имеется в виду ппо воду на минимуме.
Если там бытовой котел, а на манометре 0,6 то он так может всю жизнь прожить. Если есть датчик давления - вместо него можно провод воикнуть до утра. Вряд ли там сильно течет.
Чё там вообще?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
FHR писал(а): провод перебит, сделали.. крутит в другую сторону...
Может провода перепутали на обмотке?
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
wasd
На форуме 24 лет
neclassik писал(а):FHR писал(а): провод перебит, сделали.. крутит в другую сторону...
Эт у трёх фазных значение имеет
СанёкСтавропольский
wasd писал(а):neclassik писал(а):FHR писал(а): провод перебит, сделали.. крутит в другую сторону...
Вангую, шо на пусковой обмотке концы местами попутаны.
Как один из вариантов
Раздербанил махнул местами провода толку ноль. А на корпус насоса какой провод идёт? Заземления?
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
Паходу дело не в электрике.
Видать пробка в трубопроводе замерзла пробка
Mihalych78
тросик намотай и дергай в нужную сторону
Авто: нива самара калина
приорист писал(а):таки где фотки
Насоса? Ща сделаю
FHR писал(а):
Насоса? Ща сделаю
аннушки, можно с насосом
Otto Frija писал(а):Мотору капец. Увы.
Я так думаю.
+2 подозреваю тоже
Разбери и глянь якорь с обмотками,че безрукий штоле
Я ж написал все в порядке просто в трубе вода замерзла, пущу обратным ходом горячую воду чтобы разморозить
FHR писал(а):Я ж написал все в порядке просто в трубе вода замерзла, пущу обратным ходом горячую воду чтобы разморозить
Ниче не получится...
Если вокруг трубы холод, то только больше пробку наморозишь. Горячая пока дотечет остынет, а деваться ей отуда чтоб новая порция горячей подошла будет некуда..
Ahmet99
попробуй бытовым феном подуть, где труба проложена в холодном месте - может рассосётся
Попробую феном, она хоть и пустая но вдруг много наморозило конденсата
Eddi
FHR писал(а):(*) ( *) держите демоны
разноширокие
Насос сломан сиськи качать нечем, пока такими перебейтесь
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
FHR писал(а):Братья и сестры на улице 27, вода в котельной на минимуме, насос заглох однофазный дренажник Джилекс, собрали, провод перебит, сделали.. крутит в другую сторону..
Купи новый и не парься.
FHR писал(а):Насос сломан сиськи качать нечем, пока такими перебейтесь
абрамович, сименович ... таки всё понятно
