wasd
На форуме 24 лет
Поставил китайский Андроид,а он сцуко ,при выключение включает время на экране
Кто подскажет.как убрать время с экрана?
Можно конечно экран выключить через кнопку в Андроиде
Но эта нехорошая кнопка иногда зависает
приходитца перезагружать агрегат
А хочетца чтобы нажав на копку выкл,экран был таким
Гугл зырил,но что там написано не подходит
Маркером замажь
Че нерусский штоле
wasd
На форуме 24 лет
Я б замазал,но,АКБ садитца
wasd
Поставь 90ач
Я таз на почти сутки оставлял на габаритах,заводил
Добавлено спустя 59 секунд:
Рубильник можно
Хрясь и питание на монитор выключено
Пустить через замок зажигания
wasd
На форуме 24 лет
Ну тогда и гену менять на 90 нуно
Да что то через замок не получилось,разьём тот же,не знаю почему
Остально всё работает,подцветка,задний ход,ночь.день
Последний раз редактировалось: wasd (24 Апреля 2021 13:28), всего редактировалось 1 раз
Там же поди два провода,как на мафоне- один на силу,другой на замок
Силовой для памяти,с замка на активность кнопок и дисплея
Ты инструкцию читал? Или как русский- синий минус,красные все в плюс?
wasd
На форуме 24 лет
На родной разьём ,просто переходник одеваетца,все провода долны быть как родные,но чёт не срослось
А че это у меня на бортовом компьютере даже на выкл зажигании при правильной схеме включения кажется время,и разряда акка нет??
Значит,у тебя система активна,
Проверь- не включая замок запустится монитор и меню? Не должна!
wasd
На форуме 24 лет
Когда стояла родная система,её можно было вкл без ключа кнопкой
но через 20 минут она сама выключалась
Едь к электрику,раз не готов искать схемы подключения и спрашивать великий Яндекс
алекс спб писал(а):Едь к электрику,раз не готов искать схемы подключения и спрашивать великий Яндекс
А нет там в девайсе настроек экрана как в телефоне или планшете?
З.Ы Никогда не имел дел с автомобильным андроидом..
wasd
На форуме 24 лет
Пока не нашёл.В настройках времени нету двойного экрана
Тока настройка времени по сети ,ну просто установка времени 24-12
А экрана тока яркость
Зачем тебе настройки
Найди схему подключения
maz579
Авто: Н3 и ПАТРИОТ вместо фаркопа
Ты криво подключил. Если этой хрени нет на 4pda, пиши продавцу.
wasd
На форуме 24 лет
Там на родную клему одеваетца переходник для Андроида,Перепутать трудно
Просто тупо нужно убрать часы с выключеного экрана
Вот пример,но он не подходит
Авто: LADA GFL110
maz579 писал(а):Ты криво подключил.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
wasd писал(а):Просто тупо нужно убрать часы с выключеного экрана
тебе надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
дмитрийй писал(а):maz579 писал(а):Ты криво подключил.
И каждый раз её настраивать заново? Там батарейка есть внутри чтоб настройки сохранять?
З.Ы Почему у меня аккум недели три или больше держит сигналку и магнитолу, что я не так делаю?..
Авто: LADA GFL110
я не знаю что за гавно купил шпрот., у меня тайс, еси три дня не пользуешь,то андроид будет загружаццо, но настройки не сбиваются...а так в "ждущем" режиме...и батарейка не ест и на экране нет часов
дмитрийй писал(а):надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
Если точнее,провод активации,а провод силы оставить
Тогда и память будет и жрать не будет
К электрику предлагали уже?
Есть тупо корявые поделки,с такой вот микросхемой исполнения,типа китайского молотка,который отламывается при ударе
Зато дёшево и красиво
алекс спб писал(а):дмитрийй писал(а):надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
Ну таки провод активации через замок же должен идти?..
Да хоть через кнопку в сидухе,жо села,магнитола включилась
Суть одна,
алекс спб писал(а):Да хоть через кнопку в сидухе,жо села,магнитола включилась
Суть одна,
Так завяжи показ часов на экране на провод силы - они и будут казать независимо от активации...что похоже мы и видим..ход-то часов на неё точно завязан..
wasd
На форуме 24 лет
Ну что? Мудрейшие,как часы убрать с экрана Андроида
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Прошить голову прошивкой, которая позволит это сделать. Если голова не совсем уж эксклюзив, то инфы на 4 пда полно.
Чото комплектуха совсем голая. Какой год, какой пробег?
poliman
машину надо менять
бери гранту
там подсветки нема
