Страница 4 из 22
Vassya
neclassik писал(а):
2 фермы по 4 шт
Можно доипаться - две фермы или два рига в одной ферме? Wink
neclassik
Алексей 123 писал(а):
У меня ребенок такой же выбрал.
Только в BOX в топку.
Кулер лучше купить отдельно. Будет не сильно дороже но намного лучше.
В плане тишины и охлаждения.
Я бы взял именно Боксовый т.к этот камень все равно без возможности разгона и ему хватит штатного охлаждения.
Как он организовал не знаю,он сначала брал 4 видюхи потом 4 или даже 2+2. Короче не сразу фермером стал hehe
Vassya
Фермерство - тяжелый труд. SDRIVER подтвердит Smile
SDRIVER
Комп взял.
Теперь монитор надо выбрать? На что смотреть какую диагональ оптимально?
Vassya
SDRIVER писал(а):
Комп взял
Какой?
SDRIVER
Vassya писал(а):
SDRIVER писал(а):
Комп взял
Какой?
INTEL Core i5 11400F, LGA 1200, BOX
[bx8070811400f s rkp1]
SSD CRUCIAL MX500 CT500MX500SSD1
ASROCK B560M PRO4, LGA 1200,
Intel B560, mATX, Ret
WD Caviar Blue WD10EZEX, HDD,
SATA III, 3.5"
Super Flower Leadex Silver 650W ATX Silver SF-650F14MT
Crucial DDR4 16Gb (2x8Gb) 3200 Mhz pc- 25600 Ballistix Black BL2K8G32C16U4B
svarnoi
Видяху не озвучил.Матерь надо на чипе с буквой Z490\Z590 а не B брать.Иначе толку от быстрой памяти нету.
П,с, По опыту работы с Фотошопом,он падла,жрет ресурса много в режиме Пластики и в пакетной обработке. .Потому чем проц мощнее тел лучше и легче и быстрее справится.Так то.Видяха очень важна для ФШ.
SDRIVER
Началось. Где вы были советчики раньше. ???
Видюху выбираю оставил под советы. Планирую NVIDIA GeForce RTX 3060
В общем комп комплектации Оптимум из ссылки в начале темы
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Про мать там написано
B560. Модели на его базе недороги, а из весомых ограничений — отсутствие возможности разгона процессора, что, в общем-то, и не критично. Зато у чипсета нет ограничений по части памяти, и это здесь самое главное, поскольку именно её настройка даёт наиболее ощутимый прирост производительности.
svarnoi
В командировке девок еп.
Нормальная видяха. даже Zotac.Но я бы взял MSI
Алексей 123
SDRIVER писал(а):
Комп взял.
Про свой выбор я писал:
QHD
27"
от 120 Гц
Подставка позволяющая вертеть экран как угодно.
Для фото весьма желательна калибровка. Я брал с заводской калибровкой.
SDRIVER писал(а):
Vassya писал(а):
SDRIVER писал(а):
Комп взял
Какой?
SATA III, 3.5"
Нормальный комп. Good
svarnoi
Монитор не бери IPS/Они недолговечные.Диагонали максимум 24". AOC хорошие мониторы,себе взял. IPS 2 штуки выкинул Viewsonic((
По поводу плат на чипсете B560/ У них всего 4 канала(фазы) VRM/ Работать то они будут но 4 фаз питания явно маловато,в отличие от 6-фазных Z490/Потому они будут разогреваться что автоматически приведет к снижению коэффициента умножения проца.И так по кругу. Короче если хочешь почитать вот статья толковая.https://3dnews.ru/1050084/kak-plati-na-chipsete-b560-ne-portyat-proizvoditelnost-rocket-lake
Вот я бы чтоб не иметь головняка взял мать на 3-4 рубля дороже и все. С чипсетом Z490.
Последний раз редактировалось: svarnoi (21 Ноября 2021 22:52), всего редактировалось 3 раз(а)
Vassya
Не слушай ты этого юродивого facepalm
Норм материнка и память под твои требования.
Про видео тож брешет - карты среднего уровня более чем достаточно.
Нет, если ты конечно обрабатываешь сотни фотографий голых старух в 10тибитном цвете... Но в требованиях этого вроде не было Pardon
SDRIVER
небыло потому что не обрабатываю ничего
svarnoi
И где я брешу? Слепой? facepalm Я ему сказал, что выбор Gforce RTX 3060 одобряю. facepalmА про фотошоп он написал на 2-й странице,что ему надо фотки править.
Последний раз редактировалось: svarnoi (21 Ноября 2021 22:56), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
игровой монитор что значит?
Производитель не важен?
24 дюйма, матрица VA и не ниже 120 герц. С такими параметрами выбирать?
svarnoi
Игровой значит не тормозной, время отклика менее 1мс или хотя бы не более 3мс.Для игрока важнее всего время отклика.Самые быстрые это с матрицами TN, самые медленные ips
Vassya
Ниче, что проц в статье вдвое более прожорливый, чем у ТСа? facepalm
И если бы конфигурация была под него, то и материнка была бы иная. А то, что ты там чето переплатил и даже сам не можешь объяснить за каким буем - это твои личные трудности Pardon
svarnoi
Монитор вот такой рекомендую.https://www.regard.ru/catalog/tovar286182.htm
Vassya
svarnoi писал(а):
где я брешу?
Как минимум - производительность проца важнее. Более того, важна производительность отдельно взятого ядра, ибо с многопоточностью у Фотошопа до сих пор не очень.
Есть большое подозрение, что правка фоток будет ограничена "ярче-контрастнее-выпрямить заваленный горизонт". Это можно сделать даже на советском калькуляторе.
svarnoi
Начнем с того что в статье какраз таки и тестируются с его процем. Вот раздел статьи как звучит Хватает ли мощности схемы питания B560-плат для Core i5-11400F и Core i7-11700F? И читай выводы. Да мол все зашибись но процессор будет регулировать тепловой пакет при перегреве уменьшая множитель,т.е. давя производительность.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Vassya писал(а):
svarnoi писал(а):
где я брешу?
Да я написал что видяха важна.Он ответил что выбор пал на 3060/ Я тут же ему озвучил что хорошая видяха.А про многопоточность и прочее вообще речи не было.Он просил озвучить .Озвучил.Одобрил. ГДЕ БРЕХНЯ???
Vassya
Обычное дело при перегреве. Так делают все процы, начиная с Р4 вроде.
Ты же говорил про недостаточность питания. А теперь съехал на перегрев. Pardon
svarnoi
Сисстема из 4 фаз питания БОЛЬШЕ НАГРУЖЕНА чем система из 6-ти. Вот тебе и перегрев.Напрямую связано с производительностью.Если 4 фазы не тянут высокую частоту обмена ЦП и RAM можно добавить 5-ю или 6-ю фазы,если они есть. У него нету из-за того что чипсет не игровой а офисный общего применения. Под игры надо брать Z490-Z590 иначе будет подтормаживать.
Алексей 123
Матрица TN facepalm
Да еще для фото facepalm
Да и внешний вид, подставка... Razz
на самом интересном месте...
zmey999
SDRIVER писал(а):
Специалисты тут остались? Что можно сейчас выбрать более менее нормальное . Наверное с игровым уклоном .
Какой бюджет примерно будет?
70
Страница 4 из 22
