Otto Frija
afil писал(а):Регулировка работы котла планируется по теплоносителю, как в стоке?
Рекомендую купить и установить простой внешний терморегулятор, тогда регулировка работы будет по температуре воздуха в доме и температуру на котле можно поднять повыше, для экономичности ...
И откуда при этом появляется экономичность?
afil писал(а):...С таким регулятором котел перестаёт тактовать (часто включаться и выключаться).
С чего это он должен меньше тактовать?
Ладно бы обсуждался цифровой регулятор, командующий мощностью котла, но таки нет, разговор прл "внешний".
витмар писал(а):...
Otto Frija
А проект отопления для дома дорого сделать?
А он и накхыр не нужен. Всё считается на салфетке и паяется по месту. Можем салфетку из ЛОЛа сделать. Чего там и сколько?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
12х12,один этаж.Котел твердотопливный.Две ветки на правую и левую половины дома.Циркуляция принудительная.
Otto Frija
На кой те в войну да с ТТ котлом насосная циркуляция?
Otto Frija
А как?Естественная?А протянет?
Otto Frija
Куда ей деваться. С уклонами и на нормальных диаметрах протянет.
Просто когда насос вырубится, то котлу кирдык устроить можно на раз. Ну или теплоаккумулятор городить тонны на полторы. Есть куда ёмкость на 1,5-2 тонны поставить? Она еще и недешёвая.
Olegan-TLT
XADZZOX писал(а):
Газ был хорош в совке, когда копейки стоил. а сегодня , в частности у нас- к кому не приду , у кого газ уже есть а а жары не наблюдаю. Ходят в свитерах. А куле газ недешев. А некоторые еще и когда время есть печь допом протапливают, когда холодно.А че, дрова есть, время есть..
А сколько он у вас стоит? Ну максимум же рублей 7 за куб. Это не сказать что прям копейки, но все равно недорого, и если с дровами сравнить - то гемора то нет и кучи всего что с дровами связано. У меня при куда как более суровом климате максимум в месяц что нажигал - это 590 кубов в месяц. Это на круг, отопление и подогрев воды, четыре человека постоянно живут, ванную каждый день наполняют. Окна на самом минимальном микроповетривании всегда. И это в месяц, когда морозы ночные были 30-37, днем 20-ка стабильно. Это прошлой зимой, этой такого холода не было, 550 кубов максимум был. 135 отапливаемых квадратов и два этажа. У нас сейчас газ по 5.72 рубля. То есть это на 3.4 тыра в самом максимуме. У вас таких расходов не может быть, так как температур таких нет. Если типа как адыгейская зима- так 300 кубов может, ну 350. Ну старый дырявый дом поболее скушает. Но все равно немного. Другое дело, что если совсем дырявый, то как не топи, все равно улетать тепло будет. Но тут уже дрова или газ - неважно.
XADZZOX
Посмотрим. я то пока исхожу из из опыта земляков. С дровами гемор еще тот. С этим и не поспоришь. Да и так то, к примеру, мн надо около 7 кубов дров. это примерно около 20 тыров. Да еще и возни с ними.
А вот про цену на газ и не скажу, пока не коснулось и не знаю.
Olegan-TLT
Ну а я скажу цену на газ
Шульц
Главврач
Я поставил терморегулятор с радиоканалом - естесственно котёл стал включаться реже, так как остывание дома на два градуса происходит очень долго - намного дольше, чем когда он по воде работал и каждые полчаса включался
Mihalych78
Шульц
терморешгулятор кончено же отечественный?
Шульц
Так скорей всего когда он будет работать, он все равно будет тактовать, потому что теплоноситель прогреется в любом случае быстрее чем дом на 2 градуса. От системы зависит конечно, если радиаторов с избытком, тогда это будет менее выраженно.
Olegan-TLT
ну вот у меня сейчас показания на счетчике что-то немного меньше 10 тыщ кубов. Это считай четыре зимы (в 18-м году в ноябре включили газ). Это суммарно тыщ на 55 наверное. Но дом больше, и нас куда как холоднее.
По поводу терморегуляторов, я посмотрел как у соседа с комнатным - ну мне не понравилось, хоть и стоит он грубо говоря 3- 5 тыщ нормальный. Если в доме постоянно живешь - никаких вопросов нажать кнопку. Тем более регулируется от 35 градусов (меньше на котле моем не поставить) до 46-47 в самые лютые морозы (первый этаж теплый пол, радиатор в комнате где нет теплого пола и один радиатор допом на гостиную висит, второй этаж теплый пол в санузле и радиаторы в комнатах).
Есть погодозависимая автоматика, zont или у Лемакса своя система. Но учитывая сколько стоит, нафиг она не нужна. А тактовать котел так или иначе будет. Минимальная мощность у моего 24 кв котла- это 9 квт. А часто надо меньше. Вот он и простаивает останавливается, особенно в несильные холода. Конденсационные котлы есть, но там свои заморочки и пока у нас при такой цене газа я бы не ставил...
chia
х123ас писал(а):Шульц
Тактовать котел будет всегда потому что его мощность избыточна.
Для дома 65 кв нужна мощность 6.5 кВт при температуре за бортом - 35 гр.
Минимальная мощность котла 9 кВт.
Шульц
Главврач
Mihalych78 писал(а):Шульц
Теплоком - совместно с Китаем кажись. Привезли из Ростова за 5.700 руб
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Ничего он не тактует! Запускается с управляющего модуля, команду на который получает по радио с удалённого датчика в комнате. На датчике сейчас стоит 25 градусов. Как только опускается ниже - котёл включается и работает, пока не получит команду - по достижении 26 градусов. На воде стояла температура 33 градуса, когда на терморегулятор перешёл - прибавил на котле 55 - что б быстрее нагревал.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Olegan-TLT писал(а):А тактовать котел так или иначе будет. ...
Если ты про включение/выключение котла - то естественно он так и будет делать, только по воде он это делал 30 раз в день, а с датчиком 10.
Otto Frija
А нормальный комнатный с злопамятностью и в рамках ПИДрегулирования не включает/выключает, а прогнозируя будущее даёт команду котлу сколько щас ему надо дать температуры на систему в данный момент.
Mihalych78
по Гилфанду регуляторов нет?
Шульц
Главврач
Otto Frija писал(а):А нормальный комнатный с злопамятностью и в рамках ПИДрегулирования не включает/выключает, а прогнозируя будущее даёт команду котлу сколько щас ему надо дать температуры на систему в данный момент.
Что это даёт?
Задача: удерживать в комнате заданную температуру. Можно поставить температуру нагрева 40 и греть 20 минут, а можно 55 и греть 10 мин. В чем преимущество продвинутого регулятора? Больше электроники - больше вероятность сбоев.
Шульц писал(а):Otto Frija писал(а):А нормальный комнатный с злопамятностью и в рамках ПИДрегулирования не включает/выключает, а прогнозируя будущее даёт команду котлу сколько щас ему надо дать температуры на систему в данный момент.
Что это даёт?
Даёт то, что котёл не шпарит на максимальной мощности, убивая теплообменник, меньше циклов пуска-выключения, меньше износ всего. Ну и более точная работа.
Шульц
Главврач
х123ас писал(а):Даёт то, что котёл не шпарит на максимальной мощности, убивая теплообменник, меньше циклов пуска-выключения, меньше износ всего. Ну и более точная работа.
Ну, так я так и сделал: пуски/стопы резко уменьшились, мощность средняя ближе к минимальной. Котёл на 300 квадратов рассчитан, а у меня 200 - он вообще не перетруждается особо.
Отто говорит за более совершенный вариант
chia
Ну допустим в данный момент нужна температура 40 гр. для того что бы выдерживать данную температуру нужна мощность 2 кВт а минимальная мощность котла 9 кВт котел будет держать эту температуру тактованием.
Mihalych78
Шульц
Цитата:Задача: удерживать в комнате заданную температуру.
жену кран крутить научи
Шульц
Главврач
Зачем? Вообще ничего крутить не надо - выставил на датчике и вуаля!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
чем совершеннее вариант - тем дальше идти
за трактором за мастером..
амик61
Авто: типерь карейская
Сегодня к родителям ездил.Им февраль обошелся в 700 руб-на газу,мне в 4000 на угле.Всяко разно им полюбасу в 2 раза дешевле.
От тока газ к нам не ведут,да и не собираются....
