poliman
тип такого
имеется в виду дома на плите, каку нито похлебку
какие отзывы, нравится не нравится, спи моя красавица
есть ли на лоле гурманы помимо фунфурье?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
нет
Добавлено спустя 58 секунд:
накуй те скороварка, времени нет? открыл для себя чугунную посуду?
Hudoi
Авто: честно разбита
в чем прикол дома готовить на этом казане и где его хранить ?
вкус будет такой же самый как и в кастрюльке
Бермадей
С каких это пор обычная СКОРОВАРКА стала вдруг афганским казаном? Случаем, не магистры из акадэмий придумали сие новшевство?
А по сабжу - в скороварке прикольно готовить лишь говядину, она разваривается мягонькая становится. Ну вроде и всё. Всё остальное уваривается в кисель.
Vassya
Авто: Синенькое
В этом году все рынки такими горшками завалены. Видать кто надо заводик прикупил, теперь форсят эти скороварки
С другой стороны - пусть побалуется. Надоест - приспособить под что нить. Срать в него будет, например. А че, крышка герметичная
Последний раз редактировалось: Vassya (24 Октября 2022 18:35), всего редактировалось 1 раз
poliman
Hudoi писал(а):в чем прикол дома готовить на этом казане и где его хранить ?
ты готовил в таком казане?
Бермадей
единственный плюс, можно как на картинке соус с картошкой с мясом за 29 мин сварганить и вполне будет кеся-меся для беззубых норм. Но есть опастность картоху в пюрэ уварить.
Hudoi
poliman писал(а):Hudoi писал(а):в чем прикол дома готовить на этом казане и где его хранить ?
не готовил, то же самое можно в глиняном горшке в духовке
вся эта песня пляска с казанами , то что готовиться много и на
открытом огне
Бермадей писал(а):единственный плюс, можно как на картинке соус с картошкой с мясом за 29 мин сварганить и вполне будет кеся-меся для беззубых норм. Но есть опастность картоху в пюрэ уварить.
жаркое можно и в духовке , хоть в чугунке хоть в керамике +/- вкус будет одинаковый
а эту куйню мой каждый раз, думай где хранить, сколько гостей надо чтобы сготовить и всё это сожрать за раз
poliman
на открытом можно готовить в обычно казане
а зимой дома можно и на афганском
есть ли смысл тока?
будет ли разница в вкусе похлебки из аф казана и кастрюли?
[Fred]
poliman
Олежа, я думал ты хоть сколь-нибудь
умён не туп.
Разница будет. В том, что тепло будет передаваться через стенки кастрюськи или стенки казанчика. А тепло - это скорость движения молекул.
А ещо разница в том, что горшок или кастрюлю можно о крыть, зазырить степень готовности, а твой казан для этого надо отвинчивать и стравливать давление
Kuba
poliman
разница будет между готовкой на открытом огне и на газу.
афганцы поди про такой казан и не слышали никогда.
по факту скороварка с элементами декора.
я вот на тандыр повелся.
не покупной а из бочки и кирпича.
так вот единственный плюс это то что смотреть не надо за мясом когда готовится.
зарядил и забыл на 40-50 минут.и ничего не сгорит.
но вот вкус как из духовки. ниочем.
на мангале намного вкуснее получается.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Kuba писал(а):разница будет между готовкой на открытом огне и на газу.
Будет, но этот казан, если у него толстые стенки, то приготовленная в нем пища будет по любому вкуснее чем приготовленная в тонкостенной посуде, вкус пищи сильно зависит от толщины стенок посуды в которой он готовится, самая вкусная получается при толщине от 3.5 до 5 мм если материал чугун
[Fred] писал(а):а твой казан для этого надо отвинчивать и стравливать давление
Там есть клапан.
poliman
В обычном чугунке намедни томил баранину на ароматных лесных травах, 7 часов, получилась настолько нежная и ароматная, прям как мед тает во рту
Переделать в самогонный аппарат уже было?
Kuba
Чапай писал(а):обычном чугунке намедни томил баранину на ароматных лесных травах, 7 часов, получилась настолько нежная и ароматная, прям как мед тает во рту
за 7 часов там баранина уже на белок поди распалась.
извращенец мазохист ты чапай.
Авто: нива самара калина
[Fred]
Толстая стенка греет еще и излучением, не только теплопередачей. Типо как в микроволновке или инфракрасной печке. Поэтому и вкус другой. Но это не
казан только, а любая толстая посуда и плотная типо чугун или каминь.
poliman
[Fred]
федя
а в утятнице лутьше готовить щи или нет?
masta
Та ты все равно пролетарскую баланду сербаешь там. Какая те разнца изначально...
poliman
я эстет-перфекционист!
люблю сам процесс не меньше результата
poliman писал(а):я эстет-перфекционист!
можэт Эксгибиционист
Hudoi
[Fred] писал(а):Толстая стенка греет еще и излучением, не только теплопередачей. Типо как в микроволновке или инфракрасной печке. Поэтому и вкус другой. Но это не
Федя, у ебя времени много
почитай про способы теплопередачи не позорься про толстые стенки и излучение
там обычная теплопроводность как у любого металла
[Fred]
Hudoi писал(а):[Fred] писал(а):Толстая стенка греет еще и излучением, не только теплопередачей. Типо как в микроволновке или инфракрасной печке. Поэтому и вкус другой. Но это не
худой, ты если собрался когото одергивать или понтоваться, то делай это только в том случае, когда уверен на 100%, а то сам себя позоришь. есть три вида передачи тепла: конвекция, теплопроводность и излучение. при нагреве металлы начинают излучать, интеннсивность излучения от металла зависит, в том числе, и от массы. тонкая кастрюля меньше излучает чем болванка из чугуна или печка. 10й класс физеки.
Kuba
[Fred] писал(а):при нагреве металлы начинают излучать, интеннсивность излучения от металла зависит, в том числе, и от массы. тонкая кастрюля меньше излучает чем болванка из чугуна или печка
так вот как работает шапочка из фольги.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Даже в обычном казане на плите, вкус еды не такой, как в обычной кастрюле.
Limon
Судя по всему газовый баллон к старой советской плите уже подключен
