а сортамент древесины какого класса положил в подшивку чернового потолка суперброраб?
нет ли у ней гнилостных повреждений ?
Так что, от кран балок больше народа страдает, чем от автомобилей? Так ведь, ребята?
Или вы запутались и попутали?
Это ваш взгляд. Автомобиль опасней. И квадроцикл опасней, на котором нет страховки.
Так ездиете же на машине?
Иначче вы все врете
Мостовые и козловые краны относятся к грузоподъемным машинам повышенной опасности. Они применяются для ведения погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, а также используются в технологических процессах производства для перемещения грузов.
Для управления мостовыми кранами и их обслуживания приказом руководителя предприятия назначаются обученные и аттестованные крановщики не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже 8 классов, годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.
Крановщики мостовых и козловых кранов обязательно должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II до 1000 Вольт.
Удостоверение о допуске к самостоятельной работе на кране или стропальщиком теперь выдает только эксплуатирующая организация после проверки знаний! Удостоверение любому проверяющему инспектору ростехнадзора, специалисту по охране труда, ответственному за выполнение работ и т. п. говорит о том, что работник знает требования правил охраны труда (утвержденных Министерством труда и социальной защиты), должностной инструкции, инструкций по охране труда организации, прошел стажировку на конкретном подъемном сооружении, допущен приказом по организации к самостоятельной работе на конкретном типе подъемного сооружения к конкретному виду работ.
я лучше тебе выложу про опасность изготовленных тобой железок
franzferdinand
корки стропальшика наверняка у доцента есть
самые крутые
Корок стропальщика даже у меня нет, чему я всегда, в цирке трудясь, удивлялся.
) А вообще у меня каких корок только нет - от судоводителя моторных плавающих средств и яхт до патентоведа, вибродиагноста, сварщика и токаря
) А в цеху бумажки по тб есть подписанные.
У меня есть корки стропальщика. И у двоих работников есть
Ну и? А кран-балки мои не под ростехнадзорные. И если что случается - не на бумажку откуда кран-балка смотреть будет.
Olegan-TLT
А вообще я по образованию не сварщик, кроме как лазерными делами под сварку (когда в вузе работал, участок организовывал) и не занимался.
я вообще не сварщик, просто пришлось по этой теме прокачивать
Шов нормальный, сварилась быстро
вообще у меня каких корок только нет - от .... сварщика ....
Так что ребята опаснее, кран балки, или автомобили? А может мотоциклы? Или квадрики?
) Ну не нужен никакой Ростехнадзор на кранбалки (козловые краны) и до 5-ти тонн, и в каких то категориях до 10 (точно не знаю, у меня таких грузоподъем механизмов нету). И не прийдет никакая комиссия, и не накажет ни за что. Если ничего не случится
) А если случится - тут уж руководитель отвечает. И в общем то филькина грамота этот сертификат из Кувалда ру или откуда, либо на самостоятельно изготовленную кран балку. Это не поможет если что
) А вот удостоверения- не помешают, это да. Инструкции, техники безопасности (хотя опять же, в случае чп тоже могут мало выручить). Вся ответственность - на бизнесмене.
На скутер прав не надо, но если попадешься на нем пьяным - автоправ лишат. Если ДТП устроишь - тоже покарают. На лодке с мотором до 10 сил точно также - не надо никаких прав. Но случись что - и виноват.
Ну а на автомобиле, если попадете в дтп и виновником будете, то полисы и документы на авто совершенно не помогут избежать ответственности. Материальной, а в ряде случаев и уголовной.
) Даже если какая-то вина будет на токаре -все равно и на директоре будет. Большая часть вины.
Или ещё бывает, намотает токаря на шпиндель.
Безусловно, виноватым будет директор. Это так, ребята
Но вы на машинах ездите? Осознаете, что будет, если дтп по вашей вине?
Или еще случай был - сконструировал один директор кран-балку. Дескать, документов не надо, чтобы люки поднимать. А люк возьми и оторвись. И аккурат на голову сварщику. Так то, ребята.
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.
В соответствии с требованиями стандарта кран должен снабжаться
паспортом, оформленным по ГОСТ 34022[5], и табличкой (в обиходе — шильдой, рис. 2) — по ГОСТ 12969[6], содержащей следующие данные:
наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
наименование и (или) обозначение типа и индекса крана;
год и месяц изготовления;
заводской номер;
максимальная грузоподъемность;
обозначение стандарта или технических условий (при наличии).
Паспорт — это основной документ на грузоподъемное оборудование, содержащий полную информацию о нем (рис. 3). Этот документ хранится в течение всего срока службы крана, а в случае продажи оборудования переходит вместе с ним к новому владельцу.
Паспорт должен содержать:
идентификационные признаки, значения основных параметров и характеристик;
сведения о сертификации, изготовителе, сроке службы, гарантийных обязательствах;
сведения о приемке;
другую информацию, необходимую для эксплуатации устройства.
Помимо паспорта согласно ГОСТ 34022-2016 у организации на каждый грузоподъемный кран, в том числе мостовой, должны быть следующие документы:
комплектовочная ведомость;
паспорт тали;
руководство по монтажу и эксплуатации.
Руководство по эксплуатации должно содержать:
наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
наименование и (или) обозначение устройства (тип, марка, модель (при наличии));
заводской номер, месяц и год изготовления;
сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) устройства;
указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту устройства;
указания по использованию устройства и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации устройства, включая ввод в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, периодическое диагностирование, испытания, условия транспортирования, упаковки, консервации и хранения, указания по ремонту;
назначенные показатели (срок хранения, срок службы и (или) ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей, а также указания владельцу оборудования о действиях по истечении срока службы и (или) выработки назначенного ресурса;
перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии;
действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;
критерии предельных состояний;
указания по выводу из эксплуатации и утилизации, а также меры для предотвращения использования устройства не по назначению после достижения назначенных ресурса или срока службы;
сведения о квалификации обслуживающего персонала.
Если производитель использовал покупные комплектующие изделия для сборки крана, то руководства на них должны входить в руководство по эксплуатации или в комплект эксплуатационной документации.
Информация в руководстве по эксплуатации должна быть достаточной, чтобы разрабатывать программы обучения персонала, обслуживающего грузоподъемное устройство, а также планировать осмотры, обеспечивать техническое обслуживание и ремонт.
Ну и подозревакам типа этого с комплексами проверяльщика-наказывальщика да убогого тюменского страховщика или кто он там- юрист.
Все имеет двойное толкование.
Прошу дать разъяснения по вопросу безопасной эксплуатации подъемных сооружений не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.
Каков порядок технического обслуживания данных подъемных сооружений, продления срока эксплуатации и порядок допуска к обслуживанию подъемных сооружений персонала предусмотрен действующим законодательством?
Ответ: Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации подъемных сооружений, не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, а также назначение ответственных лиц, обеспечивающих безопасную эксплуатацию таких подъемных сооружений, возлагается на организацию, эксплуатирующую эти подъемные сооружения. Порядок обслуживания (продления срока эксплуатации, согласования ППР и т.д.) и допуск к обслуживанию персонала ПС, не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, устанавливаются в соответствии с требованиями руководств (инструкций) по эксплуатации ПС.
Также при эксплуатации таких ПС могут применяться некоторые положения ФНП по ПС (не содержащиеся в руководствах по эксплуатации), » правила охраны труда («Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Надзор за процессами проектирования, изготовления и монтажа подъемно-транспортного оборудования, грузоподъемных кранов осуществляет Росстандарт
На грузоподъемные краны и подъемно-транспортное оборудование распространяются требования Технического регламента «О безопасности машин и оборудования»
В нем определены нормы проектирования, изготовления, составления проектной и эксплуатационной документации, приведен перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается в том числе надлежащее качество продукции и требования к эксплуатации.
