carib
Приветствую всех. Имеется бассейн треугольного типа, бетонный в земле находящийся в помещении. Размеры 2.10 на 2.50 третья стенка полукругом, глубина 1.40. Так вот вопрос, какой минимальный комплект приблуд нужен для его нормального функционирования? Может кто разбирается в этом.
Vassya
Авто: Синенькое
Женя
carib
Воду надо наливать, выливать и фильтровать или хотя бы иногда кидать туда таблетку убивающую все живое..
И лесенка влезать-вылезать. Набор приблуд соответственный.
З.Ы Если это бассейн в бане - рядом нужен холодильник для пива, стол с табуретками и плитка для варки креветок.
carib
Лежандр писал(а):И лесенка влезать-вылезать
Это есть.
Лежандр писал(а):Если это бассейн в бане
Именно так.
амик61
Авто: типерь карейская
Насос прокачивающий примерно три объема в час и химия тачто по душе ну там хлорные таблетки или что либо на основе перекиси водорода.
В летнем басике пользую перекись
carib писал(а):Лежандр писал(а):И лесенка влезать-вылезать
Это есть.
Именно так.
Стало быть вопросов с подогревом воды быть особо не должно.. : Дезинфекция - ну или просчитай фильтр в зависимости от объема воды и потребной кратности обмена или те обеззараживающие таблетки..
Или просто меняй воду почаще.
З.Ы Всякие аэраторы и прочие изыски наверное лучше смотреть на форумах по баням.
З.З.Ы Из прибамбасов еще потребуется мужик со щеткой, тряпкой и ведром который будет мыть стенки и дно иногда.
Olegan-TLT
Я тут. Объем как я понимаю около 10 кубов? Ну насос производительностью около 5-6 кубов в час (мощность 280-300 вт) . Под такой насос бочка с песком и клапаном наверху с 20-25 кг песка. Потянет вполне этот бассейн. А еще кучу всего надо, инженерию делать чтобы все это сопречь и чтобы правильно работало. Комплект рекомендую с сопряжением "под вклейку" брать. И не брать моноблоки (лучше отдельно насос и бочку). Насос и бочка должны сочетаться. У меня бочка на 50 кг песка, насос на 550 вт и 8 кубов час. Это все гоняет воду на басссейн в 13 кубов. Может стационарный бассейн сделаю, будет 20-24 куба. Под него тоже насоса и фильтра хватит.
Но смотреть надо - где собственно насос и бочка относительно бассейна? У меня в 6 метрах бассейн от оборудования (оборудование в котельной дома, басс на улице, трасса длиной 6 метров. Зеркало воды у меня выше насоса. Но ставят и так, если насос выше зеркала (есть кой какие моменты, но делают).
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
амик61 писал(а):Насос прокачивающий примерно три объема в час
Вроде наоборот - за три часа нужно один объем прокачать. У меня получается меньше чем за два часа прокачивает. Но чистится на запуске очень быстро. Короче лучше с запасом брать это дело. Но нельзя малую бочку под мощный насос. И наоборот (слабый насос через большую бочку с песком может слабо гонять).
амик61
Olegan-TLT писал(а):Вроде наоборот
Да.
Это рекомендации для аквариума и я думал для бассейна так же, ну плюс минус
Olegan-TLT
амик61 писал(а):Olegan-TLT писал(а):Вроде наоборот
Да.
Наверное. Для бассейна такое невозможно. Так как на 10 кубов бассейн нужен бы был насос с производительностью в 30 кубов в час
Восьмеркин
В молодости полез в такой бассейн у давней знакомой, а там уже мышка плавает(не живая)
carib
Olegan-TLT писал(а):Объем как я понимаю около 10 кубов?
Да вроде около 5 получается.
Olegan-TLT писал(а):где собственно насос и бочка относительно бассейна?
Да прямо рядом можно ставить.
Olegan-TLT писал(а):Зеркало воды у меня выше насоса
Будет так же потому что вода на уровне пола.
Лежандр писал(а):Стало быть вопросов с подогревом воды быть особо не должно
Как раз таки наоборот, он же в земле и холодный.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Самое главное забыли
. Тёлки в бикини и пиво
СанёкСтавропольский писал(а):Самое главное забыли
Какое бикини, это ж не пляж...
Телки должны быть завернуты в простынки и потихоньку разворачиваться, а про пиво я сразу писал.
