На улице морозы вторую неделю а в шниве в салоне окна отпотевают грешу на салонние не менял давно. Какие будут мысли? [/code]
XADZZOX
FHR писал(а):На улице морозы вторую неделю а в шниве в салоне окна отпотевают грешу на салонние не менял давно. Какие будут мысли? [/code]
Ковры поди мокрые.
Mihalych78
течешь по полному приводу старая шлю ха
Авто: нива самара калина
Папрашу вас гаспадар высказываться По делу, о личном потом поговорим
Цитата:грешу на салонние не менял давно
выкинь его накой он ненужэн
Авто: Новый щедрый сарайчик
FHR писал(а):Папрашу вас гаспадар высказываться По делу, о личном потом поговорим
продувку сделай
Limon
FHR писал(а):Какие будут мысли?
антифриза под водительским ковриком нет?
wasd
На форуме 24 лет
Открой двери и оставь на час,пусть вымерзнет
Попробуй меньше пить..
Лежандр писал(а):FHR писал(а):На улице морозы вторую неделю а в шниве в салоне окна отпотевают грешу на салонние не менял давно. Какие будут мысли? [/code]
Папрашу не выражаться, тут кулютурно все
Vassya
Авто: Синенькое
FHR писал(а):Лежандр писал(а):FHR писал(а):На улице морозы вторую неделю а в шниве в салоне окна отпотевают грешу на салонние не менял давно. Какие будут мысли? [/code]
Попробуй меньше культурно выпивать
За влажность слежу в сухую погоду приспускаю передние стекла стоят спойлнрв, осень сухая оттепели не было но со стёклами пипец изнутри обмерзают жутко
FHR писал(а):За влажность слежу в сухую погоду приспускаю передние стекла стоят спойлнрв, осень сухая оттепели не было но со стёклами пипец изнутри обмерзают жутко
Байден нассал в бензобак! 100%
У меня ларгус потел всегда. По совету ларгусоводов выкинул французские прокладки за задними крыльями у клапанов. В середине салона сделал вентиляционные отверстия. Запотевание упало на 60%.
так что продуй машину! проверь клапана выхода воздуха.
машина не манда Наташи Ростовой, не должна все время быть мокрой.
Vassya
Авто: Синенькое
GENA писал(а):машина не манда Наташи Ростовой, не должна все время быть мокрой.
Прям поэт, йопт!
Vassya писал(а):GENA писал(а):машина не манда Наташи Ростовой, не должна все время быть мокрой.
Прям поэт, йопт!
Бал.... Поручик Ржевский приглашает Наташу на танец. Друзья наблюдают...
Первый круг вальса... Наташа - хи-хи-хи
Второй круг вальса, ... Наташа - ох-ох-ох
Третий круг вальса,... Ржевский - ой-Ёоо!
Танец заканчивается. Ржевский возвращается к друзъям. Те спрашивают: - это что за - хи-хи-хи, ох-ох-ох,ой-Ёоо!
Ржевский- на первом круге вальсирования, я опустил свою руку ниже талии спины, на втором круге вальсирования, я коснулся ее груди.
Все - а на третьем?!
-А на третьем я таки добрался до ее промежности.Все..... - И что?!
-Как что?! -Вы когда нибудь лошадь с руки кормили?!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вопрос ТС, меня этот анекдот сразу вспомнить побудил.
poliman
Антифриза может быть мало
Радиатор печки забит
На своей поменял радиатор печки в том годе
В этом термостат и помпу
Жарит как на новой. Все стёкла чистые.
Цитата:Что делать с точкой росы?
Точка росы: температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью. По возможности избегайте образования точки росы, а если это невозможно, то постарайтесь сдвинуть ее к внешним слоям и обеспечить необходимую вентиляцию этих увлажняемых слоев.
Mihalych78
надо на вытяжку кулер ставить чтоб не потело
Mihalych78
приорист писал(а):надо на вытяжку кулер ставить чтоб не потело
приточку как у прохфессора делать
только для мотора
Mihalych78 писал(а):приорист писал(а):надо на вытяжку кулер ставить чтоб не потело
только для мотора
професор сабвуфером пот с лобовухи сбивает!
https://youtu.be/sngW255mXqs
Заодно и ржавчину сбивает с Тнивы.
XADZZOX
Положение рычага выбора места забора воздуха в салон стоит в положении "из салона в салон", а надо чтобы стоял в положении" снаружи в салон"
Mihalych78
XADZZOX писал(а):Положение рычага выбора места забора воздуха в салон стоит в положении "из салона в салон", а надо чтобы стоял в положении" снаружи в салон"
поохфессор бвы сказал: приточка объединена с выхлопом
XADZZOX
Mihalych78 писал(а):XADZZOX писал(а):Положение рычага выбора места забора воздуха в салон стоит в положении "из салона в салон", а надо чтобы стоял в положении" снаружи в салон"
у него проблемы с терминологией. Отто любит его по этому поводу мордой в говно макать
