Страница 80 из 81
Женя
Eddi
В доме какую температуру поддерживаешь?
Eddi
Женя писал(а):
Eddi
так как во мне наверное есть еврейские корни то +23-24 примерно
Olegan-TLT
У Эдди все сделано для удобства и комфорта при использовании неконденсац котла. И повесив конденсац разницы по этой части не будет. Окупаемости тоже не ьудет (коел раньше помрет, чем окупится).
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):
У Эдди все сделано для удобства и комфорта при использовании неконденсац котла. И повесив конденсац разницы по этой части не будет...
Враньё 146%. Обоснуй, псих.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Eddi писал(а):
Otto Frija писал(а):
На члена тебе топочная в доме? Если ты не знал, Сталин уже умер вообще-то.
ну чтобы спрятать там котёл и чтобы он бесшумно там работал dns4
а что не так, если котёл бесшумно работает на кухне?
Eddi
ну я бы не сказал что бесшумно, у меня навьен наверное из простых, при розжиге слышно как бахает
Добавлено спустя 19 секунд:
вот если бы он горел постоянно то да...
Otto Frija
А вот это хорошее наблюдение на тему "да сейчас все котлы одинаковые!". Хрена. Нормальные Будерус с Виссманом, Вайллантом и при пусках не слышны. А вот их же бюджетки конечно тихо но слышны.
Eddi
но тут надо учитывать что у меня слух обострён на это дело, я уже психологически жду когда он бахнет
при этом если стоять на кухне то звук кажется тихим
а вот в комнате - наоборот
поэтому я двери и поставил поскорее, с ними нормально, тихо
Женя
Правильно, все в плитке facepalm
Otto Frija
Этак люди балконную дверь ставят на кухню, с тремя толстыми стёклами, говорят нормально.
Eddi
тёплый пол эффективнее работает с керамикой
да ладно ничего страшного, потом появится кухня, стол огромный, ковёр на пол, шторы и прочее, будет хорошо
а газ подбавить всегда можно
Otto Frija
Так это люди для тёплого пола или тёплый пол для людей?
Eddi
заказал тепловизор простенький, хочу дом обследовать, окна там, двери, чердак... поищем где как тепло теряется
Olegan-TLT
Абсолютно любой газовый котел слышно. И слышно плюс минус одинаково (если котел исправный). Не надо тут лечево лечить, какие тихие дорогие котлы. Прислушаетесь - и горелку услышите, и как она режим работы меняет (если двухконтурный то при вкл выкл гвс). Насосы, которые в котлах - их не слышно. Работу пьезорозжига услышите.
Если в отдельном помещении - то это вообще пофигу (у меня так то в котельной-постирочной и насос мощный на бассейн, его при закрытой двери не слышно, хотя штука шумнее котла). Если не в отдельном а типа на кухне - то створкой гарнитура или типа того закроется, тоже мало слышно будет.
А вообще котел лучше вешать в отдельном помещении с возможностью слива воды в пол. Просто практичнее.
Otto Frija
... Работу пьезорозжига услышите...
Там уже лет 20 как не бывает пьезорозжига, не ври.
Ковры на тп не советую и вообще любую синтетику будет фонить фенолами всякими facepalm
Olegan-TLT
Да хрен с ним не пьезо, но перед розжигом в камеру газ подается, потом вспышка. Это слышно на лжбом котле. Вентиляторы также есть в лжбом электронном котле.
olg2004
Ха, в Дагестане не видели как газ подводят к котлу, шланг без хомутиков 63
из автоматики вот
Алексей 123
Не знаю как сейчас, но когда я покупал конденсаторный стоил всего тысяч на 10 больше.
Кроме экономии, особенно при отоплении теплыми полами, он тише, выхлоп чище, температура выхлопа в разы ниже.
Из минусов надо организовать отвод конденсата. У меня, даже при размещении в подвале конденсат отводится самотеком.
Женя
из автоматики вот
Они по прежнему так же подключаются что ли? Smile Я думал там гайки подкрутили
Olegan-TLT
Ну не на 10 тыс дороже конденсац котел. И выхлоп хоть от какого газового котла по вредности - вообще минимальный, какой может быть при процессе сгорания углеводородов. А экономию - ну посчитайте, даже если на 10 процентов меньше будет есть газа, смысла никакого нет. Но не будет так по факту. Так как в случае с системой Эдди работать в конденсац режиме котел сможет только в межсезонье, когда радиаторы не включены. В другое время не будет конденсац режима.
Конденсат кстати - это кислотный состав. По отводке тоже смотреть надо, куда идет и что омывает.
в странах ес ограничилки делают людям на потребление газа, ценники ппц. Тут то это все зачем и к чему? Живите и радуйтесь. Совершенно одинаковый комфорт и удобство обеспечивается разного типа котлами. Котел вообще может быть напольным с чугун теплообменником и минимумом автоматики в самом котле, но вокруг него будет всего накручено. У брата моего так сделано. Вполне по здравому. Ремонтопригодность выше всего (насосы и вообще все кроме суть-горелки снаружи).
И с хрена ли быть тише конденсац котлу? Я видел слышал как он работает - тоже слышно. Все в нем есть типовое, что и в обычных котлах. И с ума сходить не надо по тишине от котла. В эволюции человека тысячи лет огонь есть. А он горит с неким шумом. В случае котла газового хоть какого шум этот - минимальный.
olg2004
Женя писал(а):
Они по прежнему так же подключаются что ли? Я думал там гайки подкрутили
кто тебе в своем селе гайку прикрутит ? ROFL
а из соседнего пошел он на х ...
fox_74
дай сцыль supercool
Женя
Вообще перед приемкой тепловизор используют, указывая в акте недостатки и требуя устранить или уменьшить стоимость. Тепловизор можно взять в аренду на день или пригласить мальчика для приемки с тепловизором. Тепловизор желательно использовать хотя бы среднего уровня
Eddi
fox_74 писал(а):
дай сцыль supercool
я боюсь тут запозорят, могу в личку
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
все такие умные, браво Good а то я не знал! supercool
особенно здорово принимать дом с тепловизором в тёплое время года, ну просто шикарно hehe
Женя
Eddi
Я понял твой хитрый ход, ты по гарантии их взгреть решил, и поиметь двойной профит Wink
Страница 80 из 81
