тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
электро сеть на работе нестабильная , камп в бухгалтерии онлайн 24/7.
в очередной раз : "оно само"!
спец по кампам собрал новый камп, сказал что БП пустил после себя КЗ вплоть до матплаты и процессора.
стаб не поможет и фильтр.
посоветовал БП купить со степенями защиты на выходе.
какой посоветуете, до 700 Вт вполне хватит
Авто: Новый щедрый сарайчик
какую то куйню тебе спец налепил. Там же айтишники сплошные. У них один гуголь в башке и ни грамма практики.
Если комп один, да еще офисный, замени системник на ноут! Причем не новый, а годов 2015 х и выше. с новым АКБ и процем где семерку или десятку воткнуть - за глаза для бухгалтерии. + бэкап дисков и бухгалтерии на другой диск, хоть в usb воткнутый. А с того еще раз в месяц на другой. И будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось: GENA (14 Октября 2024 18:02), всего редактировалось 1 раз
SEMG
Авто: Всё та же
тест-пилот писал(а):спец по кампам
Он точно спец, раз не может посоветовать БП?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
ИБП.
Хотя если сеть просто не стабильная, то достаточно стабилизатора.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
а разве если скачок произойдет - стаб поймает?
Алексей 123 писал(а):ИБП.
Анахронизм ваш стабилизатор. Современные аппараты все от 120 до 240 работают. нафига им стабилизатор?
ИБП то же не панацея. Особенно который не настроен на работу с компом.
На работе выкинул все эти гробосистемники, ИБП и прочую муйню и купил ноуты.
Для офиса за глаза! Электричество пропало он сам в сон уйдет на сутки. Пропало на час два -ему ваще пофик!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
тест-пилот писал(а):а разве если скачок произойдет - стаб поймает?
Естественно. Он же для этого и создан. Главно гогно не купить вместо стаба.
Если у тебя рядом движки 20 киловатные всключают то никто тебя не спасет от импульсов. Он может быть микросекунды но киловольты в пике.
Алексей 123 писал(а):тест-пилот писал(а):а разве если скачок произойдет - стаб поймает?
Для этого автоматы защиты созданы. Которые в микросекнуды срабатывают. Стабы древняя технология для ламповой техники.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
GENA писал(а):Алексей 123 писал(а):ИБП.
Так ноут считай это комп с большим (относительно его потребности) ИБП.
Можно и так, если монитор и прочая периферия не нужна. Иначе опять возврат к вопросу стаба/ИБП.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
GENA писал(а):Для этого автоматы защиты созданы. Которые в микросекнуды срабатывают. Стабы древняя технология для ламповой техники.
Брал год назад маломощный для газового котла. Довольно компактный.
На работе ИБП что бы успеть выключить комп не ломая софт, а затем запустить гену. У нас электросети на соплях держатся и ими же ремонтируются...
Алексей 123 писал(а):Можно и так, если монитор и прочая периферия не нужна
У меня два монитора воткнутого в него и прочая перефирия. А так да и комп и ИБП в одном грамотном лице и места не занимают и мобильны!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
GENA писал(а):Алексей 123 писал(а):Можно и так, если монитор и прочая периферия не нужна
Так через периферию то же может прилететь.
Впрочем, ноут так же подключен к сети если он постоянно используется.
Otto Frija
тест-пилот писал(а):электро сеть на работе нестабильная , камп в бухгалтерии онлайн 24/7.
спец по кампам собрал новый камп, ...
Вот с этим собрал?
https://overclockers-ru.turbopages.org/turbo/overclockers.ru/s/blog/TechRanch/show/64200/intel-nachnet-podderzhivat-ecc-pamyat-na-potrebitelskih-processorah-alder-lake
Или бухгалтерия ему скинулись на собрать комп без ecc, потом рассказать правдивую историю о злом блоке питания и геройски всё восстанавливать с выходами в выходные, песнями о трудной жизни и поглаживанием флэшки в кармане?
тест-пилот писал(а):..., сказал что БП пустил после себя КЗ вплоть до матплаты и процессора.
Дай ему АКБ от машины, лампу стопаря с 2109 на 21 ватт, два провода и пусть покажет как пустить КЗ щоб она сгорела.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну и ставь ИБП двойного преобразования.
Перед ним УЗИП.
Бермадей
ты про гальваническую развязку что-нить слыхал? Это первый курс любого электротеха. Ну дальше искробезопасные цепи советую проштудировать.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
GENA писал(а):какую то куйню тебе спец налепил. Там же айтишники сплошные. У них один гуголь в башке и ни грамма практики.
Как мой пельмяш. Отучился на повара, пару раз купил-продал комп, наблатыкался собирать-разбирать железо, зато теперь ркутой кантуперщик-"програмисст", ютубов насмотрелся и давай быть "проффесилналом". Вот такие нам и ракеты запускают и заправки в махачкалах и в грозных налаживают...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
23 килограмма железа вам в помосчь от любой пилы и скачков напержение.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Интересно, стаб то почему не поможет, а ИБП поможет?
И вообще причины КЗ в БП он как то обосновал вообще? А уж то что КЗ за БП ускакало, вообще интересно. Похоже на импульсную помеху, но такое банальным УЗИПом решается. По заземлению может ещё приходить, но там тоже не ИБП решается.
Бермадей
Nekto
ИБП с двойным преобразованием выполняет/включает функцию инверторного стаба.
А твой реостатный стабилизатор по быстродействию может и не пройти. Да и паять нынче сам его никто не будет. Готовых полно на нужную мощность.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
да, движки по 50 кВт рядом и много, и у соседей тоже.
Nekto
тест-пилот писал(а):да, движки по 50 кВт рядом и много, и у соседей тоже.
А напряжение в каких пределах скачет, никто не мерил?
Бермадей
Nekto писал(а):ИБП с двойным преобразованием выполняет/включает функцию инверторного стаба.
Быстродействие не всегда есть гут.
Глянь чо чувак подкинул, ИБПшки сходят с ума и врубаются при нормальной пиле
https://www.youtube.com/watch?v=u-azr5hDkAQ
ИМХО если есть 200 кг железа, то никакая модуляция не страшна, я-бы вобще не жопничал-бы и намотал бы каскад трансов, чтобы 220 было чотенькое и гладенькое, как шолк. Ну или как Генчик говорит - ноуты на батарейках.
И ещё - россети твари вобще рамсы попутали, качество входной напруги вобще гаамно гаамно!!!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Лучше чем ТСН-170 человечество ещё не придумало. Все эти ващи стабилитроны и тирыстыры, ну просто чепуха...
Kuba
тест-пилот
Для начала попробовать ИБП в паре с реле защитным.
На реле вы ставляется напряжение отсечки и когда оно сработает и отрубит напругу в это время комп работает от ИБП.
Реле эти полный автомат,само выкл,само вкл.
Реле типа такого
https://ozon.ru/t/GroAYy0
ИБП любой
Otto Frija
Nekto писал(а):тест-пилот писал(а):да, движки по 50 кВт рядом и много, и у соседей тоже.
Чё они там могут и чем померить?
Тебе неясно, с кем он разговаривал по фразе "БП выдал КЗ, которое сожгло проц, маму, винт и память. Из-за скачка напряжения в сети, против которого ничего не поможет!!!"?
Я ж не зря спросил, не собрали ли ему принципиально важный сервак на бытовом игровом железе с процем i5 и игровой видеокартой.
Щас там ещё HDD Green обнаружится.
Бермадей писал(а):Вот классаня схема мне пздц как нравится. Всем рекомендую
Это классика для вот таких ТВ
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот такое тогда кури.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А ИБП нужен если электричество часто отрубается. И ИБП который комп сам выключит аккуратно, закрыв все программы и базы.
Ну или ноут. Он уже с ИБП так как на АКБ 2-4 часа может жить.
Стабилизатор - ваще не нужен. Это для линейных источников питания на трансформаторах обычных.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
бермадей)))).Даже я, работая пафосным фотографом, помню свою инженерное образование, понимаю что ты выложил схему авторегулятора т.е. трансформатора где вторичная переменная обмотка управляется двигателем.От мощной импульсной помехи это не спеасет инкак.
От мощной помехи ставятся фильтры на варисторах.
Схема работает путем автотрансформации изменяя коэффициент трансформации.На входе измеритель меряющий напряжени е сети и выдающий команду на двигатель куда ему крутить в минус или в плюс.Таким образом худо бедно медленно поддерживается заданные 220В на нагрузке. Весь твой этот ящик на 25 кг ныне заменяет Активный коэффициент корректора мощности Active PFC который встроен в компьютерный ИП.
Наберут гавна под марками гинзу и прочего мегаповера потом бегают
тест-пилот писал(а):спец по кампам собрал новый камп, сказал что БП пустил после себя КЗ вплоть до матплаты и процессора.
ого какое то не короткое замыкание
Бермадей
svarnoi
Блть, вот вы сосновые. Стёба не поимаите чтоли?
Suse писал(а):ого какое то не короткое замыкание
Это называется - кратчайшее замыкание. Но пищеццо также - КЗ.
