CoolM
я с челом на весте ехал, таксист. практически на нулевой ехал 1000 км пробега была, дык грит китай кто из его знакомых брал старались скидывать до 150тыскм ибо движок приежает у китайских помоек. По чем услышал по том и продал. Ну и чел купил весту а не чину.
Ну и про гранту сказал брал проехал 60 тыс км и скинул. грит у меня дальняки, а она не для них.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
CoolM писал(а):дык грит китай кто из его знакомых брал старались скидывать до 150тыскм ибо движок приежает у китайских помоек
Ну так у его знакомых значит есть финансы купить Китай, потом скинуть его в самом соку, докинуть на на новый Китай и так по кругу.
CoolM
ну у него у самого 2 тачки, для жены солярис взял тоже новый, а на весте таксует.
Добавлено спустя 33 секунды:
ну и 60 тысяч это за 3 месяца он проежает
CoolM писал(а):солярис взял тоже новый
При этом рассуждает, что китайцев лучше не брать. Прям финансовый гений
antipinoman
Авто: М6
CoolM писал(а):у китайских помоек.
Это пишет чудак, у которого на его тарантасе металл пальцами мнется, помпа рыгает на 45 и прочие прелести. Дебил бл@
Ещё неизвестно сколько присратый к тазодвигу варик протянет. Капец этот башкирский урюк смешной
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
ALIGAN писал(а):
Даже лучше Весты ?
anonimus писал(а):То есть опираясь только на статистические данные его можно смело брать неглядя)
anonimus
Авто: Jetour T2
poliman писал(а):anonimus писал(а): Значит двиг и коробка 200 тыщ ходят без проблем.
200тыс для такси не пробег
ты лучше скажи сколько стоит ремонт робота и движка, есть ли ремонтные поршни на джулион?
Вообще без понятия. Но если в такси их много - значит бизнес есть и эксплуатировать выгодно.
Был как то в такси большой седан faw b70 вроде или как то так - а сейчас они все исчезли за пару лет. Хотя он продается сейчас - значит что то там разваливается и ездить невыгодно. А всяких черри тигго, белджи и прочих джолионов полно значит не так все плохо
poliman
anonimus писал(а): А всяких черри тигго
чери как оказалось говноъ полное
CoolM
antipinoman писал(а):CoolM писал(а):у китайских помоек.
у тя единственная придирка к металлу я тея разочарую у многи иномарок еще сильнее гнется вернее прогиббается. осоенно у китайских помоек. хотя помойки не авто.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Alexandr008 писал(а):CoolM писал(а):солярис взял тоже новый
ну солярка то проверенная уже. и запчастей полно.
гы недавно опять кд прислали с китая, попросил 3Д
пишут модель старая 20 лет типа модели нет
, я написал в ответ вас там 1,5 мильярда что неможете намоделить.
anonimus
Авто: Jetour T2
poliman писал(а):anonimus писал(а): А всяких черри тигго
ну значит ниче лучше за эту цену все равно нет😆
CoolM
Цитата:Не доверяю больше китайцам»: что сломалось на Haval M6 после 145 000 км пробега, 6 месяцев не могу продать его
https://dzen.ru/a/aJXMFFtaY3iohcE_
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Цитата:Ходовая
➡️Тормозные диски и колодки.⬅️
По отзывам, родные колодки полное г., сильно пылят, сжирают тормозной диск, появляется биение при торможении. Приходится менять не только колодки, но и диски.
Как и многие заметил, что родные колодки сильно пылят и на тормозных дисках появляются борозды. Поэтому, почти сразу, на пробеге 200км. махнул колодки. Тормоза стали ощутимо лучше. Борозды пропали, поверхность дисков гладкая, биения нет(пробег 6700км.)
➡️Биение на скорости и увод авто вправо.⬅️
Очень много жалоб на этот недуг. Вариантов причины этого, много. Решения так-же у каждого свои.
По поводу биения на скорости:⤵️
-Кривая родная резина
-Кривые диски
— Посадочный размер ступицы чуть меньше посадочного размера колёсного диска (есть такие экземпляры)
По поводу увода вправо:⤵️
-Плохой сход-развал (рекомендуют делать не у дилера, а в проверенном сервисе. Но не всем помогает 🤷)
-Не ровно установлен подрамник
-Нарушена геометрия моторного отсека, а именно правый стакан (куда крепится стойка амортизатора) приварен под другим углом. Читал у двух владельцев, что им не могли вывести развал, не хватало хода развальных болтов, пришлось растачивать отверстия в стойке, только после этого получилось.
Кузов
-Плохое закрывание дверей. Тут тоже у всех свои способы🤨. Кто-то регулирует петли замков дверей, кто-то отгибает верхнюю рамку двери ( т.к. при закрытии вначале она упирается в кузов, а потом только средняя часть с замком), кто-то подрезает резиновые упоры и им это помогает.
Тоже была такая проблема. Сначала хотел двигать петли, а потом заметил, что действительно верхняя рамка доходит до кузова раньше, тем самым отпружинивая дверь. Вылечил отгибанием. Сворачиваем полотенце, вставляем сверху между рамкой и дверным проёмом, опускаем стекло и небольшими надавливаниями на дверь отгибаем рамку. Теперь всё отлично👌
https://www.drive2.ru/l/695664031624602216/
а так а тачка огонь таких недостаткой на таза нет. а тут
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
вот еще
https://auto.ru/logbook/review/cars/haval/m6/23583329/ne-dostoynyy-avtomobil_e17df7b5-6142-48f6-8cc0-1bb04e7a727e/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Какие мелочные придирки... Колодки - дешевый расходник. Биение - при чем тут диаметр ступицы, положение колеса определяют болты. Диски - комплект штамповки новой ну край двадцатка..И т.д. Всем проблемам чохом цена меньше 10% от стоимости машины, все лечится с минимальными затратами, а визгу на всю цену...
З.Ы А че вы хотели за эту цену, втрое накрученную?.
Otto Frija
Лежандр писал(а):Какие мелочные придирки... Колодки - дешевый расходник. Биение - при чем тут диаметр ступицы, положение колеса определяют болты. Диски - комплект штамповки новой ну край двадцатка..И т.д. Всем проблемам чохом цена меньше 10% от стоимости машины, все лечится с минимальными затратами, а визгу на всю цену...
Да у нас-то всё хорошо.
А вот наш Олегафрен очень хочет чтобы ВАГ когла-нибудь стал таким же унылым дерьмом как "самый передовой в мире" Хавал. Сочиняет что ВАГ отстаёт безнадёжно, а все тесты, обзоры, технические спецификации и стандарты куплены.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Про китайтачки плохого сказать нельзя,хорошего еще меньше.
Otto Frija писал(а):А вот наш Олегафрен очень хочет чтобы ВАГ когла-нибудь стал таким же унылым дерьмом как "самый передовой в мире" Хавал.
Да когда-нибудь станет, и может довольно скоро...По крайней мере тот что в китае выпускается.
З.Ы Смотрю всякие обзоры - у ненового ВАГа неплохие шансы считаться не то чтоб унылым, но овном.., с его посредственной электроникой, турбожужжалкой и роботами..Это не то, чего хочется за его цену..
Впрочем остальные не сильно лучше.
CoolM
херасе мелочные
колодки диски рамки дверей гнуть резину если не уследил за развалом сожрало салон как у 9ки скрипит, да ну нахер. Еще и не продать потом нормально.
CoolM писал(а):херасе мелочные
Ну так по цене и машина. Цена-то ей самой 500 тыщ, а прочий миллион с гаком просто поборы, к самому авто никакого отношения не имеющие.
Olegan-TLT
Откуда вы это все берете? Это хрень по интернету понапишут (есть про все авто). Ничего там не скрипит на М6, и двери нормально закрываются сколько я их видел. И вообще авто приятный, подвеска мягкая, колеса нормального размера (не изолента-резина). Кстати он и на ручной коробке есть и тоже нормальный с шестиступкой. В такси, каршерах их уже уйма, пробеги и сто и двести+ тыщ - таких авто хватает. А ваги это все из прошлого уже (в рф раньше началось с обосранства вага в 22-м году, дальше их и в китае поджирают). Когда-то ваговские авто были законодателями моды. Но толку то вспоминать, что было когда-то. Живем здесь и сейчас.
viper31
В M6 салон не скрипит вообще.
А "плохое" закрывание дверей, это просто шторки вентиляции жесткие.
CoolM
Olegan-TLT
бмв мерс были, а ваг только в 2000х нормальным по дизайну стал, то того был действительно народным с непритязательным дизайном, как и ауди.
Добавлено спустя 43 секунды:
viper31 писал(а):В M6 салон не скрипит вообще.
да пофигу...хоть что пиши
Добавлено спустя 35 секунд:
Лежандр писал(а):CoolM писал(а):херасе мелочные
ну да верь
Olegan-TLT
Да и бмв и мерс туда же
) Ну бмв вроде как в сша запрыгнул.
А ваг был законодателем моды, он по сути первый паркетник сделал (или второй, кашкай был) такого плана как Тигуан. Многие передовые решения на тот момент только у них были. Но это все из прошлого и давно было.
Сейчас прогрессивный авто так то это гибрид или эдектричка. Нравится кому или нет, но это так.
CoolM
Olegan-TLT
Модель Nissan Qashqai впервые была представлена как концепт на Женевском автосалоне в 2004 году, а с
2007 года стартовали продажи модели первого поколения.
ru.wikipedia.org*
BMW X6 первого поколения вышел на рынок в
2007 году и выпускался вплоть до 2014 года, пережив рестайлинг в 2012 году.
Первое поколение
Представлено в 2007 году. Производство велось с 2007 по 2018 год, а в Китае — до 2020 года под названием Tiguan Silk Road
Добавлено спустя 26 секунд:
Олег ну не надо врать то уж.
Добавлено спустя 57 секунд:
А Х5 еще раньше в 99м появился
Olegan-TLT
Ну все так, в те годы и вышли (кашкай в 06-07 в продаже появился, и Тигуан первый тогда же). А дальше куча производителей начали их догонять и выпускать паркеты в таком же классе.
БМВ и Х5 и Х6 это из другого класса и массогабарита и цены и были и есть.
Olegan-TLT писал(а):Сейчас прогрессивный авто так то это гибрид или эдектричка.
Только вот европейские автопроизводители сами признают что в пня въехали с этими электричками.И как то скромно заявляют что двс не так уж плох.
Да и ты себе не взял электричку.
Olegan-TLT
Я то тут причем? А европейцы провафлили свой автопром. Чем они там довольны или нет, неважно. Спецы от них уехали. На проектировании новвх двс поставили крест. А жрет их китай.
