Страница 1 из 2
svarnoi
Вобчем было много регистраторов. Но у всех у них одна злоепучая проблема-иногда когда очень жарко или холодно присоска на стекле теряет вакуум.Последние разы брал совсем маленький регик( в смысле веса) .И он года два не отваливался.Практически отваливался только в лютую жару с лобового. А тут стал зимой падла отваливаться. Все естественно при установке соблюдается-удаление жирных пятен с помощью обезжиривателяНа стекле и присоске,тугой зажим присоски...Но отваливается падла.Иногда при движениии. Поскольку он на надежном толстом проводе,вся эта хрень оторвавшись, начинается болтаться как погремушка на проводе.И слава богу, что еще выпускают на разьеме мини-USB, а иначе от веса с микро USB, оно бы тупо падало на торпеду или на пол или на рычаг КПП.
Насколько я понимаю, это главная проблема всех регистраторов а именно ненадежность их удержания на лобовом стекле при большом перепаде наружных температур за исключением встроенных в зеркало заднего вида.НО далеко не все заркала можно поменять.
Вопрос: Если вы уже решили проблему, допустим установив вместо присоски скотч 3М очень липкий, это решение решит проблему спадания или не решит? Понятно что многое зависит от веса прибора.Или скотч 3М тоже отваливается?
Думаю тут 2 фактора миним вес и надежность крепления.Но падать не должно. Есть ли передовые инженерные решения в 21 веке??
anonimus
Инженерное решение - сначала все протереть спиртом (и стекло и присоску) потом прилепить. Вариант два - присоску и стекло протереть мыльным раствором. В принципе оба варианта работают нормально.
svarnoi
Это очевидно без этого он сразу отвалится.Потому шаги по обезжириванию пропускаем.Это само собой.Все равно вакуум теряется со временем.Именно из за широких разлетов температур стекла.
Вожу флакончик со спиртом чтобы когда отвалится снова обезжиривать.Иначе не держит.
antipinoman
На саморезы прихвати
SEMG
svarnoi
Держится норм, уже года 2 .
Женя
Есть крепления присоска, скотч 3М и магнит. Ну и видеорегистратор зеркало. Крепится специальными растягивающимися зажимами к родному. Возможно, зеркало с в/регистратором для тебя подходящий вариант. А вообще запасные присоски продают на озоне за 50 руб. Если родной крепеж стал отваливаться, купи новый за 50р, да поменяй
Olegan-TLT
Да полюбому отваливаться будет присоска. И плотно неприжмете, и резина деградирует. Скотч и крепление на него это надолго.
svarnoi
Думаю да. Присоска это небезопасно и вчерашний век.
Единственный недостаток скотча это его надо ставить при плюсовой температуре.И ждать 72 часа прежде чем нагружать. Т.е. ждать оттепели надо.
Добавлено спустя 50 секунд:
Зеркало однозначно не прокатит у меня зеркало несьемное заднего вида...Остается 3М.
antipinoman
Сварной свари крепёж на болтах м18
svarnoi
SEMG писал(а):
svarnoi
3М скотч?
Женя
Ты неправильно понимаешь способ крепления зеркала с видеорегистратором. Родное не снимается, а на него прижимается специальными фиксаторами зеркало с видеорегистратором. Можешь поизучать вопрос. Установка занимает несколько секунд
svarnoi
ссыль кинь если есть.что то я не наблюдал такого.
Ну и при крепление на зеркало не видно работает ли регистратор.дисплея регистратора то не видно? А это актуально. Довольно часто через какое то время на всех регистраторах из за того что флешка умирает со временем он перестает включать запись автоматически. Глянул на дисплей -пора флешку менять.Такие дела.
Плюсом стало что стали применять супер конденсаторы вместо литиевых батарей.Лит батарея на холодном стекле когда он несьемно находится круглосуточно без зебора домой быстро песдос приходит.
Так что у видеорегов много проблем как то
-надежность крепления
-батарея сдыхае
-невключение автозаписи из-за либо батареи сдохшей на морозе либо из-за флешки сдохшей из-за естественного износа
все остальные чудо 4мегапиксели и 4к, мыло на изображении- это все фигня по сравнению с неработоспособностью.Главное чтоб он работал и был всегда в строю.Желательно GPS координату и скорость писал.Для разбора. Иначе это пустая игрушка.
Последний раз редактировалось: svarnoi (30 Декабря 2025 13:17), всего редактировалось 1 раз
svarnoi
Понял на 2:44 мужик вешает на зеркало.
ИМХО.Резинки эти порвутся и все это епнется на ручку КПП в самый нежданчик.. Из-за того что опять же температура-это бич резины. А там всегда летом жарко зимой холодно. Ну года 2 наверное максимум послужит..Резина на растяжение-такое себе крепление. supercool
Kuba
Ничего там не порвется.
Там не совсем резина.
Единственое что козырки до конца не открываются,упираются в это зеркало.
А так ксяоми 70маi висит за штатным зеркалом на какойто липкой лябуде хрен оторвешь. rlzz
Женя
facepalm на озоне по 50р хоть присоски, хоть резинки.
svarnoi
Будь я инженером,вместо резинки этой на растяжение сделал бы креплением кожаные ремешки тонкие.Тут Ну и пусть они перекрывают вид.Сзади только по центру оно обзор дает остальное в боковые дают обзорность.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Да разве дело в этом.дело в факте отвала.Да любые присоски хоть диаметром 10см и больше поставь-отваливаются.
Kuba
На поксипол приклей или на космофен йопти.
Че разнылся то.то музыка не нравится то присоски.
lol1
Женя
Вот Сварной кипишь устроил lol1
Гвоздем соткой с загибом лучше прибить, отлично держать будет!
lol1
Пердун он старый. Они все ворчат. У меня два таких работает. facepalm pst
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
У меня давно такое стоит. И зеркало шире с затемнением (задние не слепят) и регистратор тут же. У некоторых там даже заднюю камеру воткнуть можно. Цена вопрос 1,5- 2 рубля.
Резинки нормально там держат. Более пяти лет -полет нормальный.
svarnoi
А ты сам то какой пердун?
Ясно одно: в теории надежности ты нихрена не понимаешь и в инженерном плане все у тебя на резинках на жвачках прилеплено худо бедно пока держится да и ладно.Как у многих инженеров недоучек которых массами в СССР высшая школа выпускала. Не прижился бы ты никогда в цивилиз. мире.Потому сидишь тут и пердишь)) supercool играя на гармошке скотчем китайским меха заклееной)
Предпенсионный начинающий. Smile Но не сварливый! nea Pardon
Добавлено спустя 42 секунды:
Good
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Шайбу 3 мм на гвоздь не забудь! supercool
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Был мудр и в свое время купил регистратор у которого есть кронштейн, приклеиваемый к стеклу на 2-сторонний скотч. И никаких присосок. pst
З.Ы Мое ноу хау - чтоб присоска держала долго и крепко на нее надо немного поплевать. Good
Запатентовал? hehe "резинку"намазать разрезаной долькой чеснока
[Fred]
Фу ты млять. Я думал он решение предлагает.
На маркетплейсах продают отдельно крепежку и присоски
Страница 1 из 2
