kazak1102 писал(а):День автомобилиста же, с чем вас всех и поздравляю...
Garik36 писал(а):С праздником, товарищи
Взаимно!
Я сегодня отметил день обслуживанием Опеля - снял и поставил на зарядку АКБ, заменил изоляторы на модуле зажигания, проверил свечи (в идеале, не смотя на непонятки с бензином, видимо к нам доходит нормального качества), потом заменил подтекающий патрубок охлаждения - и тут самое интересное. В общем патрубок силиконовый, куплен и установлен в конце 2023 года, всё было отлично, но летом начал потеть радиатор, его заменил мне мой товарищ стошник, и после этого пошла течь, сначала я не мог вообще понять откуда, потом выяснил что по стыку верхнего патрубка радиатора. ПОдтянул - бесполезно. Течь не стабильна, то нет её, то после остановки лужа накапывает. Видно что антифриз прям с торца патрубка идёт, по армировке. Заказал новый комплект патрубков (родных можно сказать нет, сроки доставки стоят по 45-60-90 дней, и за дорого) - опять силикон с Али. Ну они приехали, у меня всё руки не доходили сделать, ну тут полез. Патрубок снял, и увидел такую картину:
Никогда не видел ничего подобного. Если внутрь заглянуть, тоже есть такие кратеры. Ездил на антифризе AGA, вот при замене радиатора перешёл на Синтек. Пока патрубок этот не трогали, ничего там не текло. Ну в общем я заменил этот патрубок, ещё пару трубок - тоже там какие то непонятки но снаружи, потом уже подумал, может кислота с АКБ на них попала, они примыкают к нему. Хотя не было у меня такого, чтоб АКБ прям в кислоте, максимум испарина на пробках, но может как то добралась, а я не заметил.
Хотел ещё ДМРВ помыть, но потом решил что надо сначала диагностику подрубить, чтоб сравнить, поменялось ли что то после мойки. А ноута не было с собой, поэтому отложил на потом это дело.
Добавлено спустя 58 секунд:
Афиноген Полюгаев писал(а):А каждую пятницу тогда какой праздник?
Праздник без веских причин - забава настоящих мужчин (с)
