тест-пилот
у родителей в деревне спутник ТРИКОЛОР. (я так понимаю он на спутник триколор настроен)
4 ТВ от одной антенны, вся проводка высокочастотная замурована по дому.
ФМ диапазон плохой прием на обычную антенну.
насколько я знаю - один ТВ равен одному приемнику равен одной абон плате.
они больше не хотят платить, не нужно им столько каналов.
интернет неустойчивый.
как сделать чтоб было хотя б пару каналов бесплатных на двух из четырех приемниках?
Zippo2
ни как, один приемник, одна программа, он из пакета только одну программу может выделить, ее можно раздать ответвителями
Женя
Ставь комнатную антенну с усилителем на 40дб и будет тебе счастье. 20 бесплатных эфирных каналов + 3 радиостанции. Стоит она не больше 2 т.р.
если сигнал плохой комнатная не поможет лудше антену наружную ставить с усилком направить на ближайшую вышку
Женя
С активным усилителем на 40 дб поможет. Такая ловит почти за 100 км, когда обычная не ловит
+1, родокам говорю на кабельном нечего смотреть 250р в мес, смотрите 20 каналов бесплатных, поставили антенну с усилком повыше тк дача в низине и не жужжат
dmabr
Это которая через юсб телека питается?
Через юсби говорят переходник нужен несколько косарей стоит
тест-пилот
думал об обычной антенне - тянуть кабель на другую сторону дома с первого этажа на второй, неудобно надо много инструмента
Бермадей
тест-пилот
ничего ты не сделешь. Приколор -
это грандиозное нае5алово. 1 приставка - 1 телевизор. Разветвить можно только картинку. или ставить один конвертер с четырьмя хвостами и подводитьь каждый хвост к отдельному приёмнику. Бесплатных каналов на Приколоре нету. Раньше в 2007 году было 20 бесплатных каналов. Сегодня - за лу па.
не правильно. если сигнал хреновый усилишь также хреново. Это как на ноль умножать. Хот 10 хоть миллион умножай ноль и будет.
Нужна антенна хорошая полноценная и чем выше тем лучше. Не китайские свистоперделки с усилителем в USB.
Усилитель нужен после антенны перед делителем, что бы если делить на несколько ТВ сигнал, не терять мощность, ибо делители гасят его пропорционально количеству выходов.
Или сразу усилитель с разделителями
https://lan-art.ru/upload/webp/iblock/249/usilitel_planar_zent_1_3.webp
Антенна вот такая -
Добавлено спустя 1 минуту:
а такую -
https://image.made-in-china.com/202f0j00ZiWRqMEUbloN/high-Gain-45-860MHz-UHF-VHF-Indoor-TV-Antenna-for-All-Channels.webp
ментяю в сортир мух отгонять Good
комнатная с усилителем просто будет помехи ловить и усиливать нужно антену направлять на ретранслятор
Женя
есть и такие. Я предпочитаю с блоком питания в розетку
Зачем тянуть? Купи к какому надо телевизору, хоть к каждому.
Ну реально работает хорошо, там где обычная антенна не ловит или ловит плохо. Причем это помогало и раньше, на аналоговом тв. А сейчас тв цифровое, там помехи не показывает Smile
если помех много то вообще не будет показывать там два параметра сила сигнала и качество если сила есть а качества нет то и картинки нет или картинка сыпатся будет и тормозить
тест-пилот
в общем на кухне настроил им бесплатные каналы - есть на триколоре ТНТ, мультики церковный и татарский.
им на время обеда тнт хватит.
