Olegan-TLT
neclassik писал(а):CoolM писал(а):Заводское на 4500 ушло с щупа на 5мм, плюс была ошибка фазика. Этого достаточно что б его не лить. Только интересно 5.. 40 или 5.. 30 было залито.?
Насчет ходит или нет, очень многие льют наши масла и меняют зачем то через 5.ткм максимум 7мь.
Ну и китайские присадки, не верю я китаезам совсем.
Заводское лучше сменить на 2-3 т.км и допустим в Гранту с завода было залито вообще 10*40 РН.
На 1.8 моторе (на Ниве) говорят 5-40 полусинь с завода залита. Роснефть. Поменял на 3500 км на синь такой же вязкости. На офф ТО льют 5-40, и по желанию полусинь или синь. Тоже Роснефть.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А что у вас за мафоны, что лаунчеры родные не устраивают? На Вайд медиа вот такой. Основной экран и если листать дальше (это еще не все). Никакого желания сменить нету. Все как надо из коробки. Вернее что-то сам ставишь что показывается на основном экране.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Olegan-TLT писал(а):На 1.8 моторе (на Ниве) говорят 5-40 полусинь с завода залита. Роснефть. Поменял на 3500 км на синь такой же вязкости. На офф ТО льют 5-40, и по желанию полусинь или синь. Тоже Роснефть.
В Гранте 10*40 с завода было,новый нивовский точно такой же двигатель,так что так же точно они туда льют полусинь. У меня был сервисный контракт с дилером,я туда ниарзу так и не доехал,так вот там чётко прописано было 5*40 полусинь,так что может и на зваоде они неделю 5*40 льют потом 10*40,но всё равно полусинь.
Olegan-TLT писал(а):А что у вас за мафоны, что лаунчеры родные не устраивают? На Вайд медиа вот такой. Основной экран и если листать дальше (это еще не все). Никакого желания сменить нету. Все как надо из коробки. Вернее что-то сам ставишь что показывается на основном экране.
У меня такой был и слетел,сейчас и родной устраивает)
CoolM
neclassik
Неинформативно же.
По сути физические кнопки на экране, который может показывать всякое разное
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
А это родной лаунчер коробочки
На главный экран можно выбрать только приложение навигации и в правом нижнем настроить иконки приложений.
Остальные через 2 кратное нажатие пуск. Неудобно
Поэтому через костыли, поставил прогу там еще можно добавить иконки приложений.
Щас по сути все костыли можно снести.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
А про андроид авто уж молчу, там вообще ограниченное количество приложений.
Из плюсов Яндекс музыка сразу играет при подключении.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Жду выходных
Приехала зарядка топ авто азу 108 , с ручными настройками тока и напряжении. Буду гонять акб у себя и отца, автоматы не поднимают плотность выше 1.23.
Заодно купил дисц воды и трубочки для коктейля, уровень электролита контролировать.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Когда была машина попроще, то тоже ковырялся с магнитолами этими. Ну по сути ж игрушки.
Теперь машина игрушка.
. Что с мафоном заморачиваться нет ни времени, ни желания.
Вчера пытался активировать распознавание знаков. Слетел круиз и удержание в полосе
Правда получилось вернуть все назад.
Надо елмку другую. А она в гольфе осталась.
CoolM
Да особо и не заморачиваешься. Поначалу да надо потратить время на хотелки настройки, а потом уже если все устраивает или не узнаешь новую какую нить прогу так и ездишь.
CoolM
Я к тому, что на более простых машинах настраиваешь майфун, а на более сложных саму машину и на майфун вообще по фиг.
Это в принципе так во всем работает.
CoolM
Ну в весте я тоже настаивал недавно автозапирание дверей сначала через сигналку криво работало. Потом уже настройками в авто.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
CoolM писал(а):автоматы не поднимают плотность выше 1.23.
У стандартных АКБ (два Акома обычные кислотные) такого не замечал. Даже на авто без подзаряда 1.27 - 1,28.
CoolM писал(а):Ну в весте я тоже настаивал недавно автозапирание дверей
Ксиати, у меня тоже такая фигня есть
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
CoolM писал(а):Неинформативно же.
Суть в простоте,на каждую кнопку назначаешь функцию и одним нажатием она выводится на весь экран,мне на было проигрыватель,навигация и яндекс музыка и всё,я ее русифицировал,но она таки слетела и сейчас родная и всё норм,нет желания что-то менять. Мне погода на экране не нужна и на тлф ее не ставлю.
Нашел я название это лаунчера,Агама называется,достаточно популярный был в своё время на 4Пда,еще и платные версии есть)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
CoolM писал(а):Ну в весте я тоже настаивал недавно автозапирание дверей сначала через сигналку криво работало. Потом уже настройками в авто.
что там настраивать,надо сразу отключать эту функцию и кстати в Весте как во всех Рено должна быть кнопка запирания всех дверей на панели приборов.
На Тойоте стоял тиайс спро плюс. Там голосом можно было управлять
CoolM
neclassik
лаунчер я то узнал Смотрел на 4ПДА.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Alexandr008 писал(а):На Тойоте стоял тиайс спро плюс. Там голосом можно было управлять
дык в карплей андоид авто тоже, ну смотр что настроишь то ли алису то ли гугл. Не драйвдеке выбрал управлять прилодением, единственно слушает долго не так быстро
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Валенок писал(а):CoolM писал(а):автоматы не поднимают плотность выше 1.23.
ну я б если сигналка напряжение не писала и не подозревал бы
а так наблюдал и начал копать че за.
Добавлено спустя 32 секунды:
neclassik
я наоборот включил запирание.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Сейчас вот такой лаунчер,это родной,он в принципе симатичнее той Агамы с 4пда,но по большей части у меня прсот оменю плеера на экране и всё
CoolM писал(а):я наоборот включил запирание.
У меня на 21099 была такая функция от сигналки,так вот я завел машину в гараже и вышел с неё и она конешь закрылась....это благо что в гараже и близко к дому,пошел взял вторые ключи и открыл,а так можно поиметь кучу проблем если вдали от дома такое случится,я ее отключил сразу.
CoolM писал(а):дык в карплей андоид авто тоже
Не. На АА меньше возможностей. А тут я даже камеру включал голосом. Звук, яркость подсветки и тд и тп.
CoolM
Заряжаю акб у отца машины. Нормальная зарядка даже вольты правильно кажет
Конечно придется электролит уменьшать, отец на незаряженном решил долить водички.
CoolM
Погоняй подольше. Лишняя водичка испариться.
CoolM
да придется. ща вечером заскочу проконтролирую дам инструкции
