Страница 3 из 3
Olegan-TLT
алексей213 писал(а):
К слову за окна.
Я до последнего боролся с женой за совдеповские деревяные щелястые окна ( срать мне на их облезлый вид). Но пришлось ставить стеклопакеты-чтобы уменьшить шум от кафешки-гадюшника ,которая пристройкой к дому.
В итоге получил АКВАРИУМ. В котором спишь задыхаясь.
Сука -всей страной спять задыхаясь и не просекают этого.
Хрень какая-то. Я ничего против деревянных окон не имею, но на металлопластиковых вроде на всех регулировка ручкой прижатия уплотнителей. Ослабил- вот тебе и приточка. У меня всегда ослабленные уплотнители. Даже в мороз 30-35 (в спальнях так). Бывает конечно зимой ветрище-ветрище прям в окно, и тогда лучше задраить по полной. На какое-то время.
В квартире в городе радиаторы стальные- труба закрученная, вокруг нее пластинки, поверх этого кожух. Обычная схема.
В доме биметаллические. Покупал новый готовый дом в 17-м году весной, построен дом в 16-м году. В прошлом году потек один из шести радиаторов. Хз какой фирмы родные, но новый я купил Роял Термо (вроде так). В конторе, где по сантехнике и такой инженерии покупаю все, ими торгуют.
Купил столько же секций сколько было в старом (10 секций). Размеры заявлены такие же. Но "болт в болт" не собрался, на 20-25 мм не сошлось нижнее крепление. Перепаяли чутка пластиковую трубу.
По виду отличаются. Старые вот такие
Новый вот такой
В прошлом году я впервые снял все радиаторы для промывки - шняги было много. В этом году пару недель назад опять снял (не долго это). Думаю промыть надо и мойкой высокого давления сами радиаторы помыть - шняги почти не было. То есть раз в год можно было не снимать. Но лучше снять и помыть (пылесборник). Греют ядрено что старые, что новый Роял терм.
Такие радиаторы типа как чинить можно. Но я посмотрел - нах это не надо. Если потек- выкинул его, новый купил. В среднем служат долго.
Подводка везде верхняя и там же перекрывающие краны-регуляторы.
Да, краны маевского в прошлом году на всех радиаторах поменял. Они за эти годы закисли.
Дома водоподготовка есть?
dmabr
Женя писал(а):
У меня краны стоят (отсекающие). Их можно перекрыть и перекинуть батареи.
Это уже в современных домах. А в советской постройки кранов и нет никаких. Слив стояка, сварка (газовая)- куча мороки! Сварщик приходит с газовыми баллонами. Старые трубы срезает. Наваривает новые эти изгибы с байпасом. У них даже какой-то термин есть. Он эту заготовку с собой приносит уже сваренную. 2 изгибают под 90гр с резьбой на конце и они сварены байпасом. Изгибы на 3/4, байпас-перемычка на 1/2. И сантехник еще с ним. Он краны ставит, батарею вешает. Но все стоит кучу денег. Я тут летом счетчики ставил. Тоже со сваркой. Приваривают 2 сгона к стоякам. На них шаровые краны и далее пластиком разводка. Счетчики там, фильтра. 2 человека- сварщик, сантехник. Вышло 27 тыс что ли. Работа 17тыс и материала на червонец. И еще трешку за слив стояков в УК заплатить. Как-то так. Тридцатку короче вышло установить 2 счетчика! facepalm
Везде пластик втяэыкают не учитывая что от температуры пластик стареет
Olegan-TLT
У меня в доме байпасы везде в радиаторных узлах. Дом сдан в 12-м году. Менять можно радиаторы, не перекрывая стояков. Крутилки-регулятора нету. Да в многоквартирных домах не особо они и нужны нынче. И так умные котельные-регуляторы домовые, сами все отрегулируют (экономят сейчас сильно и топят слабее, чем раньше).
А вот в доме мне без крутилок на радиаторах не вариант. У меня котел круглый год работает (с весны по осень бассейн греется от того же котла). Так вот весной и осенью температура на подаче носителя из котла и 80 градусов может быть (летом 70, это чтобы теплообменник бассейного подогрева норм работал). При такой подаче изжаришься нафиг, если все это тупо в радиаторы подавать. Зимой температура носителя из котла 50-60 градусов. Крутилки в радиаторах можно на полную выкрутить. Для теплых полов свой термостатический регулятор (сейчас подается 30-30,5 в контуры теплого пола, и включаются они на ночь). Радиаторы пока не нужны (регуляторами перекрыты).
Еще читал типа такого, что у радиаторов максимальный КПД и максимум заявленной теплоотдачи- при температуре носителя 70+ градусов.
Температуру 60 гр.выбрали чтобы бактерии термофильные не заводились в системе
dmabr писал(а):
Короче даже не дизайн. Сыну в квартире жарко. И он хотел поставить краны. Чтобы батарею можно было перекрывать. Но если ты ставишь краны, то логично сразу и батарею поменять. А там дом 1917 года постройки. Конечно система отопления не 1917 монтировалась, а попозже. В 60е-70е годы капремонт был. Наверное тогда. И за 50 лет там трубы и батареи наверняка поржавели. Туда полезь и все посыпится. Поэтому я как-то был против его затеи. Это у молодняка сейчас все просто- поменяю батарею… а там 50 летнюю трубу надо резать, варить, резьбу нарезать…. Я не знаю что еще. И потом сейчас система отопления- зона ответственности УК. Потечет- отвечает УК. Если он там накуролесит кранов-батарей, то если рванет, то отвечать он будет. Так что я как бы против был и слава богу что у него не получилось. А так у него в квартире 26 градусов. Я с женой приезжал- нам нормально. А ему жарко. Ему 22 надо. Вот ему краны захотелось. А я говорю- жарко? а ты одеяло на батарею накинь и не будет тебе жарко! И кранов никаких не надо. hehe
если батареи жарят сильно можно просто накрыть их одеялом или закрыть экраном или зашить гипсокартоном и регулировать температуру решеткой через которую циркулирует воздух
CoolM
4й этаж, панелька, стеклопакеты рехау 70мм, на лоджии 60мм
батареи советский чугуний
в переходный период панелька холоднее монолитного дома, либо в силу того что там был 9й этаж. Если в панельке 18 градусов то в монолите 22.
После включения отопления, из 6ти батарей в работе остается лишь 2. И так до весны.
Добавлено спустя 56 секунд:
а да панелька торцевая
dmabr
Вот кстати да. Если стояки по проекту стальные, то и нужно ставить стальные. А у нас как поглядишь- лепят пластик на отопление сплошь и рядом. Пластик он до 95 градусов. Сталь если свищ- там капать начинает. Капает-ржавеет, затягивается. Долго может капать. А если пластик, то он рванет и сразу все затопит. Свариться в квартире можно живьем. Были случаи. Я когда батарею менял, то сначала в УК обратился для замены. Они мне сантехника дали. Пришли на квартиру посмотреть какие материалы нужны. Сантехник глянул- мы говорит сейчас пластик закупим, то-се… я послушал и подумал- да идите вы лесом ребята со своим пластиком! Вы мне только стояк слейте, а батарею я найду кто мне поменяет со сваркой. В этих делах экономить нельзя. А на водоснабжение- там вроде можно. Там не так критично, гор. вода не постоянно течет. Кран открыл-закрыл. Хотя зимой гор.вода кипяток бывает.
CoolM
на 6ти батареях 2 года назад 50тр ушло 17 из них краны и байпасы.
dmabr
Вот фотку нашел как у меня похоже трубы вваривали при замене батареи. То что не покрашенная черная труба- это вваривают новые трубы, ставят краны, а потом навешивают батарею. С кранами- американками эту батарею уже и самому просто поменять без звонков в УК и слива стояков.
https://vk.ru/photo-160270735_457250098
Сам если сделаешь при аварии будешь платить
Женя
Так после кранов ответственность собственника, даже если не сам делал. Там прикрутить американку на кран, сложно накосячить. Вот если отсекающих нет, это часть стояка, т.е. общедомового имущества. Там ответственность УК и замена только УК
Добавлено спустя 37 минут 25 секунд:
В законе написано размыто, конечно. Но правильно на отопление ставить только металл, а водопровод можно и пластик. Смысл в том, что температура отопления выше, под 100 градусов. А ГВС по нормам от 60 до 70 градусов. С каждым градусом износостойкость пластика снижается в геометрической прогрессии. При аварии кусок пластика может просто отломиться, что приведет к критическим последствиям. А металл если стрельнул, хомутик поставил и все.
wild82
Женя писал(а):
wild82 писал(а):
взял рифар
Почему именно его? Продавец посоветовал? Роял термо и другие марки не рассматривал?
где брал были и те и те. продавец посоветовал рифар, хоть они и по-дешевле. сильно не углублялся. в квартире стоит один роял термо. пока года 3 вопросов нет
Женя
Я зашел на сайт крупного магазина, только открыл отзывы и просто ох...л. По роял термо там же таких отзывов нет, но и отзывов в 10 раз меньше. Весь в раздумьях
https://tyumen.lemanapro.ru/product/radiator-sekcionnyy-rifar-monolit-500-100-8-sekciy-bokovoe-podklyuchenie-bimetall-belyy-12876448/
Зигмунд
Господа а что вы скажите о металлических трубчатых?
Eddi
я тебе говорю, бери рифар глубиной 10 см, рифар base lol1 я ни разу не пожалел что купил, наоборот потом в трусах по квартире бегал и кайфовал
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/bimetallicheskij-radiator-rifar-b-500-11-sektsij-508774/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=119160180%7Cfokb2b_dsa_na_na_na_rf_all-category&utm_content=1872277718298226164&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:1%7CDT:desktop%7CRI:8%7CCI:119160180%7CGI:5561242335%7CPI:205561242335%7CAI:1872277718298226164%7CRT:205561242335%7CKW:---autotargeting%7CRN:Курск&referrer=reattribution=1&etext=2202.XQ4FIi1XBF4G4wVwOSmoeSqV2Ixu1alXcWtfVaqHLpb27enZBrHrWZHPG2v3bEpYldklD-71ZD2k8kTyr-ll3XpzaW5pa21sb2VjcGhseHk.3344131acfc6c9a2f4399ab73ccd313c02034943&yclid=8602027464428355583
dmabr
Вот, я тоже себе брал base. Про монолит начитался отзывов этих что текут они. С другой стороны- этот рифар монолит как продавали, так и продают. У кого-то возникнет мысль писать отзыв про купленный 10 лет назад радиатор если с ним все хорошо? Там за 10 лет продали в магазине этих радиаторов 10 тыс штук. У 5 человек из 10тыс радиатор потек. Кто побежит писать в первую очередь отзыв? Эти 5 человек у кого потек или те 10 тыс человек у кого не потек? Был бы брак массовый, Леруа давно бы сняла эти радиаторы с продажи.
Otto Frija
Больничная серия, живи и радуйся, в ЦО не шибко подходит так как в жизни её ещё как сливают и заливают обратно.
Зигмунд
спасибо
Hudoi
Если квартира, то только чугун, сталь не живёт при сливании, а ЦО сливают на лето.
осталось выяснить - какое у него давление в системе и как регулятор настроен ...
сухая консервация лучше , чем будет стоять под водой bboyan
Otto Frija
Сухая консервация в ЦО наших вшивых микрорайонов?
Это как Тумбстоун
"Ты когда-нибудь такое видел?
Да я о таком даже не слышал!".
Hudoi
сейчас нет такого содержания кислорода в сетях как раньше
хотя если система закрытая,то всё может быть ...[/cut]
В квартиры обычно беру Рифар, Роял так же норм, но у них на одно ребро в радиаторе меньше, т.е. Рифар производительнее. По качеству претензий нет ни к тем ни к другим.
А так, у людей алюминий даже по 15 лет простоял, пока течь начал.
Женя
На рифар бэйс гарантия 10 лет, а на рифар монолит 25. Монолит должен быть явно лучше
Страница 3 из 3
