Имеем ПК пистолет Коровина. Принесли на реставрацию.
Отколот кусок правой накладной бакелитовой щечки.
Можно ли взяв за образец целую левую щечку отзеркалить по ней правую?
Olegan-TLT
За ваши деньги любой каприз
) Считайте экономику и стоит ли овчинка выделки. Называется это по модному "реверс инжиниринг". А по простому - кд сделать нужно в виде математической модели, чтобы эту модель (солид) поняла система 3д принтера. А уж как будете делать - ваш выбор. Может конструктор тупо оставшуюся щечку образмерит и в солид переведет. А может на 3д сканере нужно замеры сделать. Но 3д сканер выдаст облако точек, а его потом "склеить" нужно в кривые-прямые и тд. Насколько вам это точно нужно - ваш выбор.
Если "на скорую руку" чего-то замеряют и склеивают, то типа такого делают, всякими треуголочками, размер 1-2 мм между гранями. Это недавно я такую хреновину фрезеровал по такой мат модели заказчика
Но это не есть правильно. В данном случае заказчика устроила точность (станок по этой мат модели отработал).
А по хорошему все должно быть описано радиусами, сплайнами и тд. Типа вот так.
Хотя что там за щечки и какая нужна точность я хз. Может все очень просто и примитивно.
CoolM
Olegan-TLT
поленились либо не смогли перестроить по нормальному. видно же что сканер выдал так и оставили полигоны.
Re: Вопрос по 3Д печати
Поршеньковский писал(а):Имеем ПК пистолет Коровина. Принесли на реставрацию.
можно думаю и без сканера построить 2 щечки и заменить.
Olegan-TLT
CoolM писал(а):Olegan-TLT
ну я про это и говорю. На этом предприятии откуда заказ - свой сканер 3д. А возиться и по нормальному кривые строить после сканирования не захотели. Но кстати деталь я им сделал гладкую и по такой модели. Единственное поебаться пришлось, там часть обработки на эрозионном станке (контуры вытягивал из этой криво модели). Ну и чпу-шник наладчик помудохался немного.
Да, а щечки то полюбому две делать. Одну сделать - она же не такая будет как вторая по фактуре-текстуре-цвету. Одну если сделать - колхоз.
CoolM
Olegan-TLT
там фигня построить 12 плоскостей да потом скруглить, плосоксти то что виду посчитал.
Добавлено спустя 20 секунд:
вернее не плоскости, а поверхности
Olegan-TLT
Вот такая буета получается из криво-модели с полигонами после сканирования. Полуфабрикат, не пригодный для вытягивания даже контура плоского (там тупо не замкнутости нет).
Так что при всех этих модных "реверс инжинирингах", "элементах ИИ" ручки и голову никто не отменял. И без них никуда. Но щечки пистолета -хз что там. Пусть поршеньковский фотку выложит, после чего сказать можно, как с ней возиться, чтобы ее нормально сделать.
конструктор у них есть, но не захотели. Я предлагал за доп бабки им это сделать - отказались (сказали делай по той математике, которая есть). Ты бы сколько времени на такое взял?
Я сильно не углублялся, но как то побольше 12 плоскостей сходу насчитал.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Olegan-TLT
По слепку и при отливке та же сторона получится.
Dron_spb
Olegan-TLT писал(а):По слепку и при отливке та же сторона получится.
Доработать имеющейся откол, там же не восьмимерная хрень, вручную бормашиной выпилить прямыми руками. А накатку взять слепком с любой щёчки не проблема
Olegan-TLT
Если есть за 1650 щечка, то купить ее и не ипсти мозги. Весь этот реверс инжиниринг будет сильно дороже и геморней.
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Если бюджет позволяет, отдать какому-нить спецу по дереву, сделать обе на вид дорого-богато ))
Olegan-TLT
Я посмотрел что это за хреновина. Ее не надо 3д сканировать, она за 10 минут нарисуется. Просто плоская деталь-пластина с рифлением. Насколько понял баскелит - это что-то из далекого прошлого какой-то мощный полимер. То, что сделают сейчас в привязке к такой детали на 3Д принтере - будет из дешман пластика (абс и еще один, которые еще хуже, хрупкие не термостойкие и тд). Эту штуку или выпилить аккуратно самому и доработать кромки-торцы. Или на гидроабразиве вырезать. Материал - или фторопласт черный, или черный полиамид. Как рифление накатать - хз. Фрезернуть так то можно.
ALIGAN
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Если бюджет позволяет, отдать какому-нить спецу по дереву, сделать обе на вид дорого-богато ))
Так по ссылке выше из дерева :
Цитата:Накладки (щёчки) на рукоять пистолета ТК (Тульский Коровина). РККА
Цена за комплект.
Бук 1850р
Железо в комплект не входит, только дерево!
Качественная современная копия. Собственное производство. Возможно изготовление по вашим запросам.
Olegan-TLT
Ни малейшего смысла нет заморачиваться с изготовлением. Из бука дорохо-бохато и стоит копейки так то.
