цитата про один корпусный сабвуфер - "Вывод: даром что сабвуфер полосовой, фильтровать входной сигнал надо точно так же, как и у любого другого, правда, крутизна спада получится выше сама собой, это - одно из достоинств бандпассов."
Объясните пожалуйста что значит "фильтровать входной сигнал" это на усилке чтоли или как? И что означает эта цитата?("фильтровать входной сигнал надо точно так же, как и у любого другого" это как?)
maxyrius
Авто: VW Passat B6
значит резать его с помощью встроенного в усилок кросса на 80hz (как обычно) или с помощью самодельных фильров, или с помощью возможностей магнитолы(у меня на ДЖИВИСИ можно через сабовый канал резать частоту на 115 80 и 50hz) ... так же режут на 70hz (на усилке так режет сигнал)
чаще всего на усилках кросс обозначают так LPF и HPF и NotFiltred
вот LPF как раз для саба подойдет, он обычно режет на 70-80, но бывают настраеваемые.
HPF - для пищалок или средних(в зависимости от настройки).
GPF
еще бывает фильтр снизу, Subsonic называется вроде, чтобы частоты ниже его возможностей саб даже не пытался воспроизводить. но сия фишка далеко не во всех усилках есть. в бюджетных такой не видел вообще.
