Страница 2 из 2
Huligan
почистил карб балончиком
поправил поплавки
34мм сверху 1мм с низу все по книжке
проблемма прошла
наступила другая см тема БЕДА
SilverMan
поправил поплавки
проблемма прошла
Была такая же проблема!
Всплыват эта беда на форуме каждый месяц!
Баллончики помогают не на долго, проверено.
Трабл только в ТОПЛИВНОМ жиклере первой камеры, я об этом уже писал, поищи, там все написано!
MIGHTY C@T
А вот вопрос. В карбе 083 писюн идет в две камеры. Обычно две трубочки направляют в одну первую. Так вот, вторая, которая шла во вторую камеру - длинная, и когда вставляешь ее в первую - она там изгибается в три погибели. Так вот, может она там мешать воздушным потокам, и если да, то чо с этим делать?
Страница 2 из 2
