ВАЗ 21093i, 27 000 км
- достал холостой ход (в "нормальном" состояними обороты гуляют 720-860, но, иногда, вдруг, резкий провал вниз- по тахометру до нуля), при этом машина дергается, но не глохнет?
Поменял уже все что можно: свечи, ВВ, ДПДЗ (GM), МЗ, РХХ(GM), датчик кислорода (просто сдох)...
Кто знает что ему еще надо поменять или пора уже менять машину?
На станциях расказывают ужасы про владельцев поменявших по частям почти весь инжектор , но не добившихся результата!
P.S. Самый прикол в том, что при замене каждого компонента, движок работал более-менее в течение 1-2 дней- потом все по старому. Такой же синдром я замечал по отзывам и других участников форума.
Для начала хотелось бы узнать тиб ЭБУ автомобиля
1. Проверить наличие подсоса воздуха
2. Замерить напряжение на ДМРВ (желательно оценить его по каналам АЦП). Идеал 0,996 В, но 1,02 ещё жить можно. Попробовать заведомо исправный.
3. Чистота дроссельного патрубка.
4. Отсутствие "соплей" и окислов в разъёмах ДПДЗ и РХХ.
5. Попробовать заведомо исправный МЗ.
Вы так и не ответили по поводу какие нормы таксичности, если на авто установлен лямбда-зонд то желательно эту системуотключить, т.к. качесто не знает границ, не только авто но и топлива. В некоторых ситуациях лямбда просто забедняет смесь, и происходит неустойчивость в работе. так-же на РХХ образуются отлажения, которые мешают его правильной работе и позицианированию, как правило 20-30т. пробега, может себя вести ДМРВ, опять по пречине забеднения смеси на холостых.
Это как правило часто встречаемые причины.
Вольдемар... Город блин, какой?
[Андрея Рыбалкина ищи... Появляется под ником A.R.
Хотя Саратов, городок небольшой... Поспрошай на авторынке, где запчасти, у продавцов-инжекторщиков. Там его скорее всего знают.
Веселые вы ребята, что autosoft, что HUMMER-74 (Старый Нефор)
Знаю Андрея Рыбкина(не Рыбалкина)-электрик и диагност может он?
Попробуй J5V03L25 хуже не будет, хотя я бы проверил ДМРВ и ДК
Подожди, спрошу его, могу-ли обнародовать его мобилу... Таких как он - едва сотня на всю Россию наберётся.
