tdv
плохой напор из писалок может быть из-за клапанов этих дурацких....
они забиваются со временем и напора вооще нету...
я поставил себе два мотора, установка в бачек занимает 15 минут, и один клапан выкинул, второй оставил..чтоб при включении передних задний не брызгал....но немного не доделал..холодно блин на улице..при включении заднего передние работают..но для меня это не критично так как заднее правтически не пачкается (дефлектор стоит).... а вообще правильно будет сделать так:
один моторчик на прямую для водительского дворника, а второй для пассажирского и заднего..через клапан соотвественно...в жизнь это воплощается без проблемм..
оба моторчика стоят 2110
видел в продаже бачки с двумя моторчиками уже..рублей 400 вроде стоит
vs14
У меня стоит назад мотор с бочком (в багажнике)от газели. Наперёд мотор от 2110.Писалки писают хорошо.
