Меняю масло при первой возможности между 10-12 тыс.
В первый раз не разобрался основательно с классификацией, и по совету "товарищей" залил 10w40. Наступила зима, первые же морозы указали на явную ошибку выбора. Ниже мину 20 градусов мотор как заводится отказывался, а если получалось уговорить, то с большим трудом
(вал еле проварачивался).
В итоге как раз по срокам (см.выше) поменял на ZIC 5w40. В итоге при нормально заряженном аккамуляторе и "горячих" свечах с утра настоянке при минус 32 старт на УРА, хотя конечно жалко машинку, но НАДО было ехать.
А так замену делаю как и большинство:
-без промывки (не считаю целесообразным);
-смена фильтра (обычный САЛЮТ для ВАЗов) с обязательной заливкой масла в него;
-заливка на "глаз", немного ниже "мах", и после нескольких поездок незначительная доливка.
Кстати, говоря из-за тех же "суровых" условий климата, поменял еще заводское масло в коробке (когда выливалось, выглядело очень даже "не очень"
). Залил Shell 75w90. Теперь при минус 25 рычаг двигается в холодной машине как при плюсе или 0 градусов со старым маслом.
Выбирай масло и все остальное с учетом климата где живешь!
Вот так
