Савкин М.В.
Приобрел тут по случаю по почте подиумы в двери в мащинку( 21112). купил 17-д. динамики с писчалками-пионер. Результатом не доволен.
Голова- Айва
Зад- Блины в аккустической полке Иволга.
Двери- Пионер с писчалками.
Никак не получается настроить стерео. Звук идет громкий, но не объемный. Хотя в магнитофоне выбрано-стерео.
В чем дело?
До этого в дверях стояли 13 динамики Иволга и звук был качественней, хотя и хрипел на полную мощность.
Так и еще жена не знает что я деньги скомуниздил на это дело. Хотел похвастаться- а теперь и не знаю что сказать.
Что нужно теперь сделать? Выбросить динамики и поставить старые?
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
а ты двери готовил? вибропластом проклеивал? ты сделал из двери "закрытый ящик"? а ты провода к колонкам в двери какие провел? на 99% уверен- штатные...
А голова айва у тебя не к прикуривателю подключена по питанию?
Вообщем для того, чтобы музон заиграл- мало только купить какой-то набор (причем очень спорная солянка у тебя получилась...), надо еще бы все это Поставить...
если нет стерео - скорее всего левая и правая акустика подключена с разной полярностью (не синфазно).
Савкин М.В.
Dimasfen писал(а):а ты двери готовил? вибропластом проклеивал? ты сделал из двери "закрытый ящик"? а ты провода к колонкам в двери какие провел? на 99% уверен- штатные...
Двери пока не готовил.
Все провода остались от старых колонок( они играли нормально- объемно).
голова подключена к блоку , который показывает открывание дверей.
А как это все правильно поставить?
Хохма!!! Давайте еще раз обсудим правильное питание магнитолы!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Савкин М.В. писал(а):Dimasfen писал(а):а ты двери готовил? вибропластом проклеивал? ты сделал из двери "закрытый ящик"? а ты провода к колонкам в двери какие провел? на 99% уверен- штатные...
1. Я бы проводку заново сделал. Проводами рекомендуемого сечения, избегая разывов и лишних сочленений. Так же стоит убедиться(как правильно посоветовали коллеги) что динамики подключены в одной фазе.
2. Магнитоллу лучше запитать от отдельного источника. Етественно в цепь питания необходим свой предохранитель. А провода от блока индикации просто не расчитаны на такую нагрузку.
Fox103
Когда ставил колонки в двери (BLAU TX330) мне звук тоже не понравился, был "металлический" какой-то.
Загерметизировал двери изолоном 4мм, появилось длительное послезвучание (типа гитары). Положил внутрь двери за колонку синтетический войлок, сложенный в несколько слоев.
В результате, звук стал более-менее приличный для бюджетной установки.
Добавил исче 2 пищалки, направленные на стекло и вверх, параллельно колонкам (через кондеры 10 мкф) - улучшилось стереозвучание.
Чтоб не перегружать фронтальные колонки НЧ (были резонансы на большой громкости) , подключил их через кондеры неполярные 400мкф.
Ездим в основном вдвоем, поэтому имеющие сзади лопухи подрезал по ВЧ последовательно установленными катушками (0,6 мГн), которые можно замыкать тумблером при необходимости.
Такой вариант ранее был предложен Шихманом.
