alex04
Доброво всем времени суток!!!!!
Проблемка собственно вот в чем. На днях заметил трещину на лобовом в нижнем правом углу, идет полукругом. Трещина чувствуется с внутренней стороны стекла, а с наружи все гладко. Ничего не прилетало, ни чем не ударял. Что же может такое быть????
ЮРИЙ 177
Срочно на гарантию, если её нет - срочно в ремонт.
alex04
гарантии нет, машинка 99 г.в., но зачем срочно в ремонт, стекло штоль выпадет? Проверяю каждый день, трещина пока не меняется.
Goal.com
Возможно, я не прав, но микротрещины лечатся
Так что пока не поздно - лучше в ремонт
lion405
Срочно в ремонт чего?
Если стекла, то вряд-ли - насколько я понял края трещины уходят "под клей"...
ИМХО, дело в жесткости кузова... а что тут можно поремонтировать? Хотя, опять же ИМХО, если кузовщик грамотный посмотрит силовые элементы хуже не будет, а может и найдет чего неправильное...
zig
микротрещину обычно останавливают сверлением маленького отверстия. Потом в это отверстие и саму трещину. од давлением , закачивают специальный гель, который под лампой затвердевает.
Коэффициент преломления - близкий к коэфф. преломления самого стекла.
В общем, чем раньше это сделать. тем меньше вероятность - что трещина будет прогресировать.
В твоем случае - трещина вызвана какимито напряжениями в кузове. Возможно, остановить не получится трещину, но замедлить развитие трещины - определенно можно.
ЮРИЙ 177
Если трещина пойдёт дальше, т.е. в зону хода дворников то официально не пройдёшь Т/О. Так, что трещину лучше тормознуть заранее.
Art-Auto
У меня тоже такая трещинка Very Happy
1303ol
У меня еще на 99-й появилась, небольшая снизу под левым дворником сантиметрах в двух от края, тоже непонятно от чего. По совету знакомого почти сразу поехал ремонтировать. Там, кстати, сказали, что чем дольше ездишь с ней, тем хуже будет качество ремонта (вроде попадают пыль, грязь и т.п.). Да и стоимость напрямую зависит от размера, так,что лучше не ждать пока она увеличится.
alex04
ЮРИЙ 177 писал(а):
Если трещина пойдёт дальше, т.е. в зону хода дворников то официально не пройдёшь Т/О.....
Она у меня закругленная, только угол и все, думаю, что дальше не пойдет, а причину появления постараюсь раскопать...
lion405 писал(а):
если кузовщик грамотный посмотрит силовые элементы...
Dmitriy 102
У меня тоже так начиналось (с маленькой трещины 3-4 см.), я забил, думал дальше не пойдет. В итоге реальная трещина по диагонали всей лобовухи и соответственно замена оной на новую. Не попадайтесь на чужих ошибках.
rest
Поддерживаю! Летом в стекло ударил камень -образовалась маленькая дырочка. А зимой из этой дырочки (видимо от перепада температур салон-улица) образовалась огромная трещина через все лобовое. Так что чем раньше тем лучше.
ШнурОк
У меня на лобовом стекле, после попадания камушка в уплотнитель этого самого стекла, образовалась трещина 2-3см. Через неделю она прошла через всё стекло и .... я на неё забил! Поменяю целиком стекло, тем паче что его уже и дврорниками потёрло слегонца, да и я сухой тряпочкой последнее время не стеснялся его протирать... всё равно 100уёв за новое с установкой отдавать!
Sergey_16V
Мне б какой камень попал. Я бы стекло по КАСКЕ поменял с удовольствием. А то все что влетает оставляет микровыбоины и все.
Зато капот весь в дырках и передняя кромка отпескоструена до металла, собираюсь красить (опять же по страховке)
ШнурОк
Бутылка пива с 10-ого этажа устроит? Тогда ВЭЛКАМ в Черёмушки(г. Москва)!
FutureTm
Можно и в Беляево, мы тоже люди добрые Wink
