SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Начал помирать РХХ, купил новый, пр-во Россия (370р.). В коробочке в инструкции он нарисован с выпущеным "носиком", а на самом датчике он не "торчит"
. Однако, на коробке написано что доп. регулировок он не требует. Собстно вопрос: ставить так или что либо делать с ним?
tdv
SiriuS439 писал(а):Начал помирать РХХ, купил новый, пр-во Россия (370р.). В коробочке в инструкции он нарисован с выпущеным "носиком", а на самом датчике он не "торчит"
а слабо на несколько тем вниз опуститься?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52477&postdays=0&postorder=asc&start=0
SiriuS439
Из вышеуказаной и этой ссылки:
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php - я не понял как удлинить "носик" на РХХ и надо ли
(а то мож он сам оттянется при первой заводке авто)
Последний раз редактировалось: SiriuS439 (04 Июня 2005 17:15), всего редактировалось 1 раз
telpm
Он сам удлинится! Ставь смело на место только рез кольцо не потеряй!
u313
Так и должно быть! Иначе его не вставить на место. Сначала обороты при заводке будут около 2000 и постепенно плавно опустятся.
И еще, чего НЕ НАДО делать: не надо НЕ установленный клапан подключать к разъему и включать-выключать зажигание. Клапан РХХ при выключении зажигания выдвинется вперед, после чего поставить его будет невозможно. А задвинуть назад его можно только с помощью диагностического прибора.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
по ходу этот РХХ у меня тоже нагибается....
в этой связи вопрос: а где энтот РХХ прячется-то, а?))
а то у меня "Мурзилка" не инж. там про это нифига не написано....(((
u313
На дроссельном патрубке, черный цилиндрик, разъем в четыре провода. А мурзилку купи, без нее грустно.
