Rozumnyk
Авто: Logan
Такой трабл: на скорости 90-100 при выжатом сцеплении начинает бить руль. Корифеи подскажите, в чем может быть проблема?
Машина 21093 :cool:
ФаФа
У меня тож самое было...после замены передних стоек и верхних подш. а так же рулевых наконечников..все прошло..щас тож потихоньку начинается тож самое...уже вноь 70 тыс прошел...опять значит менять...
dimon2109
Авто: ВАГ
У меня как только руль подбивает, я первым делом на балансировку еду. Если не помогает, то на сход-развал. Там ребята заодно и пошатают тяги рулевые, шаровые и т.д. А там уж, если что найдут, то меняю сам!
Rozumnyk
Авто: Logan
ФаФа писал(а):У меня тож самое было...после замены передних стоек и верхних подш. а так же рулевых наконечников..все прошло..щас тож потихоньку начинается тож самое...уже вноь 70 тыс прошел...опять значит менять...
Да в том то и дело что машина новая, 4000 только прошла
Подвеску протянул, вроде все нормально. Если балансировка, то почему тогда только при выжатом сцеплении? Не могу врубиться.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rozumnyk писал(а):ФаФа писал(а):У меня тож самое было...после замены передних стоек и верхних подш. а так же рулевых наконечников..все прошло..щас тож потихоньку начинается тож самое...уже вноь 70 тыс прошел...опять значит менять...
Это просто ощущение создаётся такое, езжай на балансировку и всё пройти должно, только токовая чтоб была а не кое как. Да и ещё за 4 тыщи знаешь сколько можно колодцев поймать
