yalovenko
На форуме 24 лет
Вопрос в том, что если красный ключ от иммобилайзера потерян, то можно ли как то, например, купить новый комплект и переобучить все ключи, чтобы опять можно было в режим техосмотра ставить или вообще отключать иммобилайзер?
Либо надо новый иммобилайзер покупать с другим комплетом ключей?
Машина 21093i, 2002г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yalovenko писал(а):Вопрос в том, что если красный ключ от иммобилайзера потерян, то можно ли как то, например, купить новый комплект и переобучить все ключи, чтобы опять можно было в режим техосмотра ставить или вообще отключать иммобилайзер?
По идее можно намагнитить новый ключ, но нах оно вообще нужно?
Мне лично сигналки с блокиратором по уши хватает, а эти магнитные ключи видать в салоне остались, мне их и не выдали даже. Заныкали видать.
ertech
Если потерян красный ключ то это небольшая ж..., придется сделать следующее:
1. купить новый блок ИММО с ключами
2. стереть информацию об активации старого ИММО в контроллере
3. заменить блок ИММО на новый и переобучить систему новыми ключами (красным и черными).
yalovenko
На форуме 24 лет
[quote="ertech"]
yalovenko писал(а):Если потерян красный ключ то это небольшая ж..., придется сделать следующее:
а как эту информацию об активации старого ИММО стереть в контроллере, если я, к примеру, выкину этот ИММО напрочь?
ertech
Для начала какой контроллер стоит? От этого завсит путь решения проблемы.
Стереть ИММО можно и самому, если в электронике и компутерах шариш, если нет надо искать того кто это делать умеет. Причем удалить иммо смогут не на каждой СТО, там могут предложить по дубовому сменить контроллер на новый, но это крайний случай.
Alex (2112)
[quote="yalovenko"]
ertech писал(а):yalovenko писал(а):Если потерян красный ключ то это небольшая ж..., придется сделать следующее:
ИММО надо было выбросить раньше ... Теперь же у тебя гимор.
Определи какой у тебя стоит блок и отпиши.
ertech
Какая разница раньше позже, принцип его "удаления" одинаков если он активирован.
З.Ы. Самое главное ИММО то тут совсем не причем, его вины нет.
Alex (2112)
Да это понятно что надо ЕЕПРОМ очистить и всё... И что иммо здесь не причём. Гимор я имел ввиду вот такую ситуацию.
Спасибо.
