Олежик
У меня стоит сигнализация "ягуар jx-110" с красным СИДом т.е.(лампочкой которая находится в салоне) я видывал на машинах синие СИДы и мне захотелось тоже поставить синий где интересно его взять подскажите пожалуйста. И можно ли его менять.
VN
Покупайте и меняйте, в магазинах торгующих радиодеталями или на радиорынках. Как правило светодиод не сложно вытаскивается из корпуса в котором он установлен, впаять на проводочки вместо красного синий соблюдая полярность и если установлено токоограничивающее сопротивление то его необходимо использовать.
Владимир.
http://vov8.front.ru
Олежик
VN писал(а):Покупайте и меняйте, в магазинах торгующих радиодеталями или на радиорынках. Как правило светодиод не сложно вытаскивается из корпуса в котором он установлен, впаять на проводочки вместо красного синий соблюдая полярность и если установлено токоограничивающее сопротивление то его необходимо использовать.
Владимир. http://vov8.front.ru
А вот ВЫ пишите токоограничивающее сопротивление нужно использовать - а что это собственно такое ???
VN
Трудно объяснить человеку не сведующему в радиотехнике.
Если разберете корпус в который вставлен светодиод и увидите там мелкую деталюшку, это и есть сопротивление, в современных сигнах он впаян в плате.
а еще лучше доверте эту работу специалисту, не думаю, что это стоит больших денег.
Владимир.
