Купил 2114 2004г. 2 недели назад. Горит лампочка неисправности двигателя. Плохо заводится по утрам и при наборе 3500 оборотов и дальнейшем переключении на нитралку обороты падают до 0 это писец!!!!
заехал в сервис сделал диагностику сказали ошибка датчика впрыска или что-то типа того, смотрит мастер на инжектор и говорит: а куда делся Лямда датчик? провод болтается а его нету! короче его предидущий хозяин снял непонятно по чему.
так вот в чем вопрос это из зи датчика машина глохнит и не заводится? если я его поставлю обратно все будет ОК
MikRo
На форуме 24 лет
Нет, это не из за датчика кислорода. Скорее всего, предыдущий хозяин ещё на чём-то "сэкономил". Подробно тебе должен рассказать мастер на диагностике.
