v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
есть сигналка МАНГУСТ 750. при постановке на охрану начинает выть благим матом. при постановке с отключением датчиков (2 нажатия на кнопку) закрывает двери и стоит тихо.
пробовал отключать датчик удара и объема (провода из блока сигналки) - ничего не меняется.
посему вопрос что делать? где копать?
или проще плюнуть и купить новую?
VN
У стареньких хорьков была такая диагностика, если открыта дверь то при постановке на охрану начинает орать.
Возможно это Ваш вариант. Попробуйте отключить провода от концевиков, датчика капот/багажник, последовательно.
Неисправности концевиков частая проблема. Устанавливают на водостоки, плохая регулировка хода концевика, цепляют на штатный концевик капота без развязки, концевики передних дверей, гниет штатная проводка концевиков дверей.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
спасибо за совет. не концевики точно. самотестирование цепей- оповещение о замкнутом концевике - отключение концевика - все это работает (и работало) исправно.
сегодня разобрал модуль управления обнаружил следы коррозии... так как удалять было особо нечем - почикал иголкой. итог - все пучком стало.
залил наверно.
теперь жду рецидива.
