Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Diman40 писал(а):Проще спаять или купить K-Line адаптер и разьем для вашего контроллера и залить прошивку любой программой которых в интернете валяется целая куча (Combiloader 2.1.8, winflashecu и др.).
так, ок, это не вопрос.
какова вероятность выхода из строя контроллера во время перепрошивки?
и будет ли доступна для обнаружения микруха flash-памяти после неудачной попытки?
ps. мож я туплю, но по-моему не видел в продаже контроллеров 7.2... я на будущее спрашиваю
Абырвалг
Diman40 писал(а):Значит прога то готовая всетаки есть.
Да. Ее я давно сделал.
Diman40 писал(а):
Из Ваших предыдуших постов я понял, что за 10 минут вы правите именно штатное ПО а не записываете в контроллер новое, а это разные вещи.
Да, делаю на базе серийки. А править там надо немного. Всего можно уложиться в 30 минут...
Diman40 писал(а): Если я был не прав- то извените, но и Вы в следующий раз выражайтесь точнее 8-) .
Да ничего, Вы тоже не обижайтесь.
Diman40
Авто: FFII SE
Levski писал(а):так, ок, это не вопрос.
Вероятность выхода из строя очень маленькая -если все правильно делаете. Восстановить можно все - главное знать как.
Не знаю как у Вас, а у нас в калуге их производят, поэтому купить его можно без проблем в фирменном магазине от завода. Насколько я в курся, в Южном порту их продают.
Diman40
Авто: FFII SE
Да какие обиды, просто в начале беседы немного не поняли друг друга :cool: .
Если не жалко - дайте попробовать ваши прошивку, хочу сравнить с тем что у меня есть.
ПС. Кстати от туда это от куда?
Абырвалг
Diman40 писал(а):Если не жалко - дайте попробовать ваши прошивку, хочу сравнить с тем что у меня есть.
Вышлю, но завтра. Куда?
Diman40 писал(а):AleksK писал(а):
У меня такая же Ителма стоит с идентификатором I203EL35. На светофорах не глахнет, хотя иногда гуляет ХХ в пределах 800-1000, но редко, и после долгого стояния в пробках. Дерганье при переключении с 3 на 4 - имеется в полном составе, задолбало уже, если честно. По гарантиии ничего не пытаютмся сделать.
Вы немного невнимательно читаете, я же написал, что I203EL35 вторая серийная версия, на светофорах она не глохнет, но ХХ немного гуляет и дергатня осталась. Лечится только перепрошивкой.
Машина новая. При несовпадении контрольных сумм с заводской прошивкой - однозначно лишают гарантии на ГСТО.
Diman40
Авто: FFII SE
Абырвалг писал(а):Diman40 писал(а):Если не жалко - дайте попробовать ваши прошивку, хочу сравнить с тем что у меня есть.
admin@tha.ru буду ждать.
Diman40
Авто: FFII SE
Тогда остается купить второй контроллер и прошить его, а Ваш возить в багажнике для поездок на ГСТО :-D
