rostov567
ПРИВЕТ, други!
что есть
голова JVS 806
перед DLS C6 номинал 70ВТ
задн Kenwood модель не помню номинал пусть тож 70ВТ.
Хочу усил 4 канала, оно и без саба вроде качает от души....
что нужно честь при подборе усилителя?
что входит в комплект проводов?
деревян полка сделает звук значительно лучше?
Заранее спасибо за ответность!
tdv
1.скока денег на усилок?
2. В комплект входит все необходимое.
3. Полка делает звук НАМНОГО лучше.
rostov567
1. морально с установкой и полкой готов к 6000р.
рассматриваю вариант б/у-ного, так и русский
2. спасибо
3 спасибо
tdv
rostov567 писал(а):1. морально с установкой и полкой готов к 6000р.
2. спасибо
3 спасибо
у меня стоит Oris CA-504 стоит примерно 4500руб.
комплект проводов можешь купить тоже Орис -800р.
Скока полка стоит не знаю...сам делал.
rostov567
спасиб за совет
какие параметры надо учитывать?
номинальн мощность усила допускается больше чем колонок?
tdv
prozum
Сам юзаю Helix Dark Blue 2.0(двухканальники)2 шт.Был выбор между Terminator 500.2 и Helix-ами.Остановился по качеству звучания на последних.Да и коссоверы на Hel-ах поинтересней.Платил за каждый двухканальник по 3600р.Четырехканальник (Dark blue 4.0)видел потом по цене 5300р.А вид у них солидный из массивного дюралюминия.
CTPAHHuK
tdv писал(а):2. В комплект входит все необходимое.
Дим, ты ничего не напутал? Какие провода? Какой копмлект?
У усилком ничего не идет, а комплекты проводов бывают разные.
В наборах для подключения усилков, как правило, не хватает клемм, поэтому их нужно отдельно закупать.
Потом еще нужно смотреть какой межблочник идет в комплекте на два или четыре канала (два двойных).
Акустических проводов тоже может не хватить.
tdv
CTPAHHuK писал(а):tdv писал(а):2. В комплект входит все необходимое.
ну правильно..вопрос был:
что входит в комплект проводов? Я написал что все что нужно и стоит он 800р, про то что он должен быть в комплекте с усем я ниче не говорил.
у меня в комплекте было все, кроме клеммы на акум, но это уже дело такое, кто хочет пусть ставит, кто нет значит нет.
Акустических проводов было с большим запасом.
Клеммы, предохранитель с колбой для него и даже стяжки для проводов были.
Межблочник был на 4 канала, так как набор был для подключения 4-х канального усилителя. 8-)
