Brizer
Взял на днях новый ваз 2114, -так вот в документах написано, что
обкатку надо делать так:
на 1 до 20км
на 2 до 40км
на 3 до 60км
на 4 до 90км - и только после 90 5-я
А я думаю, что если я езжу чуть быстрее км., так на 5-10 позднее переключаю (например на 2-й до 50, на 3-й до 70км) обкатке это не помешает и если по уму обездить, то это только на пользу пойдет...ДА И ЕЩЁ, Первое ТО надо проходить ЧЕРЕЗ 2000КМ, Второе через 5000КМ и Третье НА 15000- В двигле обкаточное масло залито, подскажите
как лучше?: На первом ТО масло поменять, (я хочу ManOli classic залить) и когда лучше трансмиссионное поменять? МОЖЕТ Тоже на первом ТО после 2000Км...
ДА И ЕЩЁ - в документах по машине написано, что бензу лить надо 95-й, а я 92-й лью... МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ...
Krasniy
Авто: 2114
1. первые 300 км лучше ездить ооочень аккуратно и двогло не насиловать. А так до 2000 км не крути больше 3000 оборотов и будет счастье.
2. Масло меняется на первом ТО, как и в двигле, так и в коробке. Будь внимателен при выборе масла в коробку - потом проблем будет меньше. И после тыщь до 3000 лучше тоже не крутить двигатель.
3. про 95 и 92 бензин каждый сам решает - это уже мусолилось тут очень много, юзай поиск в теме ГСМ. Там же про масло ищи
Brizer
А про трансмиссионное масло Manoil знает кто нибудь? хочу его попробывать... До этого для движка Manoli масло на 21213 без проблем 110.000км пробежала...А трансмиссионное как?
sandman
ТО-2 на 5000 км - первый раз слышу.
Это где такое написано?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Brizer писал(а):А про трансмиссионное масло Manoil знает кто нибудь? хочу его попробывать... До этого для движка Manoli масло на 21213 без проблем 110.000км пробежала...А трансмиссионное как?
Трансмиссионку ТНК лей около 400р баклашка самое то
dimon2109
Авто: ВАГ
-=Worm=- писал(а):Трансмиссионку ТНК лей около 400р баклашка самое то
175р. ТНК в коробку стоит. Притензий нет к нему. 200 тыс прошла 2109 и без разборки коробки!
