Sergei1573
Установлена сигналка шериф 2500, работала нормально, но с некоторых пор не реагирует датчик удара пока:
1. не поставишь на охрану, не откроешь ключем дверь, не сработает сигналка, потушишь ее и... включается датчик удара (мигает зеленый светодиод)
2. ставлю на сигнализацию - все работает как надо.
Вопрос, что это и с чем его едят. Кто знает-черкните.
VN
Лучше бы если бы подсказал специалист по работе именно с этими сигнализациями.
По работе с другими сигналками могу сказать, что есть разные алгоритмы включения охраны с отключением датчиков, как при постановке с брелка, так и программно при программировании. Обычно после тревоги сигнализация возвращается в полную охрану с всеми датчиками. Про это надо внимательно почитать в карнеги на сигнализацию
Владимир.
http://vov8.front.ru
