bono
Авто: LADA 21114 гур
Если свечи прошли 120000 и машина еще могла передвигаться, надо ставить точно такие же
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Цитата:Не подскажите ли,а почему 13е?Я когда покупал НГК-сказали нужны 6е
Цитата:Пока езжу на NGK BPR6E, вроде бы и хорошо, но что-то не очень...
Вот и я призадумался...после теста в Авторевю. В тесте участвовал как раз наш восьмиклапанник впрысковой. NGK они тестили BPR6E (Vline N2) с зазором 0.8. По тесту они выиграли у всех, особливо по экономичности. Однако сам NGK для этого даигателя предлагает BPR6ES-11 (Vline N13) с зазором 1.1. На N2 вроде есть этот V-образный вырез на центральном эдектроде, а на N13, если я правильно помню, его нет. Так что же -- в АР опечатка или все же можно пользовать N2 на 2111 двигателе?
ЗЫ. У меня, кстати, по непонятным причинам от предыдущего владельца стоят Champion N9YC, которые якобы для карбового двигателя вообще...
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
По паспорту на эти машины ставятся свечи с зазором 1,1мм!!!! Я всегда ставлю ?13!!!! ?2 это свечи с зазором 0,8 для карбюраторных двигателей.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Так, к слову:
Что-то я заморочился с этими свечами... Поставил себе эти Denso, и у меня такая же беда (?) Белые все... Можь я чего путаю, конечно, но насколько я помню они вроде бы слегка коричневые должны быть....
И вообще надо, нах, купить любые
не левые свечи, сбросить корректировку и посмотреть... и средний расход что-то мене не очень нравится... Тока приехал с дачи - можно сказать почти всегда 4-5 кпп, а БК мне 8л! показывает...
Мля! Беспредел!
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сегодня заменил свечи, стояли родные, отходили 35тык, поставил теже что и стояли! Результат на лицо! Уверенней заводится, держит обороты, да и разгон снизов уверенней стал! Вообщем узнаю свой старый моторчик, приятная молодая резвость
kotsadizt
wxp писал(а):Сегодня заменил свечи, стояли родные, отходили 35тык, поставил теже что и стояли! Результат на лицо! Уверенней заводится, держит обороты, да и разгон снизов уверенней стал! Вообщем узнаю свой старый моторчик, приятная молодая резвость
Родные - это которые А17ДВРМ или А17ДМ-F ???
wxp
kotsadizt писал(а):Родные - это которые А17ДВРМ или А17ДМ-F ???
Первые
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
WIK писал(а): ............. Так, что спокойно покупайте обычные родные свечи, рекомендованные заводом и не забивайте себе голову...
Личный опыт.
И вот я как умный купил , прочитав инструкцию, А17ДВРМ производства APC за 100р.. ЗР последний не читав, но если бы прочитал то все равно купил бы так как патриот и была возможность проверить свечки. У самого стоят такие же но брал года 2 назад. Отдал знакомому ,который работает на СТО. У них там есть прибор, в который вставляется свеча, накачивается давление в 10 очков и через окошко видно как ведет себя искра. Старые мои свечи как он сказал подтраивали, т.е. искра была неравномерна. Это я сам видел. Пока на них езжу.А новые он без меня проверил. Из четырех три нерабочие. Две шьют на корпус а одна даже давление не держит , через свечу выходит всё. Последняя работает как мои теперешние. Поменял на NGK (опять же какие указаны в инструкции
) Тока стоют они уже 280 р.
Вот проверит узнаю чё к чему.
Так я опять разочаровался в российском производителе :-(
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Sanek16 писал(а):Мужики кто знает, а продаются ли на наши "самолеты" иридивые свечи??? Вот на ино есть!!! Говорат разница между простыми свечами и иридивыми ощутима!
Свечи делает
DENSO . Заводской код:
IK20. Стоимость свечи там где я брал 400 руб/штука. Но!!! Высота фарфоровой части длиннее на 5-6 мм. и она по диаметру меньше стандартной поэтому в/в провода садятся на свечу неплотно и свечные колодцы не закрываются плотно тоже, приходится мудрить. Самоочищаемость свечи превосходна. Электроды что боковой что центральный после 5 тыков темные, но абсолютно чистые. Производитель гарантирует сохранение постоянных характеристик свечи в течение 100 килокм. Кстати где то писали что иридиевые свечи устанавливаются как стандартные на новые модели Lexus. Но утверждать не буду. По субъективным ощущениям особых изменений в поведении мотора не ощутил, просто все работает как надо! :cool:
WIK
На форуме 24 лет
Vovka2111 писал(а): Из четырех три нерабочие. Две шьют на корпус а одна даже давление не держит , через свечу выходит всё. Последняя работает как мои теперешние. Поменял на NGK (опять же какие указаны в инструкции
Так я то говорил о "работающих". А то, что у нас могут сделать через пень колоду...
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Видел в продаже иридиевые NGK по 330 руб за штуку. Однако цены! Купил NGK обычные. Мне кажется что все наши свечи - гавно!!! Просто одни сильнее воняют, другие поменьше. Ставил финвал, NGK, родные ДВРМ, бриск - 15 тык пробег - меняю, бензин их убивает, но что характерно! все свечи не держат давление - коричневый ободок между изолятором и корпусом свечи. У подруги Ситроен С3 - свечи ставят французкие родные, меняет через 20 тыс - изолятор чистый и так уже на 5 комплектах.
Anabolic
Берите только Denco. Отличная динамика. Не очень дорого около 350р за 4шт. Поставил NGK лучше б не менял.
