Подскажите пожалуйста, отключение датчика скорости как-то отражается на динамике автомобиля?
Михалыч
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
ну ты спросил[/quote]
Я вот тоже хотел посмеяться, а потом задумался... Например на иномарках при установке запаски (вы ИХ запаски видели? это ж колесо от велосипеда) скорость искуственно ограничивается 40 км/ч. Правда вырубать нужно не датчик скорости, а датчик запаски... А на инжекторных тазах датчик скорости тоже может на чтонибудь влиять - на состав смеси например, кто его знает, как запрограммирована обработка его показаний в блоке управления? Попробуй отруби - ошибку точно выдаст, 100%. Заодно и нам скажешь - что там с динамикой...
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Второй месяц езжу с глюканутым датчиком скорости.
Как мотор нагреется до 90 - так отрубается.
На динамику это никак не отражается, вот только спидометр не работает.
И счетчик километража стоит на месте.
Датчик скорости учитывается когда переходишь на ХХ. При движении обороты ХХ выше на 100-150 оборотов. Ну и режим принудительного холостого хода при торможении двигателем.
Спасибо всем, особенно Михалычу, хоть посмеялся , кстати у меня товарищ есть тоже Михалыч, гаишником работает, козёл отменный.
Михалыч
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
это самый дезвредный датчик
mak
Особо не влияет, но лучше поменять. Все таки его показания тоже учитываются
Alex (2112)
Доктор Зло писал(а):Спасибо всем, особенно Михалычу, хоть посмеялся , кстати у меня товарищ есть тоже Михалыч, гаишником работает, козёл отменный.
Супер ... михалыч похоже настолько туп, что даже слив не заметил ...
Михалыч
Alex (2112) писал(а):Доктор Зло писал(а):Спасибо всем, особенно Михалычу, хоть посмеялся , кстати у меня товарищ есть тоже Михалыч, гаишником работает, козёл отменный.
1.я не туп
2.он же не мне так заявил
