Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Здравствуйте! Друг отдал мне программатор для Январей. Фото программатора в конце поста. Не могу никак разобраться... Я делаю так: вставляю программатор в Январь, потом разъем в COM-порт, потом адаптер на +12В в розетку. Загорается зеленый светодиод на программаторе. Там еще есть переключатель (на фото видно) в положения 0, I, II. При всех его положениях светодиод горит. Но при попытке записи/чтения из ЭБУ программы пишут 'Нет связи'.
(( В чем может быть дело и что я делаю неправильно?
З.Ы. Пользовался программами: Wloader, Winflashecu, ntsw. Все пишут одно и то же.
Заранее большое спасибо!
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
Kirill111 писал(а):Здравствуйте! Друг отдал мне программатор для Январей. Фото программатора в конце поста. Не могу никак разобраться... Я делаю так: вставляю программатор в Январь, потом разъем в COM-порт, потом адаптер на +12В в розетку. Загорается зеленый светодиод на программаторе. Там еще есть переключатель (на фото видно) в положения 0, I, II. При всех его положениях светодиод горит. Но при попытке записи/чтения из ЭБУ программы пишут 'Нет связи'.
У этого программатора есть один недостаток - нет ещё одного переключателя - имитатора зажигания. Из-за чего имеет место работа методом "тыка"
Перевод ЭБУ в режим прогаммирования должен производиться при выключенном зажигании.
В этом программаторе перед включением питания (зажигания) надо переключатель поставить в положение 1 и только после этого включать питание. Сработает, но, может быть, что не с первого раза
Kirill111
дэф мотанcпорт
Спасибо! Дело оказалось в том, что порт в BIOS был выключен. 8-)
